Mir fehlt die Luftpumpe zum entwässern von meinem 496er.
Benötigt man genau diese Luftpumpe, oder ist das ein ganz normales Autoventil?
DRINGEND 496 HO einwintern Luftpumpe
MfG DonBernardo
Re: DRINGEND 496 HO einwintern Luftpumpe
Ist ne ganz normale Luftpumpe für Autoventile , kannst auch eine Fußpumpe oder direkt Druckluft nehmen .
Aber mit Pressluft aus dem Kompressor ganz vorsichtig füllen da geht nur sehr wenig Luft rein. Vorsichtig dosieren bis die beiden grüne Stifte rauskommen.
Mfg mik
Mfg mik
Danke für die Antwort.
Hat super funktioniert. Einwandfrei.
Beide grünen Stifte sind raus.
Ist noch was zutun?
Ist noch was zutun?
MfG DonBernardo
wenn alles Wasser raus ist am Ring ziehen und Druckluft ablassen
ich habe noch die Original Luftpumpe liegen bei Interesse!
