hat schon mal jemand Mirage plus und Bravo 1 am gleichen Boot verglichen?
Wir verhalten die sich zueinander in Beschleunigung / Topspeed an einem 21" mit
ca 1,8 T Gewicht ?
Prop vergleich
Prop vergleich
Der Bandit mit der Maxum.
Re: Prop vergleich
ausprobieren. Frag 3 Leute nach Prop Meinungen und du bekommst 3 verschiedene Antworten. Meine läuft z.B. top mit Bravo1 kommt allerdings mit Mirage+ nicht mal aus dem Wasser.
Hustler 26 Sport
UMWELTSKANDAL!!!!
Dose Sardinen geöffnet,
alles voller Öl!
Alle Fische tot!!
UMWELTSKANDAL!!!!
alles voller Öl!
Alle Fische tot!!
Re: Prop vergleich
23 Fuss Baja leer so 2,1-2,2t
Mit Mirage 25 gut 7-8 KmH mehr Topspeed wie der Bravo.
Aber bei vollem Beschleunigen aus den Stand zieht er schnell Luft,sowie auch in Kurven wenn man etwas getrimmt hat.Lässt sich im ganzen nicht viel hochtrimmen.
Bravo 24 super Anzug dafür weniger Topspeed.
Man kann mehr trimmen und auch in Kurven zieht er keine Luft.
Beide eigentlich eine Nummer zu klein,aber ich Teste im Frühjar noch 25 Revolution ,der seit Heute hier liegt.
Im Urlaub fahre ich ehere Bravo und für einzelne Tage am Rhein eher den Mirage!
Achja,Gleitgeschwindigkeit ist bei Bravo auch tiefer und weniger Drehzahl.
Re: Prop vergleich
Mit Shorty kann man mit 3 Blatt nicht mehr oder nicht mehr richtig anfahren. Je höher die Propellerwelle sitzt um so mehr Blätter werden gebraucht.Michael.B hat geschrieben: Mirage mehr Topspeed wie der Bravo.
Aber bei vollem Beschleunigen aus den Stand zieht der Mirage schnell Luft,sowie auch in Kurven wenn man etwas getrimmt hat.Lässt sich im ganzen nicht viel hochtrimmen.
