496 496 ho Fehlermeldung .....Piepen
Kawajunky
Obergefreiter
Obergefreiter
Beitrag von Kawajunky »
eigenlich würde ich einen Fehler ausschließen.
Das Boot hat im Winterlager einen Nmea 2000 Bus zum Smartcraft bekommen. Und einen Angeschlossenen Plotter.
Läuft auch alles. Bin zum Einstellen und testen über Wochen immer wieder auf Zündungstellung gegangen.
Letzte Woche hat der Summer dann auf einmal Rum gesponnen Normal ist schlsüße einmal drehen.. einmal piep und gut. Jerzt pipt er einmal und dann etwa im Sekundentakt immer weiter.
Kann den Motor noch nicht starten wüsste aber gerne was auf mich zukommt.
Ich denke mal ein Notprogramm oder so ist aktiv. Vieleicht durch so häufiges auf Zündung schalten oder was auch immer.
Die Frage: ist ein Resetten durch den Fachmann am PC in jedem Fall nötig oder ist die warscheinlichkeit gegeben das das Boot beim anlassen des Motors nochmal alles testet und dann wieder normal reagiert und den Fehler einfach nur speichert ? Oder einfach. .Ist immer an Resetten nötig oder kann es sein das das Steuergerät feststellt das nach dem Start doch wieder alles ok ist? Vielen Dank
Kawajunky
Obergefreiter
Obergefreiter
Re: 496 496 ho Fehlermeldung .....Piepen
hmmm..Motorstart hat leider nichts geändert.
Jemand eine Idee ? Geht wohl leider nichts an einen auslesen bzw Resetten lassen vorbei.
sagblos
Beitrag von sagblos »
Hi
und wenn Du den ganzen Kram wieder abklemmst piepst er dann immer noch Plotter und den ganzen Mist :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ansonsten hatten wir schon dass der Kurbelwellensensor einen Schuss hatte.
Da piepte der Motor auch immer wieder
Gruß Martin
Pip Pip
Aus dem 496 Werkstatthandbuch.
Gitano
Beitrag von Gitano »
Um sicher zu gehen würde ich das Teil auslesen bzw. auslesen lassen. :wink:
Beste Grüße Tom
