Unterwasserbeleuchtung mit richtig Leistung
Moin Jungs,
In den letzten Wochen oder besser Monaten hab ich mich mit
der Entwicklung und der Herstellung von richtig leistungsstarken
LED Unterwasserscheinwerfern beschäftigt.
Hier nun der Baubericht:
Als erstes hab ich mir 50 Watt LED Chips und Wandlern von 12 auf 32 Volt besorgt.
Nach viel überlegen, planen und Zeichnen ging es an die Drehbank.
Das Gehäuse entsteht aus zwei 120 x 15 mm V4A Scheiben
Diese müssen erst einmal geplant werden.
Dann heißt es Löcher bohren und Gewinde schneiden.
Die gute 1000er Metabo im Bohrständer war dazu eine feine Hilfe.
Die beiden Scheiben hab ich mit einer Schlauchschelle aufeinander fixiert
damit die Lochkreise später zueinander passen.
Re: Unterwasserbeleuchtung mit richtig Leistung
Das Zwischenergebniss:
Die Rückseite mit den 6 Verbindungsschrauben und den drei Sacklöcher für die spätere Rumpfbefestigung
Nach dem planen ist die Gesamthöhe nun 26 mm
Und wieder auf die Drehbank,
Nun folgt das Loch für die LED.
Mit einem handlichen 32 mm vorgebohrt um dann den rest zu drehen.
Als nächstes hab ich ein 1/8" Gewinde geschnitten und einen Edelstahl Langnippel mit Gewindedichtung eingesetzt.
Das Rohr ist die Kabeldurchführung durch den Heckspiegel
Da ich auf "Bling-bling" stehe konnte ich die Teile nicht in "Drehbankrau" belassen.
Also hab noch etwas poliert.
Es ist ein Spiegel geworden
Oups, ein Spiegelbild hab ich vergessen:
Nun die Stromversorgung:
Die LED Chips benötigen 30 - 36 Volt Gleichstrom.
Daher hatte ich mir die Wandler von 12 auf 32 (Katalogangabe) besorgt.
Beim Testen stellte ich fest das sie 36 Volt ohne Last und 32 Volt unter Last bringen.
Die Teile müssen nun in ein Gehäuse
Eine gemeinsame Kühlplatte aus Aluminium dient als Adapter zwischen Gehäuse und Platine.
Dann noch alles verkabeln, Deckel drauf und fertig
Selbstverständlich ist bei der Montage Wärmeleitpaste zum Einsatz gekommen.
Auch die Schrauben sind mit Schraubensicherung eingesetzt.
Nach der Montage der LED Chips (natürlich mit Wärmeleitpaste)
und einkleben (Sikaflex) einer 4 mm Glasscheibe konnte der erste Test starten
Whow, alles blau
Danach ab in einen Wassereimer zum Dichtigkeitstest.
Vorher habe ich das Kabel in dem VA Rohr mit Sika eingeklebt und noch einen Schrumpfschlauch mit Heißkleber drüber gezogen.
2 Stunden hab ich die Lampe in 3 Liter Wasser betrieben.
Das Wasser ist nicht warm geworden.
Der erste wichtige Test ist bestanden.
Whow, alles blau
Auf zur nächsten Testrunde.
Ab ins Hallenbad.
Test Nummer zwei ist bestanden.
Die Dinger sind auch bei 3,6 meter Tauchtiefe oder 0,36 Bar Überdruck dicht.
Ab ins Hallenbad.
Es folgte ein Trockentest.
Nach 45 Minuten ohne kühlendes Wasser stellte ich keine weitere Wärmeentwicklung fest.
Die Lampen konnte ich noch gut anfassen, die Temperatur war gefühlt bei ca 60 Grad.
Alle alles bestens.
Für den finalen Test musste ich est einmal ein Boot und eine Location finden.
Das war schnell erledigt.
Nun brauchte ich noch Halter da ich ja nicht einfach mal schnell ein fremdes Boot anbohren kann.
Alles fertig und bereit zum Testen unter Realbedingungen.
Alle alles bestens.
Fehmarn am letzen Wochenende:
Eine leuchtende 25er Outlaw
Ablegen zu Spaß haben
Gleitfahrt, leicht übertrimmt
und in Kurven schaut es auch gut aus
Bilder vom Begleitboot aufgenommen:
Baja mit Nachbrenner
Cooool
Cooool
- ItzMrFrozen
sau geil.
super gemacht.
super gemacht.
Und nun das beste für euch:
Wollt ihr die Teile haben?
2 x 50 Watt LED das entspricht ca einem 1000 Watt Halogenstrahler
Zum Verkauf stehen die beiden getesteten Lampen inkl Steuergerät.
Alles fertig zur Montage.
Es stecken 280 € Material in dem Set
16 Stunden hat ein Freund für mich an der Drehbank gestanden, umsonst hat er das nicht getan
Die Drehbank musste ich auch anmieten, diverse Werkzeuge zeigen auch Verschleiß
8 Stunden war ich mit Bohren, Gewindeschneiden, Polieren und der Endmontage beschäftigt.
Daher finde ich 550 € inkl Porto mehr als Fair.
Besonders wenn man sich mal anschaut was sonst so auf dem Markt ist.
Z.B die Teelichter von Osculati & Co mit mageren maximal 12 Watt
WOW!!!
Das nenne ich mal "Unterwasserbeleuchtung"!!!!
MfG Ben
Ach ja,
Wem das Design nicht gefällt, dem kann geholfen werden.
Ich habe noch eine zweite Variante am Start.
Noch nicht Poliert, mach ich aber noch.
Mit flachversenkten Schrauben von der Vorderseite
Und nur 2 Befestigungsschrauben an der Rückseite.
Davon ist bis jetzt zwar nur eine fertig aber das ist nur eine Frage von ein paar Tagen bis der Satz kpl. ist
Die Technik ist Identisch mit dem anderen Set.
- Meister
- Korvetten Kapitän
Geil Henning was macht Dein Boot
Meister hat geschrieben:Geil Henning was macht Dein Boot
Ich habe Lampen gebaut, wie soll ich da Zeit für ein Boot finden
Geil finde ich, daß du nachts in ein Hallenbad einbrichst um deine Lampen zu testen
So bekloppt bin ich ebenManni hat geschrieben:Geil finde ich, daß du nachts in ein Hallenbad einbrichst um deine Lampen zu testen
Wir hatten sogar einen Bademeister im passendem Anzug dabei
- christian broeker
Hey Henning , alles sehr professionell. Mit den Teilen könntest Du auch sehr viele Pool/Schwimmbecken - Besitzer glücklich machen! Da herkömmliche poolbeleuchtung pro Lampe mit ca 150 w am Zähler dreht! Und die meisten Becken haben 2 Lampen. ....vg
God bless Don Aronow !
- Chaparral SX
Henning du Kiste .
Sind mega geile Leuchten.
Aber 16 Stunden ,für die zwei Teile zu drehen ist doch ein schreibfehler oder
Ok.wir brauchen auch öfters mal für en Oelwechsel einen ganzen Samstag
hery
hery
Technology geht weiter, ich würde auch 3 Lampen suchen in grün, wie ist der Stand der Dinge und vor allem der der Preise.
Beobachten tu ich schon seit 2 Jahren diese Lampen, der Preis kann ich sagen hat sich seit 2 Jahren nicht bewegt. So lange gibt es diese Teile für den Preis schon.
Optik und Leistung würden mir reichen und gefallen, aber bei 3 Stück, steht der Preis nicht zur Sinnigkeit der Anschaffung. Bei gleicher Leistung und geringerem Preis würd ich mehr dennoch welche einbauen. Aber ich kann warten.
http://www.ebay.de/itm/OCEAN-LED-Amphib ... 27d451c5a9
