Welchen Schlauch für nach unten aufs Geweih ?
Ich komme mit meinen Auspuff etwas höher, deshalb hab ich mir mal 1m 4" Silikonschlauch und mal 1m 4" Auspuffschlauch geholt.
Aber wenn ich die auf das Geweih stecke ist eine Menge Luft noch. Wo bekomme ich längere her ?? Gibt es Modelle an denen längere Schläuche verbaut waren ?? Oder Gibt es einen Schlauch der past ??
Kann man das Gußalu von den Divertern "Mercruiser Silence Choise" schweißen ?? Jemand schon mal gemacht ??
Hier mal zwei Bilder.
Re: Welchen Schlauch für nach unten aufs Geweih ?
Würde mir beim Grieß ein stück dran schweißen lassen, der Schlauch wird auch einfallen auf der länge oder ????? der sieht so dünn aus von der wandung
Normal berührt die Umschaltung das Geweih fast. Wenn ich die Umschaltung nach unten schiebe schlägt sie auf das Geweih auf, dann zieh ich es wieder etwas auseinander, damit es nicht klappert. Wenn ich den Original mit nur einer Schelle oben und unten fest mache würde der Schlauch langen.
Schweißen kann ich selbst Alu. Dann müßte ich von einem alten Umschaltungspaar 4 Ringe abschneiden und anschweißen.
Ich werd Morgen mal testen wie sich das Aluguß verhält, ob man da was zusammen bekommt.
Heute holl ich die Krümmer beim Pfaff ab. Dann schraub ich noch mal einen rein und verbind die Umschaltung mal nach hinten zu den Endtips. Dann messe ich noch mal nach unten wie lang der Schlauch sein muß.
Los Förtig mach kein Staatsackt daraus, meine Trennscheibe ist drauf. Call me und ich Flexe.
War auf dem Martinszug.
Hab Heute Alu geschweißt, geht super !
Geiz aber nicht schneid ruhig etwas mehr ab, ich bezahl Dir die Fracht.
Pfaff hats natürlich nicht lackiert gehabt. Angeblich Heute und am Dienstag soll ich holen.
Isfort hat alles in 2Wochen fertig gemacht und mal sein Wort gehalten, Liegewiese und Rückbank ausgebessert.
Aludiverter
Klärt mich mal auf...um was geht das hier eigentlich hier genau...
Potti lesen
Föööööörtig ich Flexe, aber heute nicht morgen früh 7.15 Uhr
Checkmate-Team hat geschrieben:Potti lesen
Hmmmm!!! neee !!!
So hab mal einen Krümmer eingebaut und die Umschaltunf mit dem Elbow und den Endtips mal verbunden, da sehe ich keine Probleme.
Aber Unten, da ist es mit einem geraden Stück anschweißen nicht getahn.
Teile sind Gestern gekommen, Danke Wüsti.
Werd mal in Ruhe messen Morgen und mich ans Werk machen, damit die Kiste wieder fertig wird.
Hab gestern alle 4 geschweißt, geht super zu schweißen das Aluzeug. AIMg5 oder wie das heist hab ich mal genommen.
So geschliffen und vor Korrosions geschützt.
Passen super rein, hab zwei reingebaut.
