Erfahrungsbericht airdock
Hallo zusammen,
seit Mai haben wir unsere Baja 302 im Wasser und seitdem auch ein Trockendock von www.airdock.com im Einsatz.
Das von uns gekaufte Model eignet sich von 27-33" und bis zu einem Gewicht von ca. 4.100kg.
Das Dock bestet aus drei einzelnen Schwimmkörpern. Die beiden hinteren werden in der Mitte über eine Kunststoffstange, die eine Art Reisverschluss bildet, miteinander vebunden. Der vordere Körper wird mit Seil und Ösen mit beiden hinteren verbunden.
Jeder Schwimmkörper wird mit einem eigenen Sclauch mit dem Gebläse verbunden. Wir haben separate Schläuche gekauft, da die originalen nicht die richtige Länge hatten.
In jedem Schlauch befindet sich zusätzlich ein dünner Schlauch, der die kleinen Schwimmkörper in den großen Schwimmkörpern aufbläßt, die für den Auftrieb beim Ablassen der Luft aus den großen Körpern sorgen.
Bei der Installation muss beachtet werden, dass das Dock zwingend vier Montagepunkte benötigt. Also vorne und hinten jeweils rechts und links. Bei unserer Box handelt es sich um eine Doppelbox, somit hatten wir hinten rechts keinen Montagepunkt. Eine Konstruktion aus Holz sorgt hier für Abhilfe.
Die Installation des Docks dauerte ca. 3-4 Stunden und war recht problemlos.
Das Anheben und Absenken des Bootes dauert jeweils ca. 10 Minuten. Die kleinen inneren Schwimmkörper müssen nur einmalig aufgeblasen werden.
Das Boot ist komplett aus dem Wasser gehoben, an der tiefsten Stelle ca. 5cm. Eigentlich muss man das Boot gar nicht mehr fest machen, da es fest auf dem Dock liegt und dieses mit Seilen fixiert ist. Aber sicher ist sicher...
Anbei ein paar Bilder.
Der Hersteller liefert nur an Kunden in der USA.
Ich habe es daher über einen Mittelsmann in Amerika bezogen.
In Europa vertreibt es ein Händler in Holland: www.airdock.nl
Kleiner Tip noch, Tabs immer runterfahren, Antrieb hochfahren.
Antrieb ist ja klar, hast Du ja, aber die Tabs bleiben auch sauber und das Wasser läuft ab.
wir hatten uns ja anfang der Saison schon über das Airdock unterhalten !
Ich habe genau die gleiche Anlage(27-33) und bin auch sehr zufrieden damit.
Evtl. will ich aber für nächstes Jahr auf eine Anlage mit festem Dach upgraden, so dass mein Air Dock dann zum Verkauf stehen würde. Bei Interesse - PN !
MfG.
Normen
MfG.
Normen
- powerplay28
airdock
hallo zusammen,
wie sieht es mit der rumpfverschmutzung aus,wenn es längere zeit auf dem dock liegt im sommer? gilbt der rumpf nicht auch?
gruß aus wiesbaden und danke für die antworten
sascha
sascha
- Poker Run Boats
Phantomias-Sattler hat geschrieben:Hallo,
MfG.
Normen
mit festem Dach
sowas zum Beispiel
findest du unter
www.bootslift.eu
