Auspuffanlage V8 - 5 Ltr. Mercruiser
thommi65
Beitrag von thommi65 »
Hallo mal an alle,bin ja noch nicht lange hier,habe mir im späten Herbst ein Sunbird 218 mit 5Ltr-V8 Motor gekauft!
Jetzt mal meine Frage an alle Freaks hier, ich möchte die Auspuffanlage ändern in eine" Regelbare"oder wie das heist,offene wird denke ich zu laut sein!!!(mir wärs ja egal aber meiner Frau!und manchen Behörden!!!)welche Möglichkeiten habe ich da?Technische?und finanzielle!!soll alles im Rahmen bleiben,wenn ihr wisst was ich meine!!!Also gibt einem Anfänger in Sachen Boot mal einige Tips,bin selbst Schlosser und Schweißer und Technisch denke ich einigermaßen Fit was das Schrauben angeht.
Für ehrlich gemeinte Antworten und Anregungen bin ich sehr dankbar und freue mich schon wenns nächstes Jahr endlich aufs Wasser gehen kann und ich mal an den Rhein oder Main zu euren Treffen kommen kann!!!Bilder vom Boot stelle ich demnächst mal ein.
Bis dahin Liebe Grüße
Thomas :smilie08_X085
Re: Auspuffanlage V8 - 5 Ltr. Mercruiser
Servus im Forum !
Bau auf alle Fälle eine Umschaltung ein !!!
In Edelstahl von Corsa wirst Du so mit 700-800€ rechnen müßen. Oder selber bauen. zB. hier so was http://r.ebay.com/eN4JhZ
http://r.ebay.com/KIqWag
thommi65
ups,ging aber schnell!!!Danke,ist bei dem von Dir genannten Betrag alles dabei was ich brauche?Bräuchte auch Hilfestellung da ich es noch nie gemacht habe(Auspuff umbauen :wink: )!!! :smilie08_X085
milimetr
Beitrag von milimetr »
habe bei mir so was ligen :) 350 eu mit luft pumpe
milimetr
:smileys19 :smileys19 :smileys19
milimetr
plus fracht aus Polen 8)
milimetr
:smilie08_X067 :smilie08_X067 :smilie08_X067
Endtips brauch er dann noch dazu.
milimetr
hab ig auch naturlich :D aber nicht in dieses preiss :smileys1
thommi65
Hallo,erstmal Danke!ich melde mich bei Gelegenheit wieder,muss zuerst Dringend Winterlager suchen!!!
Gruß Thomas :oops:
milimetr
MEINE SIND GERADE VERKAUFT AM cvx18 :wink:
Scarab22
Beitrag von Scarab22 »
Habe noch 2 Y Stücke von Corsa.
Leider fehlen die Magnetschalter.
Kannst aber auch von Hand umschalten, oder die günstige Steller besorgen
und dranbauen.
Preis für die 2 Y Stücke 380 Euro.
thommi65
Hallo, kann ich diese Teile an meinen Auspuff dranbauen?Und dann 2 Löcher bohren um die Rohre nach aussen zu verlegen?
Gruß Thomas
Ja sollte gehen, die Umschaltungen sind immer in 4" also 100mm (102mm Schlauch). Dann brauchst Du etwas Schlauch (Silicon Schlauch 102mm Durchmesser), Richtung Bordwand. Dann brauchst Du noch 4" Borddurchläße, also Endtips 4". Die Schläuche nach unten sollten passen und die nach dem Krümmer sollte auch passen.
Ein Bild von Deinem Motorraum könnte uns weiter helfen. Dann sieht man was Du brauchst und was nicht. :smilie08_X074
Endrohre holste dir am besten in den USA ! Hier mal 2 Gebrauchte,was aber bei Edestahl nicht gross was macht!
Neu kosten die 89 Dollar Stück und haben Gummirückschlagklappen innen!
Gibts bei CP Performance.
http://www.ebay.com/itm/Stainless-thru- ... _25wt_1153
Hier der Link zu neuen Endstücken. Sind doch jetzt schon bei 99 Dollar!
Aber die haben auch passenden Schlauch etc!
http://www.cpperformance.com/p-12591-4- ... t-tip.aspx
thommi65
Hier mal ein Bild von meinem Motor
thommi65
Lässt sich die Anlage umbauen, muss jetzt eh die beiden Abgassammler austauschen! Hatte wohl frostschaden im Winter der mir jetzt erst aufgefallen ist!
Das ist ja ein Ford Motor und der hat nicht mal Center Ricer drauf das wird nichts da der elbow ja schon über dem Geweih sitzt.
Wenn dann musst Du jetzt einen Center River verbauen und nicht wieder die alte Version.
Aber auch der OMC Center hat dann einen ungünstigen Abgang am Elbow. Hab das mal am 7,5 King Cobra gebaut gehabt.
Aber mit den Krümmern geht keine Umschaltung.
thommi65
Danke Dir
