Benzinpumpe Umbau Low Pressure mech. to elect.
Re: Benzinpumpe Umbau Low Pressure mech. to elect.
Die Elektrische Pumpe ist eine Gute Alternative aber nachdem ich gesehen habe wieviel Geld und Arbeit du investiert hast und jetzt wieder alles zurückgebaut hast bin ich ganz weit von einer Elektrischen weg.Ich wüsste ja auch nicht welche ich einbauen sollte,und welche am besten zum 454er Setup passt.
Mfg Chap
Mfg Chap
MfG chap2850
Ja also wie gesagt, der 502efi ist erst bei Vollgas nach einigen Sekunden kruz abgemagert, da hat also nicht viel Sprit mehr gefehlt und Mercruiser gibt diese Pumpe bis 496HO frei.
Hab gerade in ebay gesehen, es gibt den Kit für 502 zum nachrüsten.
862264A7
Mercruiser New OEM Fuel Pump Kit Anti-Vapor Lock 862264A4,862264A7 502 Mag MPI
Brand new, genuine Mercury Marine/Mercruiser (Quicksilver) electric fuel pump and filter kit, part number 862264A7. This is a factory original equipment part, not aftermarket. Includes fittings, clamps, in-line filter, wire harness, and instructions.
SKU# 862264A 7
Item Supersession Chain:
Row Class Part Number SS Level Disp Description
1 862264A4 00 NLA ORD 862264A 7
2 862264A3 01 SS PUMP KIT-FUEL
3 862264A2 02 SS PUMP KIT-FUEL
4 862264A1 03 SS PUMP KIT-FUEL
862264A7
SKU# 862264A 7
Hi Micha,
habe jetzt eine Carterpumpe verbaut,die hat allerdings noch eine sicherheitssteuerung über den Öldruckgeber so dass die Pumpe nur arbeitet sobald Öldruck vorhanden ist.Sie ist zusätzlich mit dem Anlasserrelais geschalten,so dass sie solange man den Anlasser betätigt Strom bekommt.Da beim Starten schon der Öldruck aufgebaut wird arbeitet die Pumpe dann gleich mit dem über Zündung geschaltenen Strom weiter.Und jetzt wieder das Problem ich brauche ein Y bzw ein T Stück
an dem Serienmäßigen Öldruckanschluss dass ich, das über den Öldruck gesteuerte Relais auch dort anschließen kann.Ich weiß aber nicht wo ich den Sch... herbekommen kann.Ich weiß auch die genaue Bezeichnung des Gewindes nicht und dort wo ich bisher nachgefragt hatte gibt es immer nur schüttelnde Köpfe die sagen sowas haben wir nicht.Hast du sowas oder weißt du wo ich sowas herbekomme.
MfG chap2850
Beim 320 EFI ist die Benzinpumpe auch über einen Oeldruckschalter geschaltet der befand sich linke Seite über dem Oelfilter Adapter im Block
mfg Mik
mfg Mik
- bayliner
Gibt es bei Mercruiser
Teile Nr.806705 Y Fitting
Hi Bayliner,
Super danke genau das suche ich.
MfG chap2850
Schade 806705 Y Fitting bei Merc.Händler in Berlin nicht lieferbar
MfG chap2850
- bayliner
Hallo
frage den Händler ob er dir nicht verkaufen will
die nummer hat sich geändert im Bestellprogramm auf 806705_1 und wird beselbst beim neuen 6,2 L MPI verwendet.
Das Teil vom Bodensee nach Berlin zu schicken....................???
Der Merc-Preis für das Teil 25,67 €+ Steuer
wenn mal jemand einen inkompetenten Merc.Händler in Berlin sucht,der gehe zu Keeser oder Wilke.Und dir nochmal danke Bayliner ich werde da noch mal nachhaken obwohl ich natürlich gefragt hatte ob die alte Nr.nicht durch eine neue ersetzt wurde.
MfG chap2850
Das Projekt ist ja noch nicht so aus der Welt für mich und ich mach mir schon immer noch Gedanken warum es nicht so gegangen ist.
Meine original Benzinführung ist ja so:
Tank > Benzinfilter > mech. Vorförderpumpe > Hochdruckpumpe > Fuelrail > Düsen
Verändert habe ich ja nur die Vorförderpumpe, die ja angeblich bis zum 496HO verbaut wird.
Jetzt hab ich aber immer wenn ich mal eine verbaute booster Pumpe gesehen habe, ob live oder auf Bildern, darauf geachtet wie diese installiert ist.
Die Pumpe sitzt immer vor dem Benzinfilter. Vielleicht kann die Pumpe mehr drücken und nicht so gut saugen.
Tank > elekt. Vorförderpumpe > Benzinfilter > Hochdruckpumpe > Fuelrail > Düsen
Der Benzinfilter würde auch als kleiner Speicher so wirken.
Wenn eine mechanische Pumpe mal den Dienst aufgibt, dann werde ich das nocheinmal so testen.
