ich will mir für die nächste saison ein neues sound system gönnen
die frage ist Alpine oder Clarion oder......?
es wird das Radio ,3 paar Lautsprecher 2 subwofer 2 Endstufen 2 Fernbedienungen
anschluss wäre beide subs an eine endstufe
2 paar lautsprecher an eine Endstufe
1 paar lautsprecher über das Radio
benötige ich extra batterien dafür oder reicht das bei einer 2 motorigen mit 2 Batterien?
wie würdet ihr das anschliessen?
ich will die endstufen mit einem schalter extra schalten so das ich auch mal nur über die 2 Lautsprecher vom radioanschluss dudeln lassen kann zwecks strom sparen
alpine system ca 2500 €
clarion ca 2000 €
oder lieber doch ein auto system???
habt ihr erfahrung bzw tips?
ich werde auch 2 neue Batterien kaufen gibts da Empfehlungen ?
Clarion vs Alpine Marine System
Re: Clarion vs Alpine Marine System
Einige von uns ( ich auch ) haben Sysyteme von Boss drinn. Ich bin sehr zufrieden.
http://www.bootsshop.at/Navigation-und- ... ue93gs7c83
Bei Batterien gibt es nur eine Wahl: http://www.optima-batterien.eu/de/home.html
Ich habe alpine verbaut das Radio ist Top USB IPod usw alles vorhanden .Die Fernbedienung hat zwar den Vorteil das sie über Funk funtioniert und mann das Steuerkabel legen spart und beliebig erweitern kann ist aber recht träge bei der übertragung z.b. laut leise .
Aufpassen auch bei der Auswahl des Radios es funktionieren nur die Marine Radios mit der Marine Fernsteuerung auch wenn es im KFZ bereich das gleiche Radio gibt.
Manni hat geschrieben:Einige von uns ( ich auch ) haben Sysyteme von Boss drinn. Ich bin sehr zufrieden.
welche würdest du empfehlen blau ist klar aber wieviel ah ?
eine starter batterie und eine verbraucher oder wie macht ihr das?
gruss
Transeurop hat geschrieben:Ich habe alpine verbaut das Radio ist Top USB IPod usw alles vorhanden .Die Fernbedienung hat zwar den Vorteil das sie über Funk funtioniert und mann das Steuerkabel legen spart und beliebig erweitern kann ist aber recht träge bei der übertragung z.b. laut leise .
ich werde es ja nur mit der fernbedienung benutzen
ist es sehr lahm so das es nervig ist oder ist es noch vertretbar ?
ansonsten dann doch lieber clarion muss man zwar kabel verlegen aber denke dann klappt es besser???
Eine Starter une eine Verbraucher reict völlig aus
Ich hatte auch erst ein System mit Infrarot Fernbediehnung. Die ging eigentlich vom ganzen Boot aus, da ich viele glatte spiegelnde Oberflächen habe. Die Fernbediehnung war aber immer da wo ich nicht war.
Jetzt hab ich mir 4 Kabelfernbediehnungen eingebaut. Badeplattform, jeweils in der Seitenablage an der Rückbank und am Gashebel. Jetzt ist das angenehmer.
Desweiteren hat das Kenwood Bluetooth Freisprecheinrichtung und kann somit Airplay mit dem iPhone und iPad. Mann kann alles von den iGeräten steuern und das schön von der Sandbank aus. Solltest Du auch überlegen ob Du so was brauchst. Kenwood ist ein Autoradio mit Marinekabelverbediehnung die ohne Display.
hiScarab28XLT hat geschrieben:Ich hatte auch erst ein System mit Infrarot Fernbediehnung. Die ging eigentlich vom ganzen Boot aus, da ich viele glatte spiegelnde Oberflächen habe. Die Fernbediehnung war aber immer da wo ich nicht war.
genau so wollte ich es auch machen eine fb hinten an der badeplattform und eine am Gashebel.....
kenwood ist ja auch ni schlecht welche komponenten hast du dazu ?
Wie wäre es den mit einem Fusion Marine Systen?
Gruß Chris
Gruß Chris
