extending inner strakes on a v-bottom
Re: extending inner strakes on a v-bottom
Beitrag von Baja232 »
was haben die Speedrails bei Dir gebracht?
Speedrail lenken das Wasser wieder nach unten ab, sollen das Boot dadurch noch mehr heben.
Hatte ich mal auf einer 22" mit 460er Ford. Einmal konnte ich nicht lenken war aber sehr schnell, das andere mal hab ich eine 180 grad Kruve geschaft. Nein nicht mehr mit mir. Hab sie mit dem Meisel runter gehauen und dann das ganze Gelcoat wieder aufgebeut, das an den Teilen noch hing. Nein nein.
Aber daher weiß ich wie gut etwas am Rumpf hält das mit Sika drauf geklebt wurde. Die kleinen Schauben waren unnötig, Sika hätte gelangt.
Nach dem ich immer noch google, auch Bilder.
Hab ich auch gesehen, das zb. Baja Ihre inner Strakes bei jedem Update verlängert hat.
Outlaw ganz alt 24" hatte sie so wie ich.
Dann die 25" hatte sie schon länger.
Die 26" ??
Die aktuelle hat jetzt 3 Rails.
Ich denke mal Reggie hatte da seine Finger mit in Spiel. Die Outlaw wurde damit bestimmt schneller gemacht bei Ihm.
Die H2X hatte auch damals als einzige alle Rails bis zum Heck.
Die 26" Sonic hat ihre inner Strakes fast bis zum Heck es fehlen etwa 40cm.
also lieber keine Speedrails..... danke für die Info!
Scarab twin 350mags bauj 19996
Fountain Fever 27er Bauj. 1997
Checkmate 1997
Danke Wüsti.
Kannst Du noch mal welche von genau hinten machen.
Scarab hat ein Pad, cool und länger strakes.
Checkmate bis hinter die inner strakes und ein spitzes Pad.
Fountain kann ich nicht sehen.
Mess doch bitte mal an der Scarab wie weit die von hinten aufhören, die inneren strakes. Marco mißt bestimmt mal an seiner Singel 29"er, ob da was anderst ist. :-)
Team-Strippoker
Beitrag von Team-Strippoker »
Zum Vergleich Hustler 266 aus 2008 :lupe
Superboat30
y2k
Die Sonic von Sascha.
Vermtl. ne ziemlich doofe Frage: Ist der Antrieb dann eigentlich höher angebaut?
so die 29 scarab aus 1996 nochmal
Fountain
A ha , danke.
Bei der neuen sitzt der outer strake schon tiefer. Bei mir ist er höher, hinter Trimklappe.
Ob man ein strake auch vergrößern kann.
Es hätte den Vorteil, das man es besser anbringen kann. Der Stab ist höher, die Fläche ist größer.
Wenn ich auf die outer Strakes was drauf dopple so 5cm an Höhe, dann werden die warscheinlich je 20cm breit. Jetzt sind sie 4,5cm hoch und 11cm breit.
Der Vorteil ich könnte die Teile mit Panzertabe festmachen. :-)
was erhoffst Du Dir eigentlich davon? Mehr Speed?
So hab Heute mal die Tabs hochgefahren und Bilder gemacht.
Wenn ich die Original vergrößere hab ich die selbe Menge an Fläche aber einfacher zu befestigen.
Soll ich jetzt noch was messen an der Scarab. :smilie08_X070
Beitrag von Nova2_Excalibur »
Hey Michael,
Hast du dich mal weiter mit der Sache beschäftigt? oder paar versuche gestartet?
Das es gehen würde weis ich. Den Nerv mir den Sommer mit testen zu versauen wollte ich mir nicht antun.
Denke die inneren zu verlängern bis 120cm vor dem Transum sollte einiges bringen.
Ganz hinter wird zu viel Hecklift bringen und damit zu viel vorderen Rumpf im Wasser.
Okay.
Ich hab gedacht, du hast evtl. doch herum experimentiert.
Die Inneren Verlängern bis ganz zum Heck könnte auch etwas Unstabil werden, da das Heck zu weit aus dem Wasser kommt?
Da finde ich die Idee, die Äußeren Verbreitern besser, da halt einfach die Auflage viel weiter außen ist, und der Rumpf somit besser geführt wird.
So wäre mal meine Vermutung.
Jetz bräuchte man doch noch einen alten Rumpf um sowas zu testen :D :lol:
Sickmike
Beitrag von Sickmike »
Ich habe auch drei von den Teilen von vorne bis hinten... Aber die bringen eigentlich erst was ab 60mph?
Das sind auch nur 2. Außen ist mehr eine sprayrail die kann auch etwas nach unten gehen bei manchen Rumpfformen.
Seebold hat 4 kleine bis hinter, die aber auch wieder die gleiche Oberfläche ergeben, wie zwei breite. Der Unterschied wird aber beim Rauwasser sein beim einsetzten. Die kleinen werden sanfter sein, da sie ja nacheinander einsetzen.
