Merc.cool Fuel gen.3/ 496ho
Hallo Leute wo bekomme ich denn ein Top Cover für cool fuel 3 /gen.2(bei gen.1 löst sich innen der Lack ab und kann dann die Einsprizdüsen verstopfen )In der Merc.Teileliste finde ich nur das komplette Modul.
MfG chap2850
Re: Merc.cool Fuel gen.3/ 496ho
- coolf.JPG (521.51 KiB) 2376 mal betrachtet
Danke Micha jetzt habe ich wenigstens schon mal ne Teilenummer ich werde mal versuchen ob Bootshalle Braunschweig liefern kann.Dieser cool fuel 3 ist der größte Scheiß was Merc.je gebaut hat.Die Kühlschläuche sind auch ein Anbaukit und lassen sich nicht abbauen ohne sie zu zerstören es gibt keine Ablasschraube,der Kühlkreislauf lm Modul verstopft und die Benzinpumpen sterben an Überhitzung .Der Bypass vom Kühlerschlauch am Benzinkühler hat innen eine verjüngung, wenn dann das Modul verstopft ist bekommt auch der Motor zu wenig Wasser .Und das schlimmste ist dass sich im Inneren des Deckels durch das Benzin die Farbe ablöst und Benzindruckregler sowie Einsprizdüsen verstopfen. Wenn du den Deckel nicht mit Samtpfötchen öffnest reißen von den 6 Schrauben meistens die Hälfte ab.Das bedeutet du musst das System entweder penibel pflegen oder einfach wegschmeißen und 2500€ für das Update Modul bezahlen.Das dann auch wieder bis zum nächsten Update hält.Also liebe Cool fuel 3 Fahrer wenn ihr probleme mit eurem Motor habt baut erstmal das Selbstzerstörungsmodul aus und checkt diese Tipps. Sorry Micha ich weiß dass der Beitrag hier nicht hingehört aber ich musste gerade meinem Ärger Luft machen.Und Du bist ja auch einer der wenigen die noch hilfsbereit sind in diesem Forum das es hoffentlich noch lange gibt.
MfG chap2850
Vielleicht käufst Du ein gebrauchtes Cool fuel set der letzten Gen wenn jemand aufrüstet in den USA.
Dann lieber dort etwas austauschen was es noch zu kaufen gibt.
- C6EDCC87-E507-42A8-9885-0A3FD02E4993.png (57.94 KiB) 2224 mal betrachtet
Ja Micha,aber bei dem alten ist ja eine Mechanische Vorförderpumpe verbaut ausserdem weiß ich nicht ob das Steuergerät mit dem alten system läuft.Und es wäre ja ein riesen Aufwand das System Umzubauen.
MfG chap2850
Dafür gibt es je die Booster Vorförderpumpe. Beide sollten die 42PSI bringen.
Aber den Kit haben sie im Preis ganz schön angehoben.
- boost.JPG (79.05 KiB) 2189 mal betrachtet
Das wird mir zu teuer mein Motor läuft ja einwandfrei ich habe die Konstruktionsfehler ja rechtzeitig erkannt.Ich werde das Cover der Benzinpumpen entlacken dann kann ich wenigstens ausschließen dass die abgelöste Farbe ins Kraftstoffsystem gelangt.Ich habe übrigens gelesen dass Mercruiser ein Kostenloses Update zum kompletten Modul liefert aber nur über Kommunikation und einbau mit einer Merc.Zertifizierten Werkstatt.Hast du das schonmal Gehört? Ist der Wüsti nicht Merc. zertifiziert ?
MfG chap2850
- 20211121_140910.jpg (1.05 MiB) 2145 mal betrachtet
- 20211121_140930.jpg (1.09 MiB) 2145 mal betrachtet
MfG chap2850
- 20211121_130713.jpg (1008.91 KiB) 2145 mal betrachtet
- 20211121_130729.jpg (944.72 KiB) 2145 mal betrachtet
MfG chap2850
- 20211017_174147.jpg (1.29 MiB) 2145 mal betrachtet
- 20211017_180901.jpg (990.55 KiB) 2145 mal betrachtet
MfG chap2850
- 20211017_180938.jpg (1.3 MiB) 2142 mal betrachtet
MfG chap2850
- 20211121_135900.jpg (1.21 MiB) 2142 mal betrachtet
MfG chap2850
[attachment=1]20211017_174236.jpg[/attachment]
- 20211017_174236.jpg (1.36 MiB) 2142 mal betrachtet
MfG chap2850
MfG chap2850
Mchat Sinn ohne Lack auf der Benzin Seite. Danke für die Bilder und Infos.
ich habe/hatte auch das Problem mit den Lackablösungen meiner Fuel Cool 3 Einheit.
Der geänderte Deckel eloxiert statt pulverbeschichtet kostet bei Mercury aktuell 280 Euro.
Liefertermin 3.11.2024
Ja Lieferzeit über 1 Jahr. Auch eine komplett neue Fuel Cool 3 Einheit ist erst laut Mercury im November 2024 lieferbar.
Den Deckel innen blank einzubauen war für mich keine Option, da sich dort dann Oxide bilden und auch die Einspritzdüsen
zusetzen können.
Hab meine Deckel gestrahlt und benzinfest eloxieren lassen. Kostet weniger als der Deckel von Merc und war in 4 Tagen erledigt.
zusetzen können.
- Deckel 3.jpg (86.95 KiB) 1015 mal betrachtet
- Deckel2.jpg (56.46 KiB) 1015 mal betrachtet
- Deckel1.jpg (41.7 KiB) 1015 mal betrachtet
Sollte noch jemand dieses Problem haben und keinen neuen Deckel von Merc bekommen, ich habe 2 eloxieren lassen.
Den 2. kann ich im Tausch anbieten.
Wenn Bedarf PN an mich.....
Der sieht ja richtig gut aus. Nicht schlecht.
