Bootshebeanlage Projekt
Sucht nicht die Rechtschreibfehler, Danke.
Nach dem ich mir im September 2000 ein neues "gebrauchtes" Boot gekauft habe das den ganzen Sommer 2000 an einem Club im Rhein lag, stand gleich fest, da muß eine Hebeanlage her, sonst putzt man sich jedes Jahr zu tote.
Siehe Bild.
Siehe Bild.
Zuletzt geändert von Scarab28XLT am Mi. 27.01.2010, 14:14, insgesamt 2-mal geändert.
Als ich im Winter 2000/01 dann noch meine Antriebseinheit getauscht habe und nun schöne saubere Antriebe am Boot hatte, wurde es ernst.
Jetzt muß das Projekt Habeanlage gestartet werden.
Was brauch man alles.
Einen PLAN
Einen Abdruck vom Bootsrumpf, damit es auch sauber drauf past.
Plan Abdruck Holz, billig, gut formbar,
Schwimmer ??
ALU nein, unser Steganlage ist aus VA
VA nein zu teuer, zu schwer
PLASTIK ja, leicht schwimmt, man kann auch mal drauf fahren, macht nichts kaputt
Halter ??
verzinkt nein, Steganlage ist ja aus VA, würde wegrosten hab ich wieder arbeit
VA Ja ist haltbar und stabil
Bootsauflage ??
Holz mit Teppich nein, bleibt nass, nimmt Sand auf und reibt dann am Boot, Holz hält nicht lange, wird feucht
Plastik ja, geht nicht kaputt, macht nichts kaputt am Boot
Pumpe, 1 1/4 Zoll (5/8) Schlauch und Kugelventille
Einen PLAN
Schwimmer ??
Halter ??
Bootsauflage ??
Zuletzt geändert von Scarab28XLT am Mi. 27.01.2010, 14:03, insgesamt 1-mal geändert.
Die Schwimmer haben wir estmal ausgerechnet, was an Luft QM reinpast, das haben sie dann auch als Auftrieb.
Die Rohre sind in etwa so lang wie das Boot selbst, dann kippen sie auch nicht. Der Durchmesser ergibt sich dann durch das Vollumen das sie haben müßen für den Auftrieb.
Da hab ich mich auf die Rohrfirma verlassen, das war ein Fehler im nachhinein.
1. Fehler
Die Firma ging davon aus, das das Plastikmaterial, schwimmt, somit im Wasser auch nichts wiegt.
Leider soll der Schwimmkörper etwas über die Wasseroberfläche, diese Stück WIEGT. 1/3 von den Schwimmern. ca 260kg
2. Fehler
Die Firma ging davon aus, das das Boot so einfach direkt auf den Schwimmern steht. Das Boot liegt aber in Haltern, in meinem Fall sogar in welche aus VA. ca. 400kg
Zum glück hatte ich mein Boot mit 4 to angegeben mit Sprit.
Abzüglich der nicht eingerechneten Gewichte von so 700kg blieben noch 3,3 to für mein Boot. Das hatte zum glück gelangt.
Die Rohre wurden geschweist.
1. Fehler
2. Fehler
Zuletzt geändert von Scarab28XLT am Mi. 27.01.2010, 14:04, insgesamt 1-mal geändert.
Jetzt habe ich mich für einer Halter entschieden der das Boot soweit aus dem Wasser hebt, das ich die Antriebe nicht mehr hochfahren muß. Das schont die Züge und Gummis.
Leider habe ich an meinem Platz nur eine max erlaubte Liegefläche von 3Meter Breite, sonst kommt keiner mehr an mir vorbei.
Das war dann auch so ein Problem, siehe Bilder.
Erster Versuch, das Boot lag schon 2 Wochen im Wasser, da der Schweisser nicht fertig wurde.
Na ja muß man sagen, das Ganze war zwar aus dem Wasser, aber durch die nur 3m Breite und der enormen Höhe konnte man nicht so auf das Boot. Es war sehr instabil und wollte kippen, oder war es kurz davor sagen wir mal so fühlte es sich an.
Zuletzt geändert von Scarab28XLT am Mi. 27.01.2010, 14:06, insgesamt 1-mal geändert.
Also der Schwerpunkt muß tiefer, ganz klar.
Alles zerlegen und ran mit der Flex.
So das war dann die Lösung.
Die Technik, oder wie es Funktioniert.
Ich habe da es meine erste Anlage war einen Schwimmerkammer gebaut, also ein 6 Meter Rohr und es mit 3 Meter auf 9 Meter verlängert.
Also eine Kammer mit 9 Meter. Vorne OBEN ein Ein/Auslass 5/8 Zoll. Hinten UNTEN ein 10cm Durchmesser Stutzen nach unten.
Soll die Anlage runter, öffnet man vorne den Auslass, der geht natürlich mit einem Schlauch an den Steg und dort habe ich die Kugelhände in einer Box verbaut. Die Luft geht raus und hinten unten wird das Wasser reingedrückt.
Die Schwimmer müssen immer vorne höher im Wasser schwimmen als hinten.
Soll die Anlage wieder hoch, pumpt man Luft vorne über die Schläuche wieder in die Schwimmer, da die Anlage auch im versenkten Zustand vorne immer höher im Wasser "schwimmt", sammelt sich die Luft vone in der Spitze und der Schwimmer taucht vone auf. Die Luft wird mehr und drückt das Wasser hinten unten langsam raus, bis kein Wasser mehr im Schwimmer ist. Fertig. Warum schwimmt die vorne höher unter Wasser, weil man das mit den Seitlichen Schwimmern einstellt, siehe Bild. Die wiegen auch, da sie über Wasser sind, nur noch mal zu Erinnerung, für Eure Planung.
Sollte ich eine noch mal bauen, würde ich die Schwimmer unterteilen.
1/3 Vorne und 2/3 Hinten. Beide Kammern haben dann jeweils vorne oben einen Ein/Auslass und hinten unten einen Auslass. Dann kann man beim heben die Vorder befüllen, wenn die Voll ist, schliest man den Kugelhan und dann befüllt man die hintere, bis sie voll ist. Runter natürlich umgekert.
Warum, mit der einen Kammer, gibt es einen kritischen Punkt und zwar, wenn genügent Luft im Schwimmer ist und die Anlage hinter zu steigen beginnt, muß man kurz stoppen. Geht es zu schnell hoch hinten schwabt das restliche Wasser nach vorne und es begint zu kippeln, wenn es nicht in beiden Seiten gleich vor läuft. Hat mein bei einer Unterteilten Schwimmerkammer die Vorderen voll, kann das nicht passieren, da die alles immer stabil halten.
Wie muß das Boot drauf.
Wenn man sein Boot schon mal gekrant hat, weis man ja ungefähr wo man die Gurte hin tut. Zwischen den zwei Gurten ist somit die Mitte, das kurze hintere Teil mit Motor und vorne die leichte Rumpfspitze, sag ich mal. Jetzt hat man eine Mitte am Boot. Bei den Schwimmern nimmt man die Mitte. Jetzt setzt man die Bootmitte einige cm hinter die Schwimmermitte. (+ - 30cm) muß man Testen, da die Halter auch noch Gewicht haben und auch etwas noch das Ganze verändern. Somit erreicht man, das die Schwimmer hinten immer mehr Gewicht haben und auch immer hinten zuerst unter gehen wollen, beim ablassen.
Wie wird das Boot gehalten.
Mit zwei 10mm Starken Seilen, das reicht bei den nur 3,5 to.
Nein, keine Angst, die halten ja eigenlich nicht das Boot, sie sorgen nur, das die Anlage an die richtig Stelle schwimmt, beim aufpumpen.
Die Seile hängt man an einer Klampe inten am Boot oder an den hinteren Zugösen mit eine Bersteigerkarabiener aus Alu einfach ein. Die Seile gehen an das Haltegestell der Anlage, bei mir an den mittleren Träger. Die Länge muß man testen, mal grob einstellen, Anlage anpumpen bis sie ganz am Boot anliegt, sitzt das Boot zu weit vorne, Seil verlängern und sitzt es zu weit hinten, dann halt das Seil verkürzen. Die Anlage legt sich von unten an das Boot und der druck ist so groß, das es gar nicht runterruschen will, deshalb langen auch die dünnen Seile. Getestet habe ich es natürlich auch mit 8cm breiten Spanngarten.
Die seitlichen Schwimmer haben soviel Auftrieb, das sie die restliche Anlage in der schwebe halten. Sie sind so zu den Schwimmern eingestellt, das sie die Anlage vonre etwas höher halten. Die seitlichen Schwimmerhalter sind so lang, das sie die Anlage "Bootsauflagen" genau so hoch halten, das ich drüber fahren kann. Mein Boot drück die Anlage etwa 5cm nach unten wenn ich drauf fahre. Das Boot stopt somit von selbst, ich komm mit den Antrieben nicht bis an die hinter Strebe der Anlage (ohne Gang, mit Gang schon ). Alle drei Halter liegen am Boot an, wenn ich draufgefahren bin. Nun muß ich nur noch hinten die zwei Karabiener einklicken, schon hält mein Boot am Steg. Es steht in den drei Haltern und , kann nicht nach vorne, da es hinten ja viel tiefer ist und kann nicht nach hinten raus, da ich es ja eingehängt habe. Jetzt kann ich es so lassen, untern Tag oder halt hochlassen.
Die Anlge ist so stabil, das ich mit 4 Mann aufs Boot gehen kann ohne mir Gedanken machen zu müssen es könnte kippen.
Ich hab mal ein altes Bild zum zeigen.
Hier noch 3 Bilder
Winterplatz der Anlage
Material der Bootsauflagen und hintere VA Strebe
Anlage hebt auch mein Schlauchboot
Die Anlage hat auch schon sinkende Boote vor dem Absaufen geretet, bis die Besitzer Ihren Trailer geholten hatten.
Ich hoffe Ihr könnt damit was anfangen.
Aktuelle Bilder werde ich mal im Sommer machen.
Da Lönni, der vor mir liegt, auch eine gebaut hat und wir sie letztes Jahr im Herbst erst eingerichtet hatten, werden wir auch 2010 Bilder von dem Projekt einstellen.
- Team-Strippoker
Meister hat geschrieben:Absolut super, Dein Bericht.
Wie hast Du das Ding transportiert ...da braucht man doch einen Kran ?
.....und was hat der Spaß gekostet mal abgesehen von Deiner Arbeitszeit
Transportiert wird so
Superboat30
y2k
y2k
Bootshebeanlage
Hi Scarab 28XLT,
solche Beiträge wie dieser machen dieses Forum zu etwas besonderem.Dies ist ist auch ein Ansporn für uns Wassersportjunkees wie ein Beitrag in diesem Forum aussehen kann.Wir werden uns Mühe geben diese Qualität auch in unseren Beiträgen zu halten.Danke für diesen wertvollen Beitrag.
MfG chap2850
MfG chap2850
MfG chap2850
Ja danke, erst einmal wenn man mit diesem Beitrag etwas anfangen kann. Das freut mich.
Transportiert habe ich die Anlage auch mit meinem Trailer. Die Strebe habe ich aber erst am Wasser eingesetzt. Zerlegen tu ich sie jetzt nicht mehr, da ich sie mit unsere Clubsteganlage einfach auswassere.
Gekostet hat mich das Teil so 2000 Euro Schwimmer + 4000 Euro VA mit schweissen und noch so 1000 Euro Kleinteile (Schlauch.... Pumpe... Polyauflagen....)
Es gibt ja auch günstigere Rohre und man muß kein VA nehmen. Lönnis Anlage ist das Gestell schon von 2001 und aus verzinktem Stahl, es ist zwar angekostet etwas ab sieht noch gut aus. Es lag aber im Main neben GFK Steganlagenschwimmern. Jetzt liegt es neben VA Steganlagenschwimmern und da muß man mal abwarten was passier in diesem Jahr.
- Chaparral SX
- Team-Strippoker
Das rauf und runter geht bei so einem Prinzip recht zügig ,Manni (Florida Rolf)kann ja mal ein Video einstellen.Chaparral SX hat geschrieben:Scharfe Anlagen sieht nach viel arbeit und Bier aus .Bei uns am Camping will unser Besitzer so Anlagen(noch ) nicht haben .Aber zwei Frage habe ich .
Wie lange dauert es rauf und runter.Ich nehme an runter geht schneller.
Man könnte doch auch Langauflagen nehmen wie beim Trailer oder.
hery
Superboat30
y2k
y2k
Bei mir geht rauf eigentlich schneller, da die Luft reingedrückt wird von der Pumpe. Raus entweicht sie ja nur jeweils aus 5 / 8 Schlauch und durch den Druck von dem Boot.
- Chaparral SX
Rauf sag ich mal so 2-2,5min runter denke ich mal 4-5min.
Runter mach ich immer die Ventille auf und geh noch mal schnell ans Clubschiff Getränke hollen, wenn ich zurück komme ist es unten und ich steig ein und leg ab.
Re: Bootshebeanlage Projekt
So mal meine aktuelle Pumpenkiste.
Hallo Michael,
nochmals Danke, das du mir die Informationen über deine Hebeanlage
zugeschickt hast.Leider habe ich es nicht mehr geschafft sie mir live
anzuschauen. Komme vielleicht nächste Sesong darauf zurück.
Muss den Bau meiner Anlage auf nächsten Winter verschieben.
2018 Umbau einer Hebeanlage. Alles in VA, Umbau der Schwimmer....... reinigen der Schwimmer, war sehr viel Sand drinn.
