Ich find da sparst Du vielleicht 20€ aber es ist eine Installation die nicht erweiterbar ist. Nimmst Du die Box kannst Du jederzeit erweitern. Mercmonitor, vesselview mobile, usw.
Mit dem Kabel mit zwei Wiederständen wird das nicht mehr gehen, kann es aber auch nicht sicher sagen.
Den Adapter gibt es in beide Richtungen. M<>M und W<>W
496 ho smartcraft nmea 2000 plotter simrad go
Re: 496 ho smartcraft nmea 2000 plotter simrad go
Nur mal zur Info
Bei NMEA2000 gibt es ja von jedem Hersteller Garmin, Simrad usw. einen Starter Kit, die liegen meist so um die 120-160€.
Mercruiser hat auch ein Start Kit NMEA2000 das liegt bei etwa 70€.
Enthalten ist auch das Power Kabel.
Die Widerstände in den Kabeln kann jeder Laie in wenigen Minuten entfernen bei Bedarf!
Hab ich grade erst selber gemacht.
