Hi Leute,
brauche mal wieder eure Hilfe:
habe grade einen MPI vom Kunpel mit einem ori Quichsilver-Gerät ausgelesen.
Leerlaufdrehlzahl ca 650,
Zündzeitpunkt Leerlauf 3-7 Grad vor OT,
max 24 Grad vor OT (ab ca 3000 bis 5000)
sind die Werte ok, Normal?
Mein Vergaser geht bis 34 Grad vor OT.
350 MAG MPI Zündung
350 MAG MPI Zündung
Der Bandit mit der Maxum.
Re: 350 MAG MPI Zündung
Ja das ist so programmiert.
Mefiburn kann das ändern.
für mein Empfinden ist die Drehzal zu hoch und der Zündzeitpunkt zu wenig.
Haben heute einen 5,0 MPI ausgelesen: 560 U/min Leerlauf und 30 Grad vor OT ab 2700 U/min
502 mit total von 29 grad waren gechipt. Standart war weniger.
Siehe ECM programmieren hier im Forum.
