Projekt UN
Re: Projekt UN
Fahrt ihr 80 oder 90 MPh oder mehr ich fahre weniger aber die mit wenig Slip.
Das ist ohne Shorty mit 26 Bravo One.
Re: Projekt UN
Also ich würde lieber den Slip meiner Frau Begutachten and more.
Re: Projekt UN
Das verstehst Du unter Service und Diacnostik.
Re: Projekt UN
na klar, wenn der Slip weg ist service usw.....
Re: Projekt UN
So Boot ist wieder da.
Alle neuen Teile sind auch da.
Also alles ab und die neuen Teile drann.
Re: Projekt UN
Der Lenkzylinder wird repariert.
Re: Projekt UN
Der neue XR bekommt eine Imco Endcap und einen längeren Driveshaft.
Re: Projekt UN
Kaos !!
Re: Projekt UN
So alles wieder drann schrauben...
Re: Projekt UN
So, alles schön zusammen.
Re: Projekt UN
So die Tabs gingen zu schnell, Heute mal ein Drosselrückschlagventil eingebaut zum testen. Geht super, jetzt noch 3 bestellen und dann einbauen.
Re: Projekt UN
Funktioniert ist aber leider die schlechteste Lösung.
Re: Projekt UN
Da wenn Du eine bessere hast, dann sag mal. Hab die drei noch nicht geholt, kann sie noch umtauschen.
Re: Projekt UN
So es läuft alles, Ölwechsel und Filter, dann geht es wieder los.
Die Batterie in der GPS Antenne muß ausgelötet werden.
Radio einbauen, Boxen und noch zwei Schalter dann ist alles gut.
Die Tabs gehen schön langsam und gleichmäßig.
Habe auch eine 1" Leitung bis ans Boot gelegt, jetzt langt das Wasser am Impeller.
Re: Projekt UN
Pumpengehäuse abfräsen und Pumpen Zahnräder abdrehenScarab28XLT hat geschrieben:Da wenn Du eine bessere hast, dann sag mal. Hab die drei noch nicht geholt, kann sie noch umtauschen.
Mfg Mk
Re: Projekt UN
Naja ich hab zwei neue Kiekhaefer Pumpen für 400 verkauft, die hätte ich auch nehmen können.
- motorradmax
Re: Projekt UN
Moin Michael,
ich muss mal meine "Kappe" ziehen j
Solche tollen Projekte zu machen und die dann mit so geilen Bildern ins Forum setzen
Das ist echt ein super Forum hier!
THE RACE NEVER STOPS
Gruß Frank
Gruß Frank
Re: Projekt UN
Danke Danke.
So ich hab mal die GPS Antenne von Livorsi zerlegt.
Da das GPS nur noch 9 angezeigt hat, Batterie ganz klar.
Also hab ich die alte auslöten lasen und dann einen Batteriehalter mit Kabel einlöten lassen.
Jetzt kann man die Batterie selbst tauschen.
Geht, GPS zeigt 0 an.
Dann hab ich vom 350MPI den Öleinfüllstutzen gekauft der past super am 525. Jetzt kann man auch unterwegs mal ohne Trichter Ölnachkippen ohne alles einzusauen.
Re: Projekt UN
So Gestern war wieder ein trockener Tag, da hab ich mal einen Radiohalter erfunden aus VA.
Dann habe dank unserem Cigarette Marcus entlich das AGI zum laufen gebracht.
Es gibt zwei Link Kabel. Beide haben drei Adern, eins hat ein Gelbes und eins hat ein Graues !! Das Graue kann man einmal mit Analog Tacho oder mit Link Date belegen. Also hab ich das Graue mit Link Data belegt und daran das AGI gehängt. Siehe da es geht alles. Link Kabel ist nicht Link Kabel.
Also alles noch mal neue angeschloßen, einige Schalter sollten verlegt werden, einige sollten ohne Zündung an gehen, andere nur mit Zündung an. Also mal kleiner Rundumschlag.
Radio geht super, ist auch ein super Teil.
Lautsprecherkabel müßen noch verlegt werden, dann ist alles fertig.
Re: Projekt UN
Das mit dem Öleinfüller ist eine sehr gute Idee.
Re: Projekt UN
Hab noch einen Einfüllstutzen liegen.
Re: Winter 2006/bis/15/16/17/18/19 Scarab28XLT
Ja, die Summe machts - ich loche auch alles in der Checkmate grad - einzeln nicht viel, aber in Summe geht da was.
Was ist eigentlich aus deiner Idee mit den nach hinten verlängerten Strikes geworden? (Oder wie die Dinger unten dran nochmal heissen)
Das Boot hat es nach Plan gehoben und wurde schnell, dann ist eine Seite weggeflogen nach paar Metern in gleitfahrt. Dann sind wir nicht mehr ins gleiten gekommen. Die zweite Leiste hat es vorne nach unten gebogen, das war der Grund. Unser Fehler war das Material. Die Leisten war aus Poly gemacht und auf der hatte der Kleber nicht gehalten.
Saubere Arbeit! Sieht aber eher so aus, als ob der Kleber mitsamt deinem damaligen Antifouling wegeflogen wäre - das hast ja aber nicht mehr dran. Wobei Poly generell schlecht zu kleben ist.
Zum testen brauchst ja erstmal ne Lösung, welche man wieder entfernen kann - sonst hätte ich das zB aus Styrodur (oder evtl. ein Balsakern) mit einigen Lagen GFK fest angeklebt - das bekommst aber dann nicht mehr so einfach runter, wenn es doch nicht den Erwartungen entspricht.
Die Polyteile sind nicht mehr vorhanden bzw. defekt, richtig?
Das ist weißes Sikaflex auf reinem angerautem lila Gelcoat. Wir hätten ein hartes Holz nehmen sollen, vielleicht Buche. Dann hätten wir den Anfangsübergang mit Topcoat machen sollen, vom Gelcoat auf die ersten paar Zentimeter von dem Holz, damit das Wasser nicht zwischen Boot und dem Teil kommt.
