Alpha Trimmpumpe für K-Planes?
Ich habe noch eine Hydraulik-Trimmpumpe von einem alten Alpha-Antrieb rumliegen. Kann man die zweckentfremden und für K-Planes nutzen?
Re: Alpha Trimmpumpe für K-Planes?
Die Tab geht dann zu schnell. Mußt Du einen Durchflußbegrenzer dazwischen bauen auf beiden Seiten. Der muß frei sein um Rücklauf also ohne Begrenzung. Dann kann man die Pumpe nehmen.
Wenn Du noch die alte Pumpe hast kannst Du umbauen. Die zwei langen Teile die in den Ölbehälter tauchen, sollten die Begrenzer sein, Federn und Kugeln usw.
Top. Ja, ist noch die alte. Dann werde ich das mal testen.
