Welche Aussenlenkung ist sinnvoll beim Singleantrieb?
Re: Welche Aussenlenkung ist sinnvoll beim Singleantrieb?
Ja aber lass uns nicht Dumm sterben mit unserer Theorie, das interessiert mich dann schon was dabei raus kommt.
Beitrag von Baja232 »
Ich hatte an meiner Baja 232 eine Add on Außenlenkung mit 2 Rams und als Motor einen 496Ho.
Hat einwandfrei funktioniert! :smilie08_X065
Danke!
In den Usa haben das auch mehrere an 496 montiert und bei allen läuft es!
Vielleicht war die pumpe nix mehr wo ihr es dran probiert habt!
Die Würfel sind gefallen!
Es wird eine Dual Aussenlenkung,also mit 2 Zylindern.
Vorerst nur als ADD-ON.
Habe 2 neue Imco Zylinder mit Halteplatten für den Spiegel gefunden!
Brauche jetzt noch die Adapterplatte für den Servolenkzylinder,Schläuche aus Edelstahl und eine Aufnahme an Antrieb.
Habe da den Mayfair Adapter für den Bravo Sweptback im Auge,weil der nur aufgeschraubt wird und an beide Bravo Versionen passt.
Aber wenn noch wer andere Aufnahmen hat die an den Bravo Sweptback passen, würd ich mich über ein Angebot freuen!
das Teil brauchst Du für Deine Servo noch: http://www.cpperformance.com/p-11484-br ... ifold.aspx
warum geht das denn nicht??? :twisted:
das meine ich:
Danke!
Ja,das meine ich,den Adapter für den Lenkzylinder!
Dazu noch Schläuche und Aufnahme am Antrieb.
Dann sollte doch alles komplett sein!
Es eilt mir nun nicht,daher mal sehen ob wer was gebrauchtes hat,bevor ich demnächst die Restteile neu bestelle.
Bestell es neu. Der Adapter kostet nur 58$ und alte Schläuche willst Du nicht einbauen.
Achtung die Teile an den Zylindern mit der Gummihülse sind bei jeder Firma unterschiedlich.
Der Abstand ist bei Latham kleiner in der Endcap, das IMCO Teil passt da nicht rein. Auch der Bolzn hat eine andere Größe.
Entweder die Teile mitbestellen wo auch immer du den Antriebshalter oder die Endcap kaufst oder genaue Maße erst Anfragen.
Imco Endcaps passen und sind auch am günstigsten.
Den Adapter und die Schläuche wird es wohl eh nur neu geben!
Bei den Imco Endcaps muss ich mal schauen wie die auf die neueren Upper passen!
Meine ich hab mal was gesehen wo die Deckel eine recht doofe Kante zum gehäuse hatten.
Aber vielleicht haben die auch verschiedene im Programm.Habe die bisher immer nur an der aletn Bravo Version gesehen!
Der von Endcap Mayfair soll ja auch 650 Dollar kosten.
Wobei das anpassen an Bolzen etc,nicht so das Problem wäre.
jmturbo
Beitrag von jmturbo »
so wie versprochen,
heut auf dem wasser gewesen und die lenkung mal gekillt und gefahren.
-Ohne servo lässt es sich etwas schwerer lenken, jedoch für mein empfinden nicht unangenehm, eine kleine schwache frau sieht das eventuell anders.
bei hohen geschwindigkeit war kaum bis unterschied zu spühren.
-Mit servo lenkung geht die lenkung spielend leicht, lässt sich mit einem finger lenken.
bei hohen geschwindigkeiten geht auch das spiel in der Teleflex weg und die lenkung ist direckter, man braucht aber auch etwas mehr kraft.
Fazit für die zukunft servo JA! hydraulik auch gerne...mfg jonas
Die Geschichte hier hat sich auch noch geändert!! :roll:
Das mit den neuen Imco Zylindern ist seinerzeit Geplatzt! Es kamen zwar 2 neue Zylinder,aber in verschiedenen Längen. Habe ich daher zurückgegeben!
Letztendlich hab ich dann eine neue Mayfair gekauft mit kurzen Zylinder um Aussen am Spiegel genug Platz für Trimklappen zu haben.Die Aufnahme der Zylinder am Antrieb hat mir bei der Mayfair auch am meisten zugesagt und gut sollen die Lenkungen alle sein. :smilie08_X066
Adapter habe ich direkt mitbestellt und auch einen neuen Servozylinder von Merc gekauft und umgebaut.Die gibts ja Spotbillig zur Zeit!Die lockeren Steckbolzen werden grade noch gegen masshaltige Passschrauben getauscht um da auchnoch etwas Spiel zu eliminieren.Die Gegenplatten innen am Spiegel werden gepulvert.
