Biete hier ein Zwischenstück mit integrierter 1A Sicherung.Wird zwischen Motorkabelbaum und IAC Ventil gesteckt.Damit wird das Steuergerät vor einem Schaden geschützt wenn das Leerlaufregelventil kaputt geht.Das ist bei den Kompressormotoren fast immer der Fall und dann wird ein neues Steuergerät fällig.Merc hat verrückterweise grade bei diesen Motoren das IAC mit anderen Sachen über eine 20A Sicherung gelegt.Dieser hohe Strom killt dann oft das PCM Steuergerät wenn das IAC durchbrennt.Was ja sehr oft passiert..Passt auch an anderen Motoren wie 496 und andere neuere MPI.
Stecker sind orginale und mit spezieller Crimpzange verpresst.Da alles sehr schwer zu bekommen war und auch nur mehrere zu kriegen waren kann ich hier einige fertig konfektioniert anbieten.Preis 25 Euro
Habe auch noch neues Ersatz IAC für alle MPI und SCi für 90 Euro abzugeben.Das Gebrauchte auf dem Bild ist defekt und nicht verfügbar!
Biete: IAC Absicherung 600SCi 662/700SCi und ein neues IAC
- IMG_20171207_154645_600x600_100KB.jpg (71.82 KiB) 4985 mal betrachtet
- IMG_20171207_154623_600x600_100KB.jpg (59.3 KiB) 4985 mal betrachtet
