Wellcraft Nova2 bekommt neues Herz.. ;)
Re: Wellcraft Nova2 bekommt neues Herz.. ;)
Beitrag von Nova2_Excalibur »
arriva hat geschrieben:
Rampage hat geschrieben:Das erinnert mich irgendwie an alte Zeiten hier von OSO :D
Da wurden auch noch im November und Dezember einige geile Ausflüge gemacht :gut :irre :ill :heiss
ja mann damals mitte dezember minus 5 grad und die nadel kurz vor 90 mph(Taylor einfahrphase) danke nochmal team Bad Influence
und im jahr drauf über Halloween mit es rainer gen Eicher See saukalt war Beides aber unvergessen die Zeit :-))
Es gibt einfach nicht "zu Kalt" man muss sich nur richtig bekleiden.. und wenn halt ne Skibrille un ne dicke Mütze anzieht.. :D
Soo Neuer Winter, Neue ideen...
Nachdem ich nun die Saison mit der Auspuffanlage gefahren bin muss ich sagen, es läuft alles. Die Rohre sind dicht, werden nicht zu heiß etc..
Jedoch kam ich nicht auf die Volle leistung. Vermutlich habe ich mir doch eine Drossel gebaut.. :(
Also doch andere Auspuff.
Ich bin jetzt an Auspuff mit Fächerkrümmer design gestoßen. Komplett aus V2A und für mich angefertigt.. ;)
Laut Hersteller 10 mehr Leistung gegenüber Original, 75% weniger Gewicht gegen Gußkrümmer etc..
Aber ich habe immernoch mein platzproblem.
Zwischen die Motoren passt nur ein Auspuff :twisted:
Neue Idee: Steggard!
Nach vielen Rechnen, ausprobieren, messen und Material einkaufen gings los.
Beide Motoren raus, Neue Fundamente bauen. der STB Motor kommt rund 40cm weiter nach vorne.
Ich hab nun aus Aluminium eine neue Trägerkonsole gebaut und gut befestigt. Bevor sich die Konsole bewegt, wird eher der Rumpf hochkommen :smilie08_X065
Nach weiterem Messen waren dann beide Motoren fest an ihrem Platz.
Und ich muss sagen, es macht schon Optisch einiges aus.
Die Neuen Auspuff machen auch einen Sehr guten eindruck :smilie08_X066
Leider ist der 2. Satz auspuff noch in der Fertigung, somit konnte ich heute erstmal nur den BB Motor fertig machen.
Ich hab mir nun wieder aus Edelstahl Rohre zusammengeschweist, um den Seitenauspuff verwenden zu können. (Diesmal aber mit Formiergas :lol: )
Nach vielen Anpassen und zusammenschweisen versuchte ich mal das Verbindungsrohr zu Polierren.Es ging so gut, dass ich nun das Komplette Rohr + Schalldämpfer Polierte. Geile Sache so Hochglanzpoliertes Edelstahl! :smilie08_X066
so, noch ein paar Bilder..
Der Winter ist bald rum.. es heist nun Gas geben.. :smilie08_X085
Das neu gebaute Verbindungsstück von den zwei Krümmern zum Sammler ist aber Doppelwandig.
Den es sieht so aus als ob das Wasser erst aus den Elbows nach unten raus in das neue Rohr geht und dann wieder nach oben in den Sammler" Dampfer" gedrückt werden muß. Wenn das Boot dann noch hinten im Wasser hängt wird es noch steiler.
Bei dem auf den Bilder hätte ich Angst. Sagen wir mal, Du nimmst das Gas weg und machst eine STB Kurve, dann schießt das Wasser was noch alles im Rohr ist in den STB Krümmer und killt die Maschine. :smileys23
Nicht ganz.
Also das Verbindungsrohr ist nur einwandig. Langt ja auch.
Was evtl. Schlecht erkennbar ist, dass dort wo die Krümmer angeflanscht werden die rohre erst einen Knick nach unten machen, und das komplette rohr in etwa 7cm weiter unten hängt.
Das gefälle des Rohres geht nach aussen, also ist am Dämpfer tiefer als der Rest.
Damir mir so das Wasser in einer Kurve oder so in den Krümmer schießt glaube ich kaum.
Aufgrund des Gefälles und dem höhenunterschied müsste das Rohr komplett mit wasser gefüllt sein.. Unmöglich ;)
Ich habs ausprobiert, im Verbindungsrohr bleibt bis auf ein Schnapsglas Wasser nicht mehr drinn.. :smilie08_X066
Aber danke für den Hinweis
:arrow:
Also kurz und knapp, nach den Elbows gehts nur noch unten
Coole Aktion was du da machst !!!!!!!!! Bin auf weitere Bilder gespannt.
So,
Weihnachten ist vorbei, Neujahr ist rum.. also schon kamen die Packete..
Letzte Woche ging es weiter.. der 2.Satz Auspuff kam.
Also direkt montiert und den Motor eingebaut.
Daraufhin konnte ich die Abgasführung für den Stb Motor bauen.
Die Tage wird der Schalldämpfer noch aufpoliert und eingebaut.
Ansonsten fehlen noch ein paar kleinigkeiten. Aber der sommer kommt.. :smilie08_X066
Bilder :smileys19
Der mittlere Abgasabgang war trotzdem sehr knapp.. den Bogen musste ich leider etwas einbeule.. aber es passt alles :smilie08_X066
sonic 220
Beitrag von sonic 220 »
respekt :!:
ist geil geworden.
wenn du fertig bist wirst du beim vater weitermachen können :wink:
Final Destination Racing
Martina's vino-tek
WWW.BRUEMMEL.COM
Danke, Danke
Ja also so lange dauert das garnich.. wir sind grad an seinem Boot zu gange.. die Motoren sind schon drausen.. :smilie08_X065
sonic 220
dacht ich mir doch so :D
Martina's vino-tek
WWW.BRUEMMEL.COM
So,
Update:
der Stb Schalldämpfer ist nun auch aufpoliert und eingebaut.
Gestern kam meine verlängerte Antriebswelle.. Geiles teil! Anstatt 24cm sinds nun 65cm 8)
So ein Antrieb, mit einer solchen Welle ist schon was neues ;)
Da ich noch auf 2 neue Benzinpumpen warten muss, hab ich nun meine alte 2-Hebelschaltung ausgebaut, und durch eine schicke 4-Hebelschaltung mit Trimschaltern ersetzt und mein Ölausgleichsbehälter für die Antriebe aus Edelstahl gebaut
Bin ich gespannt wie am ende alles läuft.. :smilie08_X066 :smilie08_X066
:smileys19
Sehr schick.
Nur ein Tip. Mercuiser macht bei Bravo etwa 250ml Ausgleichbehälter hin.
Wenn man das Öl im Antrieb wechselt, dann läst man alles ab, da das im Ausgleichbehälter auch mitverschmutzt ist.
Das sind dann alles in allem so ca 2,6-3Liter. =ca. 51€ hab ich 2x sind dann 102€. Wenn Du aber schon 3 Liter Ausgleichbehälter hast dann mal x2, dann sind das unnötige Betriebskosten.
Logisch,
Aber ich muss den Behälter auch nicht ganz füllen. Ich hab lieber genug Platz zum Ausdehnen, als dass mir des teil Überläuft und die Bilge versaut..
Machst Du einen großen Behälter für beide Antriebe ? Hoffe nicht.
Doch. Beide Antriebe hängen daran.
Ich weis, es ist vielleicht nicht optimal, aber der Platz am Heck ist eh schon knapp.
Auserdem funktioniert diese Bauart nun seit über 10 Jahren problemlos ;)
Mittwoch werden die letzten teile kommen.. ich hoffe ich kann nächste woche testen :smilie08_X066
:smilie08_X066
:smilie08_X085
Echt, das das geht ist schon klar.
Wenn einer mal Wasserzieht über den Simmering verteilt sich das Wasser in biede. Wenn einer mal Späne im Öl ht verteilen sie die Partikel in beide Antriebe.
Schlecht ist daran, das man nicht weis von welchem Antrieb das Problem kommt. Hat man zwei Behälter sieht man im Ausgleichsbehälter welcher Wasser oder Späne hat.
Wollte auch einen erst machen, da ich so einen schönen neuen Latham Behälter noch habe. Aber wie gesagt, zu gefährlich.
Selbst bei einem Unfall, Du fährst Dir nur ein Unterwsserteil ab, wird es schwer werden mit dem anderen Heim zu fahren, da Du über den defekten das ganze Öl verliehrst.
sonic 220
das ist ein ausdehnungsbehälter, kein öltank..
da ist lediglich das mehrvolumen durch ausdehnung an öl drin.
man kann getrost auch ohne fahren, erste alphas und bravos hatten auch keine.
mit dem öl welches bei einsetigem antreibsverlust um intakten antrieb verbleibt kann man getrost ans rettende ufer fahren.
das argument mit den verunreinigungen ist richtig.
das boot ist doch aber in den besten servicehänden :wink:
Martina's vino-tek
WWW.BRUEMMEL.COM
Soo
Februar ist rum, und schon gibt es Neuigkeiten.
Am Diensteag hab ich mal einen Probelauf gemacht. Beide Motoren Funktionieren einwandfrei.
Gasannahme Seeeeehr Gut! :smilie08_X066
Also hies es Probefahrt.
Donnerstag morgen. 10 Uhr im Reffenthal ins Wasser. Lufttemperatur ca +3°C, aber egal. Skiklamotten an und los Gehts :smilie08_X066
Das Boot läuft wie ein Neues. Kein Vergleich zu Vorher.
Beschleunigung: Abartig :D mir hats beim anfahren direkt mein Tablet PC runter geschmisse (aber weich gelandet).
Die Motorn drehn beide Sofort hoch auf Drehzahl :D
Also bin ich nun mal gut bei 93km/h Gelandet :smilie08_X085
Mal schauen was noch rauszuholen ist. Ich werde mal noch ein Paar Propeller testen.
Aber es War ein Top Probefahrt. Trockenes Wetter, kaum Wellen und Super laune :smilie08_X088
Ich freu mich auf den Sommer :smilie08_X067
Und da Wir unsere Firma eh schon zu hatten, haben wir mit dem Boot von meinem Vater auch gleich mal ne Probefahrt gemacht.
Pachanga 27 mit 2x 350 Magnum Vergaser
Dort Kamen nun Neue Auspuff, Vergaser und Spinne hinein, um das Gewicht zu Reduzieren.
Und auch hier: Sehr Gute Probefahrt
Die im Heck Abgespeckten 170kg sind gut Spürbar :smilie08_X085
Noch ein Paar Bilder von Seinem Boot
ItzMrFrozen
Beitrag von ItzMrFrozen »
:D Du siehst aus wie eine SWAT Spezialeinheit. :smilie08_X065
hehe, aber gut. muss ja getestet werden bevor man zu ende baut. hab ich auch so gemacht.
motorradmax
Beitrag von motorradmax »
Hi Paddy, absoluter Respekt!
Verfolge deinen Bericht über dein Projekt regelmäßig. Finde ich spitze was du da machst. Jetzt kommt auch noch Neid dazu... Du bist schon 2013 gefahren. Ich kanns auch kaum noch abwarten... Gruss Frank
sonic 220
way cool :D
ali G würde sagen: restekbe :mrgreen:
Martina's vino-tek
WWW.BRUEMMEL.COM
Zurück zu „Projekte“
