endgeschwindigkeit...som okay oder stimmt was nicht??
moin,bin heut auf der ostsee im ententeich gefahren also kaum welle und hab da heut bei meinem boot (6,70m mit antrieb und trimmklappen) folgendes gemessen :
geschwindigkeit 47kn bei 4800 U/min.
motor ist ein Yamaha 5,7ner von 1993, original soweit nur ne edelschrott brücke...antrieb auch Yamaha, welcher genau weiß ich nicht.
der prop ist ein Quicksilver laser 2 , es steht folgendes drauf : JD Quicksilver 48 16544 A41 19P und da drunter 22171
das boot ist kein wasser lieger also keine muscheln oder was am rumpf!
meine frage ist jetzt ob das mit der geschwindigkeit so passt oder ob es zu wenig ist und wie kann ich das boot schneller machen???
50-60 kn auf dauer wäre schon schön wenn das machbar ist.
danke , mfg jonas
danke , mfg jonas
Re: endgeschwindigkeit...som okay oder stimmt was nicht??
Knoten oder doch eher Meilen ??????
Wieviel PS soll den da raus kommen ???
Gruß Martin
Gruß Martin
MPH also meilen .
Ich weiß es nicht genau, 260ps am block und 240ps an der wellen wenn ich da richtig informiert bin.
Welcher Antrieb und welche Übersetzung hat dieser ?
Sonst kann man nicht rechnen.
ich weiß die übersetzung leider nicht.das hier ist die einzige typen bezeichnung die auf dem abtrieb steht.
hab mal gehört er soll ähnlich von der aufmachung her sein wie der volvo sx...
ich würde mal sagen bei 260 PS sei froh wenn das mit den 47 MPH stimmt schneller wirds wahrscheinlich nicht ohne größere Tuningmassnahmen
oder auf dem Trailer hinter dem Auto auf der A5
Gruss Martin
Gruss Martin
Joa, iwi siwas hab ich mir auch schon gedacht...
Was lohnt sich denn an tuning bei dem motor um da mehr speed raus zu holen??
Hab gestern mal mit nem prop rechner gespielt und der sagt n 21iger prop bringen auch schon ein paar km/h mehr.
Und natürlich drehzahl...wie kann man denn die drehzahl steigern bei dem motor??
Mfg jonas
Mfg jonas
- Münsteraner
Zur Orientieren: Unsere Performance 607 (6,7m un ca. 1,3t) mit einem 350MAG und 260PS lief ca. 56mph. Entsprechend müsste bei dir mehr gehen. Probier mal einen 21iger Mirage oder Ballistic aus
Ja also heut nochmal gefahren bei ninimalem seegang und hab mit m handy gps 77km/h gemessen.
Mal ne Frage,ist die Performance607 aus Pappmache gebaut?
1,3 t bei 6,70m sind ja nix!
Viel mehr wiegt meine aber auch nicht und die hat viel holz mit drin...
Ja son 21iger prop ist wohl die erste maßnahme für 2016...
Geht er denn unterum noch genau so gut oder ist er dann im unteren bereich träger??
Mfg
Mfg
Wenn Du die 77kmh mit dem 19" Prop bei 4800RPM erreicht hast mit 16,9Slip, könntes Du mit 21" bei 4500RPM und auch 16,7% die 80kmh erreichen.
Die Praxis wird es zeigen. Aber das geht immer nur wenn man bei der Blatt zahl bleibt. 19" Mirage zu 21" Mirage usw. 250-300RPM weniger je höher die Steigung.
Jetzt hab ich 3 blatt, dabei würd ich dann bleiben.
Kann ich den motor denn höher drehen dann als 4500...
Oder schafft er die 4800 die er jetzt hat mit dem neuen prop nicht mehr??
- Münsteraner
Michael.B hat geschrieben:Mal ne Frage,ist die Performance607 aus Pappmache gebaut?
Auf dem Boot waren auch wirklich keine Annehmlichkeiten - also ein reines Badeboot mit ordentlich Platz zum sonnen. Allerdings muss ich mittlerweile zugeben, dass Boote wie Crownline's stabiler sind.
- Mohrmann96
- Obergefreiter
Moin,
Also viel schneller wird dein Boot nicht werden ohne einen anderen Motor etc. Was für ein Typ ist das denn?
Ich schaffe mit einer Fjord 21 DC mit 275ps 5,8l V8 45,1 Knoten! Und die bringt knapp 2 Tonnen auf die Waage bei 6,5m Rumpflänge.. schweres altes norwegisches Boot
Ich hab heut n 2iger laser prop gekauft.
Den werd ich dann in der nächsten saison mal antesten...schauen wir mal was der bringt.
