Hallo
Problem beim Anziehen das Drehmoments.
Das erwähnte Handbuch ( Bravo n° 11) 203 Nm, 160 Nm ist kaputt !!!
Ich sah später, das der Handbuch Seeloc, 129 Nm erwähnte ...
Wer hat recht ?
Die Schraube, ist das 5/8 mit 18 ?
Ich suche die Lösung
MVG
Bravo One Problem
Re: Bravo One Problem
Ich hab noch ein Helicoil Set mit Schneider und allem für den Hingpin. Ich mach später ein Bild und schau welche Gewindeangaben auf dem Set stehen.
Sorry für die großen Bilder.
Das Set passt. Hab ich schon 6 Stück verbaut vor Jahren und die sind noch alle ohne Probleme.
Hallo Scarab28XLT
Danke für deine Hilfe
MVG
MVG
Schraubensicherung und 100Nm reicht völlig .
Habe noch zwei Hülsen zum winkligen Bohren und Gewindeschneiden ohne die Glocke auszubauen .
Hallo
Ich habe das mit dem Foto identische Kit erhalten
Muss "Bell Housing" abgebaut werden ?
Oder mit montieren "Bravo" möglich ??
Im Voraus, Danke
Im Voraus, Danke
Denke mal wenn man was unter den Antrieb stellt, das der hält, dann kann man bestimmt das Gewinde scheiden und alles wieder zusammen bauen.
