Kalk am Prop
- formula
Kalk am Prop
Kalk am Propeller - welches Mittel eignet sich am besten zum Entfernen ?
FORMULA & CIGARETTE BOOTE
ILMOR Motoren
Mercury Motoren
Sunstream Bootslifte
www.formulaboats.de
www.cigaretteboats.de
www.bootslift.eu
www.mercuryracing.de
www.v10-marine.de
ILMOR Motoren
Mercury Motoren
www.formulaboats.de
www.bootslift.eu
www.v10-marine.de
Was auch gut ist gegen Kalk, << Zementschleierentferner >>.
Ich mache damit den Prop, Antrieb und die Kalkleiste am Boot sauber. Aber auch da ist Vorsicht am Trailer geboten, sonst fehlt dir das Zink. Immer gut mit Wasser abspülen, dann gibt es keine Probleme.
Als Anlage habe ich noch einen Bericht von << Boote >> beigefügt. Dort wurden verschiedene Mittelchen getestet.
<<< schau mal unter Technik Talk -- Baja Boats--- >>>, dort
sind auch noch andere Tips.
Gruss Huettico
Geht da noch was ???
Urinsteinentferner
Genau!
Ich kauf mir auch immer den Urinsteinentferner vom Baumarkt...
Den gibt es in 1Liter-Kanister!
Das Ganze wird dann in die Gardena-Spritze pur eingefüllt und auf den Rumpf und Antrieb gesprüht...
Da kann man zusehen, wie der Kalt aufschäumt und abläuft
Vorher aber bitte erst einmal den Rumpf richtig mit Algonol vom Schmutz und von den Algen befreien...
Sonst wirds nix
Gruß, Sascha
Sonst wirds nix
Gruß, Sascha
