Tabs am Vesselview 1.5 ?
Scarab22
Beitrag von Scarab22 »
hat einer von euch seine Tabs über das Vesselview laufen?
Frage weil ich es mit meinen nicht hin bekomme.
Das " Alte Vesselview 1.5 " kann Tabs anzeigen.
Frage ist: Woher es die Informationen bekommt.
Kann man Tabs mit digitalem Geber an das nicht " Race Edition " direkt anschließen?
Oder bekommt es die Tab Infos über den Smart Craft Bus vom Motorsteuergerät.
Wenn ja kann das Steuergerät vom 496 HO Tabs einlesen und auf dem Bus senden?
Stecker Tabs ist am Motor vorhanden, aber wenn ich meine Tabs anschließe zeigt das Vesselview
nichts an.
Oder gibt es ein Interface was die Tab Sensoren einlesen kann und auf dem Smartcraft Bus sendet.
Danke für eure Hilfe
Scarab22
Re: Tabs am Vesselview 1.5 ?
Funktioniert das Trim Tab Interface Kit 8M0100069 auch beim alten Vesselview?
Denk es liegt nur an der Software. bei Deinem konnte es nur die Software der Race Edition. Denke auch nur dort gibt es einen Kästchen zum freischalten.
Es gibt auch Trim Tabs 842768A01 aber in der Explosionszeichnung gibt es keine Geber.
Das Modul wird nicht bei allen Monitoren gehen.
Bei dem vv7 gibt es das Menü Tabs schon. Bei dem VV702 muß man sogar ein Modul kaufen wenn es twin engines sind. Das vv7 und vv4 geht mit bis zu 4 Maschinen ohne Modul.
Ich versuch gerade meinen Tank genauer zu Kalibrieren. Ich hatte den Geber ausgebaut und Null, 1/4, 1/2, 3/4 und voll Kalibriert. Leider ist der Tank ja unten in Rumpfform.
Jetzt dacht ich das die Ohmwerte abgespeichert wurden, aber der hat die Ohmwerte schon in % anscheinend umgewandelt, mal sehen wie ich das jetzt wieder auf die cm umrechne.
so weit so gut.
0/0 = 00,00cm = 0,00%
1/4 = 11,20cm = 32,00%
2/4 = 19,10cm = 54,57%
3/4 = 27,00cm = 77,14%
4/4 = 35,00cm = 100,00%
Mal sehen ob der vv7 das so annimmt.
Hab was gefunden:
Scarab22
Hallo Danke erst einmal.
Beim Vesselview was ich habe werden auch die Tabs dargestellt.
Eine Anzeige im Bildschirm ist vorhanden. Nur es wird keine Position angezeigt.
Somit kann auch das alte Vesselview Tabs. Beim VV7 braucht man das Trim Tab Interface Kit , das die
Werte in Display angezeigt werden. Soweit bin ich jetzt gekommen.
Frage ist ob auch das alte VV mit dem Interface arbeitet.
Oder ob mein Motorsteuergerät die Funktion des Interfaces integriert hat ....
Scarab22
380 K Planes mit digitalem Geber habe ich verbaut.
Diese sind auch richtig eingestellt. Daran kann es nicht liegen.
Geben ein Spannungssignal von 1-4 V ab je nach Position.
Das passt :D :D
Es geht nur um die Einspeisung in das SmartCraft System.
Wie sind den die Endstecker von den Tab Sensoren ?
Hier mal was ich an Bilder von dem Modul gefunden hab.
Ich werd mir im Winter nur die Trim digital machen, aber nur für den ECO Mode, da ich ja mechanische Anzeigen im Boot habe für alle 4 Teile.
Scarab22
Sieht so aus als ob das passt. Der eine Stecker sieht so aus als ob der Stecker von dem Leitungssatz der Tabs passt.
Denke das wird das richtige sein.
Hab schon bestellt :D
Mal schauen ob es geht.
Danke
Hab mal geschaut, der Motor hat auch einen Trim Tab Positions Stecker.
Der Motor hat auch ein Trim Pumpen Relay. Kann man die Relays auch vom VV ansteuern ? Oder bekommt das Relay seinen Impuls über den 14 pin vom Trim Schalter.
Moin
Ich hab jetzt nur so Insta Trim am Boot die nächsten Winter raus sollen und richtige dran.
Funktionieren nur die orginalen Merc Tabs mit dem Smartcraft oder gehen da auch andere grosse Tabs?
Will die Anzeige dann am Eco Monitor ablesen denn der hat die Tabs Funktion.
Würde mich mal über Bilder der Tabs mit den sensoren freuen,denn gesehen hab ich die noch nirgends.
Scarab22
Scarab28XLT hat geschrieben:Hab mal geschaut, der Motor hat auch einen Trim Tab Positions Stecker.
Ja mein Motor hat einen Stecker für die Tabs . Es geht aber darüber nicht. Das habe ich als erstes versucht.
Ein Trim Relais hat der 496er und auch der 525. Das sind aber keine Relais für den Trim Pumpenmotor sondern ist für die
Limit Funktion. Über den Digitalen Trim sensor erkennt der Motor die Trimposition und öffnet das Relais
ab einer programmierten Position. Ist der Ersatz für den Limit Schalter am Transom, den die alten Motoren haben.
Ansteuern kann man da nichts!
Scarab22
Michael.B hat geschrieben:Moin
mache später mal Fotos.
Müsste auch mit jeden anderen Tabs gehen.
Kaufe dir 2 digitale Trim Sensoren, versorge sie mit 5 V Spannung von deinem Motor ( Transom Kabelsatz ).
Und du hast auf den Signalleitungen Spannungssignale zwischen 1-4 V je nach Stellung.
Die Spannungssignale werden dann von einen Trim Tab Interface ( Koste 350 Euro ) eingelesen und auf dem
Smart Craft Bus gesendet. So das deine Smart Craft Anzeigen sie darstellen können.
So sollte es gehen. Bin bei mir am bauen und probieren. Interface ist auf dem Weg von USA zu mir. Wenn ich
das habe berichte ich ob es funktioniert hat.
Leider habe ich beim Probieren gestern mein Vesselview so verbogen, das es jetzt ständig abstürzt.
Auf Werkseinstellungen zurücksetzten geht auch nicht.
Jetzt brauche ich erst mal jemanden, der es mit einem PC zurücksetzen kann und gegebenenfalls eine neue Software
aufspielen kann. :smileys23 :smileys23
Kabel Baum 65 Trimschalter an den Motor 14pin.
Trim Pumpe mit N und M an den Motor.
Scarab22
Scarab28XLT hat geschrieben:Kabel Baum 65 Trimschalter an den Motor 14pin.
bei Außenboardern, wird das so gemacht! Da weiß ich es.
An den 14 Poligen Leitungssätzen ist ein Stecker für den Trimmschalter dran.
Bei meinem Motor gehen die Pins vom 14 Poligen Leitungssatz für hoch und runter ins leere.
Der Motorkabelbaum leitet die Pins nicht zu einem Stecker weiter, an den man die Trimmpumpen anschließen
könnte.
Relais auf meinem Motor ist auch nur für die Limit Funktion sonst sind keine weiteren Relais für den Trim vorhanden.
Bei den älteren 525er ist das genau so wie bei meinem Motor.
Weiß nicht was ob es bei deinen ( eventuell neueren ) anders ist? :oops:
Scarab22
Hier die Bilder meiner Tabs:
Danke!
Das schein ja echt nur der Trimschalter zu sein wie an meinem HP Transom!
Ich hab ja ganz neuen Motor mit Bus System und 14er Kabelbaum.Der Transommotorkabelbaum hat auch extra einen Stecker für Trimklappen;bzw Lenkwinkelsensor etc.
Normal muss es doch von Merc was passendes geben um die Klappen an den Stecker zu bringen,denn sonst wäre der doch nicht vorhanden,oder???
Ich möchte die ja nicht ansteuern sondern nur Stellung angezeigt bekommen mit dem Ecomonitor.Muss mal sehen ob die Kabel der Stecker weitergefürhrt werden.
Das hab ich nach langem suchen gefunden.
Scarab22
Michael.B hat geschrieben:Danke!
Das dachte ich mir auch. Bei meinem 496er ist auch am Transomleitungssatz Stecker für Trimmsignal , Lenkwinkel, Seewassertemperatur , Tank... vorhanden.
Das geht auch alles.( Hab ich bei meiner 22 Scarab mit Eco Monitor angeschlossen)
Am Motorkabelbaum ist auch ein Stecker mit Tabs und laut Schaltplan gehen sie Signale von den Sensoren auch ans Motorsteuergerät.( Dort kommen sie auch an, hab ich nachgemessen)
Deshalb dache ich auch anschließen und gut. Aber so wie es scheint schicken die Motorsteuergerät die Infos nicht weiter.
Deshalb gibt es das Tab Interface, was die Stellungen auf dem Bus sendet, das sie angezeigt werden können.
Ich werde berichten , wenn ich es hinbekommen habe.
Beitrag von Nova2_Excalibur »
Sehr Interessant alles.
Gibt es eigentlich ein "Kit" zum digitalen Umbau?
Also mit beiden Sensoren, Kabel, etc?
Das simple Verbindungskabel der Beiden Tabs soll ja schon rund 200$ kosten? (Pos.17)
6 Drähte und 3 Stecker.. Heftig :smileys23
Mein motor hat schon das PCM09 Steuergerät!
Werde mal den Whipple fragen ob da die Tabs direkt dran laufen.Der müsste das eigentlich wissen hoffe ich!
Analoge Anzeigen gehen z.B. garnichtmehr an dem Steuergerät!
Der Transomkabelbaum ist bei mir auch deutlich ausgeprägter wie die von den 496.
Beitrag von Baja232 »
Scarab28XLT hat geschrieben:Wie sind den die Endstecker von den Tab Sensoren ?
dieses Interface Kit habe ich liegen!
mache die Tage mal Bilder und stelle sie dann hier ein!!
