Hallo Michael ,
da sind zwei Fehler in deiner Anlage
1. Es fehlt ein Rückschlagventil zwischen Pumpe und Orbitrol es sei denn im Orbitrol ist eins eingebaut.
2. Es fehlt ein Schockventil das vor die Zylinder gebaut wird.
Welches Orbitrol hast du den verbaut?
Wer kann helfen ? Hydraulik Lenkventil
Re: Wer kann helfen ? Hydraulik Lenkventil
Danfoss ohne Rückmeldung, das ist schon so lange her.
Von Rückschlagventilen hab ich noch nie was gehört.
Schockventil hab ich auch noch nie bei Booten was gesehen.
Ok,funktioniert auch ohne ist aber Standart in jeder hydraulischen Anlage .
Wird auch bei Mercruiser mit ITS Box so verbaut.
