suche Firma die Einspritzdüsen überprüft und reinigt
- Thunder
habe ein Problem mit meinem Motor ab und an beim beschleunigen hat er Fehlzündungen im Intake.
Volle leistng ist da und sonst läuft er auch sauber!
Habe schon alles mögliche versucht Verteilerkappe, Kabel, Kerzen sind neu die Benzinpumpen sind auch schon mal getauscht worden deswegen suche ich eine firma die Benziner Injektoren überprüft finde im Netz nur Firmen die Diesel Injektoren machen
Re: suche Firma die Einspritzdüsen überprüft und reinigt
Spontan fällt mir n Bosch-Dienst ein. Die können das jedenfalls machen, ob es Markenübergreifend auch geht, weiß ich aber nicht. Aber fragen kostet ja nix....
- Thunder
Habe eine Firma in Köln gefunden düsen sind schon auf dem weg dort hin!
Würde mich auch interessieren, was so ein Satz zum nachschauen kostet und wie schnell die wieder zurück sind.
- Thunder
habe sie jetzt hier hin geschickt
http://www.carservice-bliersbach.de/ein ... reinigung/
200 EUR für alle 8
Prüfen,Reinigen und neue O-Ringe
angeblich 2-3 Tage
die sind bei mir drin
200 EUR für alle 8
angeblich 2-3 Tage
- Thunder
Düsen sind gereinigt und mit Prüfprotokoll für 205 EUR zurück.
Eine Düse zeigte ein schlechtes Spritzbild sind aber alle wieder in Ordnung.
Motor läuft wieder 100% sauber keine Fehlzündungen mehr
kann ich nur empfehlen
- Darkmo
Zum Düsen testen habe ich mir das hier gebaut.
Es war erschreckend wie schlecht China- Repros waren.
Von wo ist der Sprit gekommen ? Von links oder von beiden Seiten ?
- Darkmo
Der laüft natürlich im Kiels ,Mit Pumpe,Filter und Druckregler.Scarab28XLT hat geschrieben:Von wo ist der Sprit gekommen ? Von links oder von beiden Seiten ?
- Darkmo
Der läuft natürlich im Kreis ,Mit Pumpe,Filter und Druckregler. Links im Bild erkennt man den Motor Ständer, auf dem Der Tank montiert ist, habe aber gerade keine weiteren Bilder.
An dem Ständer ist auch mein Motorsteuergerät montiert und in dem Fall wird es gerade als Düsentestgerät verwendet.
Die Takt- Frequenz kann man einstellen.
Ich würde das Benzin von beiden Seiten kommen lassen.
Pumpe dann t Stück dann druckregler dann Rücklauf.
Am t Stück wieder ein t Stück und auf beide Seiten gehen.
Sieht so aus als ob der Querschnitt zu klein war und rechts nichts mehr angekommen ist.
- Darkmo
So, wie ich das auf gebaut habe ist es in den meisten Fahrzeugen gelöst.Scarab28XLT hat geschrieben:Ich würde das Benzin von beiden Seiten kommen lassen.
Die Querschnitte genügen für für Düsen bis 800 ccm/min.
Falls Du das Foto meinst , Die getesteten Düsen warne wirklich sche.....und dienen als abschreckendes Beispiel, für China-Schrott.
Zum gegen prüfen habe ich auch die Durchflussrichtung einmal umgedreht , Das Ergebnis- war immer das gleiche.
Der erste Satz waren IWP069 Plagiate ( Ducati Düsen ) wie sie auch in Mercuiser Motoren verwendet werden.
Falls jemand mal neue Düsen benötigt , mein Tipp nur originale verwenden.
Die Abweichungen waren schon so groß , dass man einen gesunden Motor damit killen könnte.
Ja dann könntest Du doch einen OSO Testpreis machen.
Ich würde Dir auch mal 24 Düsen schicken. Schreibst die ml auf jede Düse, dann kann man schon schön sortieren.
- Darkmo
Im Moment ist die Testvorrichtung eingelagert.Scarab28XLT hat geschrieben:Ja dann könntest Du doch einen OSO Testpreis machen.
Wichtig : ich kann nur Hochohmige Düsen ansteuern.
wenn ich das Teil wieder benutze Kann ich Dir Bescheid geben.
Hier habe ich original Boschdüsen , sie laufen sehr gleichmäßig. leider eingelagert
