454 Magnum MPI - Temperatur
BloodyMary
Matrose
Matrose
Beitrag von BloodyMary »
Hallo Kollegen,
ich kenne mich leider mit einem 454er noch nicht so gut aus :-(
Was sind das für 2 "Sensoren" am Thermostat?
1 x Wassertemperatur
1 x ????
Welcher Sensor ist welcher?
MFG Toni
"BloodyMary"
Bloody Mary
Toni H.
Re: 454 Magnum MPI - Temperatur
Ja eins ist der Temp Sender und eins ist der Temp Switch. Switch macht bei zu höher Wassertemp Durchgang Masse. Kabel Tan also Hellbraun Hautfarben mit hellblau Strich.
Der Switch hängt am Audio Waring Kreis. Also der Temp Switch, der GearLube und der Öldruckschalter schicken alle Masse bei Gefahr an den AudioPiepser der bekommt sein Plus von der Zündung.
