Wellcraft Nova2 bekommt neues Herz.. ;)
Re: Wellcraft Nova2 bekommt neues Herz.. ;)
Hatte sich die Hatch auch etwas verzogen ??? Ich musste richten nach dem Schweißen.
Ja, über die Diagonale war es knapp 1cm.
Dadurch dass der Deckel aber gewölbt ist, war es wohl nicht arg..
Ein gerader Deckel wäre auch zu einfach..
Aber ich muss sagen, es tat schon weh mit Flex und Schweißgerät an die Teuren Auspuff zu gehen..
Ich würde sie abschrauben und Luftdruck in die Wasserseite geben. Dann den ganzen Krümmer in einem Wasserbecken untertauchen. Wenn da dann nichts blubbert, dann würde ich sie erst wieder drann schauben.
Hab nun wieder etwas am Auspuff weitergemacht. Heute mal noch die Auspuff im Boot gebeitzt, bzw. die Schweißnähte.
Auch mit der Umwandung des Sammelstückes geht es laangsam voran.
Jedoch stellt sich gerade die Frage wie ich in den Schalldämpfer gehe.
Mit leichtem gefälle seitlich rein, oder von oben Senkrecht rein..?
http://www.offshoreonly.de/phpbb/viewto ... 815#p87815
So,
Auch hier gibt es Neuigkeiten..
Zu Weihnachten hab ich meinem Boot ein paar Schöne K-Planes gegönnt.. Schon Optisch ein unterschied wie tag und Nacht im Vergleich zu den Bennet Kuchenblechen
Bin mal gespannt, wie die sich im Wasser verhalten.
Der Erste Auspuff ist auch fertig. Also zumindest Komplett geschweißt und und Montiert.
Der Wassertest um die Wasser/Abgasmischung zu testen verlief auch schön. Es gibt einen wunderbaren Wassertrichter
Heute habe ich alles mal endgültig zusammengebaut. Wenn das Wetter mitspielt, werde ich den Motor morgen mal Starten, und schauen wie sich die neue Abgasanlage so verhält.
Der Muffler ist auch dementsprechend angepasst.
Wenn alles klappt, dann bau ich noch das ganze für den 2. Motor, und dann wird erstmal gefahren, bevor ich die Anlage wieder verschönere..
Noch 2 Bilder vom Abgassystem..
Verrückt, was du dir da für eine Arbeit machst
Aber, sieht alles sehr professionell und gut gebaut aus
Meinen hast du
Meinen hast du
So,
Also nach einem Weiteren Probelauf ist das Projekt Doppelwandig mit Muffler etc beendet.
Nach einem Test mit etwas Belastung auf der Antriebsseite und mal ordentlicher Drehzahl hat sich das Rohr durch die Längenausdehnung Verzogen.
Ich bin extra für diesen Test an die Sliprampe, dass der Propeller Wasser hat
Die Temperaturen blieben soweit im Grünen Bereich, nur das Innenrohr wollte wohl nicht so.
Aber naja, nun fliegt der Krempel raus, und eine andere, Bessere Möglichkeit wird gebaut.
Es wird nun weniger Kompliziert.
An jeden Krümmer ein "S" Rohr, und dann direkt nach hinten unter Wasser aus. Evtl Kommen dann noch Slip In Muffler in die Durchgänge.
Sollte Effektiver sein, und auf alle fälle Leichter zu realisieren.
Die Letzen 2 Tage war ich jetzt nur am Messen, wo denn Platz wäre für die 4 Rohre. Garnicht so einfach durch Badeplattform und Lenkung.
Abgasrohre zu heiß geworden ?? Im Stand ist der Wasserdruck nur durch die Seewasserpumpe nicht sehr hoch .Durch Fahrt durchs Wasser steigt der Druck jedenfalls bei meinem Boot deutlich an. Liegt event. da dein Problem
Auch den Austritt vom Kühlwasser am Bogen ist doch viel zu groß . Das Innere Rohr sollte doch komplett vom Wasser umschlossen sein so läuft es doch direkt ab und die Oberseite vom Abgas Rohr wird nur schlecht oder gar nicht gekühlt.
Mfg mik
Mfg mik
Hey Mik,
Also an sich muss das Innere Rohr Komplett umspült sein. Der Äußere Mantel blieb kühl.
Aber wie auch immer. Es hat nicht Funktioniert.
Ärgerlich, aber nur so lernt man halt dazu. Ist schade um die viele verbratene Zeit.. Aber ich hab nun damit abgeschlossen.
Wenn etwas nicht klappen soll, dann geht es auch nicht.
Der Spiegel für die Hatch ist auch beim Versand zerbrochen. Shit Happens...
Also die Neue Lösung wird einfacher, und garantiert von der Leistung her Besser. Abwarten. Ich denke trotzdem Positiv.
Langsam geht es weiter.Nicht nur die Technik wird verändert.
Diese Jahr mal die Kabine Dran.
Alters bedingt waren die seitlichen Felle und Teppichenicht mehr Schön, und fest.
Also habe ich alles rausgerissen und frischen Teppich verklebt.
Was eine Scheiß Arbeit..
Auch mein altes Waschbeckenschräncken wurde etwas aufgepeppt.
Motorisch geht es aber auch voran.
Der Ganze Mufflerkram ging ja mehr oder weniger in die Hose.
Ich habe nun auf ein paar Tipps von euch gehört, und gehe direkt hinten im Spiegel raus.
Die Durchlässe sind unter Wasser, und im Rohr befinden sich "slip in Muffler".
Die Dämpfwirkung sind ca 10db. ( Selbst gemessen)
Ich musste nun Lediglich ein paar Bögen zusammenschweißen. Denn Vom Krümmer muss ich erstmal fast 30cm nach Unten..
STB Ist Soweit fertig, und auch mit einer Lambdasonde versehen. Probelauf war erfolgreich.
Rein vom Gefühl her dreht der Motor Viel Besser nach Oben. Er nimmt das Gas viel Besser an.
Ich warte jetzt noch auf ein paar Teile für den Bb Motor, und dann geht es dort weiter.
Tat aber schon weh, 4x 100mm Löcher unter Wasser in den Spiegel zu Bohren..
War aber auch eine Knappe sache Zwischen den Durchlässen und der Badeplattform/ Trim Tabs. Und Zwischen den Antrieben..
Lediglich der Servoölkühler musste etwas versetzt werden.
Aber im Vergleich zu meiner Anderen Arbeit garkein Problem..
Auch die Abgasführung war schnell angefertigt
Die alten Seitenauspuffrohre werde ich vorerst von innen verschliesen.
Man könnte ja per Umschaltung die Äuseren Krümmer direkt oben raus lassen..?
Naja, ich mag lieber leise bleiben
Hier mal das Testvideo
Nicht wundern, wo bei mir Überall das Wasser Plätschert
https://www.youtube.com/watch?v=zu_oVP- ... e=youtu.be
Nur das Micro vom Handy macht leider diese Tonlage nicht so sehr mit. In echt klingt es wesentlich dumpfer. Erstrecht ohne das Abwasserrohr..
Es geht weiter..
Der Backbordmotor hat nun seinen Auspuff.
Probelauf war sehr erfolgreich.
Leider fing es dann an zu Regnen am Schluss..
Hier mal ein kleiner Soundcheck.. :
https://www.youtube.com/watch?v=zkbuDCxzo84
Danach kamen die Neuen Hatch Scharniere dran, und der Deckel Drauf.. Es hat was.
Erinnert mich stark an ein Quattro Engine Boot..
http://youtu.be/ZuEcsD0zq3Q
So. Auch hier ging es Weiter.
Testfahrt war Soweit in Ordnung.
Auspuff läuft Wunderbar. klang ist auch Super.
Inzwischen fanden Die Polster auch wieder Ihren Platz auf der Hatch.
Wunderbar Alles Funktioniert Tip Top!
Nach der Probefahrt kam das nächste Highlight
Ich hab die Sternjacks Ausgepackt und Montiert!
Geniale Sache. Sieht einfach nur Heftig Aus
Der Gesamte Antrieb kommt somit etwa 22cm weiter nach hinten.
War aber garnicht so einfach noch 2 Stück zu bekommen..
Die Halterung der Trimmanzeige hab ich auch etwas Überarbeitet.
Für Alpha Gen 2 Gibts kein richtiges Kit..
Die Probefahrt war sehr gut damit. Das Boot reagiert noch extremer auf die Trimmung.
In Zusammenarbeit mit den Trim Tabs eine Geile Kombination!
Die Rauwassereigenschaften wurden noch etwas verstärkt.
Das Boot läuft noch etwas Ruhiger als Vorher
Top Speed wurde allerdings nur 1 mph mehr.
Werde nun mal die Mirage gegen Bravo 1 wechseln.
Mal sehen wie sich alles damit Verhält.
Zu guter Letzt hab ich mir mal noch eine Tie Bar entworfen, Um die Lenkbolzen etwas zu entlasten. auch wenn diese kein Spiel Haben. Trotz Ihrem Alter
Da ich schon dabei war, Hab ich mir mal schnell einen Spezial Driveshower gebaut..
Der Original Impeller im antrieb versorgt diesen mit Wasser.. Mein Kühlwasser vom Motor kommt eh unten vom Rumpf..
Ich musste nur Zwischenzeitlich mal meinen Arbeitsbereich etwas aufräumen.. :/
Sehr schön und cooler Hatchlift.
Wenn Du mehr den Bug hochtrimmen kannst sind sie tiefer gekommen. Je höher die Welle zum Rumpf kommt um so schlechter kann man trimmen.
Eine Extansionbox 0° oder SternJack verlängern zwar nur nach hinten, aber der Wasserabriss nach dem Boot geht ja nach oben, also laufen die Antriebe tiefer getaucht.
Also Ich will nicht sagen, dass ich den Rumpf höher trimmen kann, Ich kann immer noch Problemlos Austrimmen etc.
Jedoch reagiert das Boot schneller auf das Trimmen. Vor allem beim Herunter Trimmen ist es deutlich spürbar.
Dass die Antriebe Vermutlich etwas tiefer laufen weiß ich. Will irgendwann mal mit der Gopro da dran.. mal schauen.
Leider gibt es ja für Alphas keine kurzen Unterwasserteile.. Würde ich sofort testen.. Aber bisher hab ich nichts gefunden.
Lediglich die alten Alpha SS.. aber die Passen eh nicht auf Alpha gen2. Zumal die noch seltener sind..
Sieht auf jeden Fall auch mal super krass aus! An den V6 Sound muss man sich aber trotzdem erst mal gewöhnen.
So.. Auch hier muss es mal wieder weiter gehn.. Letzter Winter hat mal wieder richtig reingehauen.. Komplettumbau etc.. Nichts mehr wie es war
Aber eins nach dem anderen.
Die Saison über verlief gut. Zwischendurch hatte ich mal zum Test 2 Bravo 3 Montiert. Dafür, dass es Alpha Transoms waren, ging es gut.. Wie zu Erwarten, Beschleunigung abartig, Top Speed fast unverändert, nur im mittleren Drehzahlband komischerweise Langsamer.. Aber okay. Der Winter kam.
Oktober 2015: Lange Rede, kurzer Sinn, Ich mach den Heckspiegel Neu und setz die Motoren Standart. Also Side by Side. 35 Jahre nagen schon am Heckspiegel.. Also erstmal alles raus. Komplette Technik aus dem Teil da hinten. Inklusive Transoms, Tabs, Badeplattform, etc..
Auch das Alte Holz kam Heraus. Einfach alles was noch so im Heck halt war..
Dann kam eine Frische Holzplatte rein, und alle Löcher Verschlossen.. Fast Jungfräulich der Spiegel
Hier mal noch der leere Spiegel..
