Rampage Crusader 2655 Big Projekt
- Sonic SS 27
Nach langen überlegen und lange weile am Sonntag habe ich mich heute kurzerhand entschlossen den alten Spiegel doch zu erneuern . Und es war die richtige Entscheidung ,auch wenn er um die Ausschnitte noch gut aus sah ist er unterhalb total verfauelt .
Schade das man den Gestank nicht einstellen kann ich hätte euch den Geruch gerne präsentiert.
Bis dan Mik
Bis dan Mik
So nun geht das endlich weiter ! Nach dem Netten Besuch der Norddeutschen Jungs vom letzten Freitag hat es mich voll erwischt . Grippe total mit allen was dazu gehört. Heute ging es einigermaßen also gleich zu meinem Holzhändler und eine neue Spiegelplatte besorgt. Multiplex Buche in 40mm
fragt nicht nach dem Preis oder dem Gewicht von diesem Stück Holz.
Event bleibt noch ein Stuck für eine Zweite Spiegelplatte übrig also wer noch
Einen faulen Spiegel hat
- Team-Strippoker
Vielen Dank , diese Tabelle habe ich auch . Die Angaben sind aber reine Basismaße . Der Antrieb kann je nach einsatz höher oder tiefer angesetzt werden . Deshalb hätte ich gerne ein paar Maßangaben ob sich die Bootshersteller an die Tabelle halten oder den Antrieb etwas höher anbringen.Ein höher angesetzter Antrieb bringt soweit ich weiß mehr Geschwindigkeit .
Mik
Mik
Die 36 sind doch Unterkante Kiel bis Kurbelwelle Mitte. Also mitte Hauptlager im Gimbelgehäuse bis unterkannte Rumpf.
Scarab28XLT hat geschrieben:Die 36 sind doch Unterkante Kiel bis Kurbelwelle Mitte. Also mitte Hauptlager im Gimbelgehäuse bis unterkannte Rumpf.
Bis zur Unterkannte ist das aber einfacher zu messen .Von da aus 230 mm dazu dann hat man die X-Dimension.
Ich habe jetzt Rasco Baja 23 145 mm also Plus 15mm
Chris Baja 272 130mm Standart
Manni Formula 147mm Plus 17 mm wenn der Zollstock richtig ander Unterkannte liegt??
Ich glaube 15mm Plus wird das Boot vertragen können.
mik
derausdemnorden hat geschrieben:Bei uns sind es ca 6 cm über "normal"Transeurop hat geschrieben:............paar Maßangaben ob sich die Bootshersteller an die Tabelle halten oder den Antrieb etwas höher anbringen...........Mik
Dann liegt du mindestens bei 415mm das ist ne ganze Menge """Respekt """:99
- Team-Strippoker
