Moin, nach anfänglichen Problemen mit meiner Zündung habe ich jetzt auf einen normalen HEI-Verteiler mit unterdruckverstellung umgebaut.
Das ganze funktioniert soweit, ich habe aber irgendwie ein ungutes Gefühl mit dieser unterdruckverstellung und wollte mich mal nach Alternativen umsehen.
Wenn ich das richtig weiß gibt es ja z.b. Von mercruiser und so Verteiler ohne Unterdruck Verstellung an denen eine Art Steuergerät angeschlossen,die die Zündung Drehzahl abhängig steuert.
Gibt es sowas auch von msd und falls ja hat die jemand von euch und was für Erfahrungen habt ihr damit?
Was braucht man alles um diese unterdruckverstellung zu umgehen und wie wird das ganze dann eingestellt??
Hoffe ihr könnt mir ein paar gute Tipps geben für eine vernünftige Zündung.
Mfg Jonas
Ach so, handelt sich um einen 5,7ner Motor.
Ist die Zündung beim 5.0 und 5.7 gleich oder gibt's da auch Unterschiede....?
Welchen Verteiler.... Umbau auf MSD Zündung???
Re: Welchen Verteiler.... Umbau auf MSD Zündung???
Mit Unterdruckdose sind die doch normalerweise nur im KFZ verbaut. Oder? Denke du brauchst einfach einen Marine HEI ohne die Unterdruckdose.
Ja das ist son standart teil ausm auto...
Ja und genau das ist ja meine frage wie und was und welchen ich da am besten nehme.
Mfg
Mfg
Ich hab so eine Verteieler verbaut. Zu beziehen bei Bindig Racing in Grimma
Gruß Josef
Bayliner 2855
Bayliner 2855
Ja der ist mir vorhin im netz auch übern weg gelaufen.
Hast du nur den verteiler so verbaut oder gehört da noch mehr zu??wie stellst du den ein, normal auf 8 grad bei 700u/min??
Der Verteiler ist komplett incl Zündspule. da braucht es nichts anderes. Bei 8 Grad vor Ot läuft mein Motor nicht. Durch andere Nockemwelle. Meine Zündung steht bei 12-13 Grad
Gruß Josef
Bayliner 2855
Bayliner 2855
Wieviel verstellt den der Verteiler ??
Hab jetzt erst die Unterlagen wieder gefunden . 24 Grad bei 3000 Upm
Gruß Josef
Bayliner 2855
Bayliner 2855
