Cheffe´s Baja
cheffe
Cheffe´s Baja
Beitrag von cheffe »
hallo,
gestern habe ich meine Schaltung vom Zoll abgeholt und heute habe ich sie eingebaut. Es ist eine verchromte Livorsi Schaltung mit matten Alu-Endstücken und eingebauten Trimmschalter. Ein purple Bezel habe ich auch mit verbaut.
cheffe
Cheffe´s Baja
und noch eins
Mad Max III
Beitrag von Mad Max III »
Das sieht echt klasse aus... :D
Will ich auch haben.... :wink:
Speed Freak
Beitrag von Speed Freak »
echt klasse Optik :!:
SpEEd FrEaK! Über Alles!
cheffe
Baja
es geht vorwärts. Heckspiegel ist erneuert, Stringer und Schottwand sind auch neu. Bilge ist rauslackiert. Transom wurde überholt und eingebaut.
Trimmklappen sind auch da. Die Löcher sind gebohrt, müssen nur noch die alten Löcher mit Gelcoat verschlossen werden.
cheffe
Baja
cheffe
Baja
Sieht gut aus, und ordentliche Taps !!!!!!!!!!!
cheffe
Baja
cheffe
Baja
hier habe ich mal ein Bild von der alten Schottwand gemacht, damit man mal sieht, wie die Ami´s bei Baja gearbeitet haben. Da wird die Schottwand nicht eingezapft, damit man sie über die Stringer setzen und lamienieren kann, sonder werden stumpf angesetzt und dann ein bisschen vernagelt, Top Arbeit meiner Meinung nach :wink: :wink:
gruß
Mad Max III
Wenn schon Nägel...dann wenigstens welche aus Edelstahl.... :shock:
Schön zu sehen das es endlich weitergeht... sieht sehr gut aus...die Tabs sind der Hammer..könnte man glatt neidisch werden. :D
Jetzt wirds wohl nich mehr lange dauern.
Gardasee kann bals kommen... :wink:
Frank
cheffe
Baja
ich denke noch zwei bis drei Wochen. Trimmanzeige ist auch gekommen, Schablone anfertigen, Trimmanzeige für Antrieb versetzten, usw. Lauter so popel Arbeit, hält halt auf. Bin noch am überlegen, ob ich doch gleich die Außenlenkung mit einbau, oder erst nächstes oder übernächstes Jahr zusammen mit neuem Motor :wink: :wink: :wink:
gruß
cheffe
Baja
so endlich fertig. Blende für Trimmanzeige ist gepulvert und montiert, Trimmanzeige eingebaut und Züge eingestellt. Die Trimmanzeige für den Antrieb ist versetzt.
Jetzt muß nur noch der Frühling kommen, bei uns hats heute 5cm geschneit, ich glaub ich spinn. (mehr Bilder folgen)
gruß cheffe
cheffe
Baja
Mad Max III
Klasse geworden...schön dezent ... :D
Warum hast Du die Tabs so tief angebaut ?? Du hast doch eine ExBox drann mit Lift oder ?? So zeist Du die Tabs wenn Du voll getrimmt hast immer durchs Wasser.
cheffe
Baja
Ich habe keine ExBox, sondern einen orig. Bravo I Antrieb.
gruß cheffe
Oh Sorry hab Heutefrüh Dein Projekt mit dem von Scheffi`s Projekt vertauscht, hatte nur schnell runtergescollt und den letzten Text gelesen.
cheffe
Baja
so, ich bin auch endlich mal weitergekommen. Habe noch ein neues Echolot mit purple Bezel montiert.
cheffe
Baja
Mad Max III
Na endlich mal ein paar Bilder...sieht doch bestens aus... schönes Cockpit...
gibt es auch ein Bild vom ganzen Boot?
:D
cheffe
Baja
Trennwand in der Kabine habe ich noch angefertigt und mit Leder bezogen. Ablage und Luftgitter montiert.
cheffe
Baja
neue Boxen habe ich mir auch noch gegönnt.
cheffe
Baja
Trimmklappen sind auch fertig montiert. Löcher sind mit Gelcoat verschlossen und die Züge sind montiert und eingestellt.
cheffe
Baja
Zurück zu „Projekte“
