AGI Mercruiser 8,2 mag
23 Outlow
Beitrag von 23 Outlow »
Hallo wer kann Helfen?
Ich habe Merc 8,2 mag mit dem pcm 9 Steuergerät
Das Problem die Analogen Instrumente gehen da ja nicht hab ein AGI verbaut geht immer noch nicht
hab gehört das der Motor dafür eingestellt werden muss oder gibt es ein Trick ohne den Motor zu Codieren
Danke
23 Outlow
Re: AGI Mercruiser 8,2 mag
Das AGI geht nur am grauen Kabel vom 14 Pin Stecker wenn der Motor dort Digital ausgibt. Wenn der Motor dort auf analog steht gibt er dort das Tacho Signal aus und das AGI geht nicht. Das AGI geht auch noch am AGI Ausgang vom Vesselview.
23 Outlow
Ja Hi
Danke schon mal für diese Info
OK gibt es da irgend ein Schaltplan vieleicht was ich da umstecken muss
Danke
23 Outlow
