Motorenabstand Formula 272 SR-1
Julian
Beitrag von Julian »
Moin,
weiss jemand, bzw. könnte jemand nachmessen, mit welchem Abstand zueinander Formula die Motoren bei Big Block konfiguration Original verbaut hat ?
Hintergrund:
Ich möchte hier ein Boot auf Bigblock umbauen das mit Smallblocks ausgeliefert wurde. Wenn ich die Trasomausschnitte so lassen würde passt rechnerisch ein Blatt Papier zwischen die Stainless Marine Krümmer, vielleicht bisschen wenig ?
Das Maß was Mercury als Mindestabstand vorgibt erscheint mir bisschen sehr viel für den kleinen Motorraum.
Julian
Re: Motorenabstand Formula 272 SR-1
Ich hab 87cm von Propwelle zu Propwelle. Die 502 mit Gußkrümmer oder Thumber Power Imco Alu hatten so 4cm Abstand zueinander die 525efi mit CMI Longtube haben jetzt auch so 2 bis 3cm Luft.
Was haben die Small Blocks jetzt Abstand, also Mitte zu Mitte ?? Transom oder Kurbelwelle ??
Julian
Ich hab jetzt Mittenabstand 84,5 cm, damit hatten die Original Smallblock Krümmer ca. 10 cm Abstand.
Wenn ich so in die Zeichnungen zu einem beliebigen Bigblock gucke, ist das zu eng.
Bei einer Motorbreite von 83,5 und 84,5 Mittenabstand vom Transom bleibt rechnerisch 1 cm Luft zwischen den Krümmern ?!
Mercury schreibt in dem PDF was von 902 mm mittenabstand. Es gab die Boote ja vom Werk auch mit Bigblocks, irgendwie muss es ja passen.
Ich kann das Transom nachher mal messen, Mitte - Mitte.
Wenn ich in die Halle rüber kommen sollte, kann ich mal bei der Checkmate nachmessen - die hatte 2x BB verbaut.
Kann aber bissle dauern...
Hab heute mal nachgeschaut - Mitte Transom bis Mitte Transom 87cm, waren 2x 454 Mag drin.
Ja bei mir waren ab Werk auch 454Magnum verbaut. 87cm
Julian
Okay, danke euch fürs nachmessen.
Dann ist wohl ca. 87 cm der kompromiss .. und mir fehlen 2 cm. Ich werds erstmal so versuchen denke ich, die Motoren probeweise reinhängen und gucken wieviel luft bleibt :smilie08_X079 :smilie08_X082
