Donzi 26 ZX die zweite
derausdemnorden
Re: Donzi 26 ZX die zweite
Beitrag von derausdemnorden »
Scarab28XLT hat geschrieben:Warum läst Du die Hydrulikschläuche nicht seitlich abgehen und versteckst sie? Nach vorne hat doch jeder, das gibt doch eine Bordwandmontage, da der Ölbehälter schon den Spiegewinkel hat. oder sehe ich das Falsch ??
Tja....... weil ich darüber nicht nachdacht hatte :oops:
Oder hab ich doch nachgedacht?
Wenn ich die Pumpe um 90 grad drehe seh ich die Schläuche und die Kabel da sich der Motor nur um 180 Grad auf der Pumpe drehen lässt.
Nun sitzt das Teil am Spiegel, hinter dem Motor "versteckt"
Die Schläuche sind auch so gut es geht hinter der Lenkung verschwunden.
Natürlich werden die Schläuche noch ordentlich verlegt, ich mußte nur erst nachsehen welcher Schlauch wohin kommt.
Grau nach BB ist aber richtig, nun gut ich hatte ja auch eine fifty - fifty chance :mrgreen:
Versteckt hab ich aber die Schaltwippe inkl der Bowdenzüge.
Die hat ihren Platz unter den Flurplatten gefunden.
Auch die Benzinleitung ist fast nicht zu sehen.
Ein Winkelstück am gepulvertem Wasserabscheider macht es möglich.
derausdemnorden
Und wieder blaues Licht :smilie08_X066
Fliegender Gasgriff, Respekt !!
derausdemnorden
Mein Motor hat nun eine Kurbel und eine Nockenwelle.
Auch auf dieser Baustelle geht es weiter :D
derausdemnorden
Anprobe:
Ganz zufrieden bin ich nicht, vorne passt die höhe, hinten nicht
Nachdem die Höhe etwas ausgeglichen wurde passt es perfekt.
Auch die Seitliche Linie schaut aus wie aus einem Guss
Also muss ich noch, damit es spaeter passt, einen Keil von vorne 0 mm bis hinten 12 mm unter die Form bauen.
Aufgeregt hatte ich mich gestern über die US Bootsbauer.
Sie sind nicht in der Lage etwas Symetrisch zu fertigen. :twisted:
Die Scharnierausschnitte am Boot sind an BB 3 mm breiter wie an stb. :twisted: :twisted:
So muss ich zwei verschiedene Scharnierunterleile fertigen. :?
Meister
Korvetten Kapitän
Korvetten Kapitän
Beitrag von Meister »
derausdemnorden hat geschrieben:.....
Tja Mexikanische Gastarbeiter mit zuviel Tequila :132
derausdemnorden
Meister hat geschrieben:
An so etwas hatte ich auch gedacht :twisted:
derausdemnorden
Gestern hatte ich ein nettes Gespräch mit meinem Freund Mirko, der Lacker
meines Vertrauens, er wird im Frühjahr den Boden in Gelb mit Epoxy Lack überduschen.
Ich habe aufgegeben die gefühlten 1 - 10 Millionen Fehlstellen mit nicht passendem Gelcoat zu spachteln.
Im Frühjahr werde ich das Boot hoch aufbocken, meine Lackierkabine wieder zum
Leben erwecken und dann kann er loslegen.
Hatte ich schon mal meine Lackierkabine gezeigt, ich bin mir da nicht sicher????????
Mad Max III
Beitrag von Mad Max III »
Ich kenne se...mach Dich mal weiter an den Motor...ich muss wissen was genau kommt !!! :smilie08_X079
hdhausi
Beitrag von hdhausi »
Ich kenn die Lackierkabine nicht, zeig mal.
derausdemnorden
Nockenwelle ist eingemessen und der erste Kolben ist montiert
Beitrag von Transeurop »
Endlich mal ein vernünftiger VAG Marine V8 :smilie08_X078
derausdemnorden
hdhausi hat geschrieben:Ich kenn die Lackierkabine nicht, zeig mal.
Gerne:
So schaut sie montiert aus.
Mit 2 Absauganlagen und 48 Leuchtstoffröhren
Und so schaut es jetzt aus:
Ich muss nur die seitlichen Folien runterfallen lassen, verkleben, die Absaugung reinstellen und die Lampen montieren.
Schon kann Mirko, wenn die Temperaturen wieder stimmen, loslegen.
Hier ab Beitrag 54 ist ein kurzer Baubericht und Bilder des ersten dort lackierten Bootes darüber:
http://www.boote-forum.de/showthread.ph ... ine&page=3
derausdemnorden
Transeurop hat geschrieben:Endlich mal ein vernünftiger VAG Marine V8 :smilie08_X078
Ich weiß immer noch nicht welche Farbe der Motor bekommen soll :roll:
Ideen sind da aber noch nicht die richtige ............. denke ich :roll:
Mad Max III
Vielleicht gelb... :smileys1 :wink:
derausdemnorden
Mad Max III hat geschrieben:Vielleicht gelb... :smileys1 :wink:
Maybee :?:
Und dann mit Lila Schläuchen :?: ......
.....und gelb gepulverten Schlauchschellen :?:
Ach verdammt, ich weiß es noch nicht :?
Ein Gimmick für die Optik vom Motor hab ich aber auf
dem Zettel das die WELT noch nicht gesehen hat :smilie08_X066
hdhausi
Gerne:
Hallo Henning,
muß schon sagen du bist nicht nur im Bootsbau kreativ, sondern auch was das drumherum angeht.
Münsteraner
Beitrag von Münsteraner »
Ein Motor komplett in WEIß wäre mein Traum. Da dein Motorraum eh enorm sauber aussehen wird und auch das Deck weiß ist, sähe das sicher nicht schlecht aus. Natürlich blieben die Header unlackiert!
Wie siehts eig mit neuen Projekten auf dem US-Markt aus.. kennste da eines?
Mad Max III
Wie nen VW TDI Marine Motor ???? :wink: :smilie08_X065
Münsteraner
Mad Max III hat geschrieben:Wie nen VW TDI Marine Motor ???? :wink: :smilie08_X065
Haben die CMI-Headers :?: :!: Ich könnte mir ja sogar nen komplett weißen Bravo Antrieb vorstellen - natürlich mit den originalen Aufklebern und Außenlenkung. Mal sehen, was wir davon an unserem neuen Boot, welches wir gerade scheinbar erfolglos suchen, verändern!
Henning weiter so, schau bei dem motor das nicht gepuscht wird !!!!!!!!
Münsterman: Die SeaRay ist startklar :smilie08_X065
derausdemnorden
Checkmate-Team hat geschrieben:Henning weiter so, schau bei dem motor das nicht gepuscht wird !!!!!!!!
Gepuscht wird auf jeden Fall
Gepfuscht wird garantiert nicht
Münsteraner
Wir sind ja am hadern! Aber irgendwie kommen wir von zeitlosem Design, klaren Linien und Power nicht weg :shock:
Langsamer ja auch nicht werden :idea:
:lol: :lol: :lol: :lol:
derausdemnorden
So schaut es nun aus.
Passt wie ein Maßanzug
Zurück zu „Projekte“
