Suche: CMI
Heinz-Josef Fuchs
Suche: CMI
Beitrag von Heinz-Josef Fuchs »
Suche CMI für Merlin 560 mit Corsa umschaltung
Gruß Josef
Bayliner 2855
Re: Suche CMI
Beitrag von Transeurop »
Habe noch diese leider aber sehr hoch
Re: Suche CMI
Beitrag von Baja232 »
passen die vom 496er??
Heinz-Josef Fuchs
Re: Suche CMI
Wenn der Ausgang nach unten weg geht ja.Hast du Bilder? So eine Anlage wie Rampage anbietet habe ich von Stellings. Damit komme ich zu hoch. Möchte gerne die Umschaltung behalten.
Gruß Josef
Gruß Josef
Bayliner 2855
Re: Suche CMI
ja, ich habe eine. 65 Std gelaufen! Ich lade mal die Bilder hoch...
Re: Suche CMI
Bilder
Heinz-Josef Fuchs
Re: Suche CMI
Was willst du dafür? Bräuchte dann ja noch 2 kurze Rohre bis zur Umschaltung. Wo gibt es sowas?
Gruß Josef
Bayliner 2855
Re: Suche CMI
2000,-€ für den der zuerst kommt :D
Re: Suche CMI
Das wirste CMI Tailpipes brauchen und wohl auch an der Corsa Anlage schweissen müssen, weil das Rohr nach unten wohl zu kurz wird.Der Ausgang von den 496 CMI Sportubes liegt höhere wie bei den alten Gusskrümmern.
Stehe grade auch vor dem Problem was am einfachsten zu machen ist.
Optimal wäre da die orginale Umschaltung von CMI oder die passenden CMI Krümmer für Serien Corsa Anlage.
Re: Suche CMI
wenn man schweißen kann, kann man auch selbst bauen: http://www.ebay.de/itm/250772154122?_tr ... EBIDX%3AIT
hier sind die Flansche und Schellen :smilie08_X065
Re: Suche CMI
Habe noch tailpipes übrig Fall du welche suchst ! Wasserummantelt und nur abzugeben weil bei mir zu kurz ! Habe trs Antriebe ! Lasse mir gerade neue nach Maß bauen ! Falls Interesse kann ich dir Bilder schicken oder kann dir auch welche mitbauen lassen ;-)
Heinz-Josef Fuchs
Re: Suche CMI
Nenn mir mal einen Preis und sende mal Bilder
Gruß Josef
Gruß Josef
Bayliner 2855
Heinz-Josef Fuchs
Re: Suche CMI
Baja232 hat geschrieben:wenn man schweißen kann, kann man auch selbst bauen: http://www.ebay.de/itm/250772154122?_tr ... EBIDX%3AIT
Danke für den Tip
Gruß Josef
Bayliner 2855
Re: Suche CMI
Habe jetzt nur dieses Bild zur Hand ! Mache morgen mal noch welche !
Re: Suche CMI
Ein Satz 300 Euro plus Porto
Andree
Re: Suche CMI
Beitrag von Andree »
Josef ,
hast Du für die Stellings noch tailpipes?
Heinz-Josef Fuchs
Re: Suche CMI
Habe ich stelle Morgen mal Bilder ein
Gruß Josef
Bayliner 2855
Re: Suche: CMI
Endlich mal normale Bilder, :smilie08_X066 :smilie08_X066
Heinz-Josef Fuchs
Re: Suche CMI
Andree hat geschrieben:Josef ,
Hier die Bilder. Die Tailpipes sind 680 und 770mm lang. Leider auch schon ein wenig verschrammt
Gruß Josef
Gruß Josef
Bayliner 2855
Team-Strippoker
Re: Suche: CMI
Beitrag von Team-Strippoker »
Ich habe noch einen Satz passende originale CMI Tailpipes mit Corsa Umschaltung.
Superboat30
y2k
Heinz-Josef Fuchs
Re: Suche: CMI
Bitte bilder und Preissvorstellung.
Gruß Josef
Bayliner 2855
Heinz-Josef Fuchs
Re: Suche: CMI
Cmi von Forumsmitglied gekauft und Riser selber gebaut. Alles funktioniert super
Riser selber gebaut
Riser selber gebaut
Cmi gekauft und verbaut
Gruß Josef
Bayliner 2855
rasko10
Stabskapitän Leutnant
Re: Suche: CMI
Beitrag von rasko10 »
Habe auch noch ne Satz.
Gruß ihr Lappen Dr.Hannover
rasko10
Re: Suche: CMI
Oder lange ausführung :shock: :shock:
Heinz-Josef Fuchs
Re: Suche: CMI
Brauch keine Abgasanlage mehr. Bilder zeigen wie es jetzt bei mir aussieht
Gruß Josef
Bayliner 2855
