Hallo Leute,
ich habe jetzt plötzlich das Problem, das ich mit dem Lenkstockschalter am Lenkrad den Antrieb nach unten aber nicht mehr nach oben trimmen kann. Drücke ich beide Tasten ) Trim & Trailer ) funktioniert die Trimmung.
Bisher geprüft
Schalter, Kabel- und Seckverbindungen...
Powetrim
- Matrose
Re: Powetrim
vergessen
Baja 202 Islander
Baja 202 Islander
Re: Powetrim
Am Antrieb ist das die Runde Dose auf der BB Seite.
Trimlimit Switch.
Die zwei Kreuzschrauben lockern bis man die Dose drehen kann.
Am besten zu zweit dann testen und einstellen.
Einer am Schalter der andere dreht die Dose.
Die Dose dann so festschrauben, das man mit dem einen Trimschalter von unten bis etwa Hälfte Antrieb hoch bewegen kann. Der Rest geht dann nur mit beiden Schaltern bis ganz hoch.
Trimlimit Switch.
