7.4MAG
Beiträge: 482 Registriert: Mo. 16.01.2006, 21:44
Beitrag
von 7.4MAG » Do. 01.05.2008, 20:45
So da ich in letzter zeit ein wenig Langeweile hatte dachte ich mir baust mal eben schnell ne Umschaltung ein
Teile hatte ich mir ja letzten Sommer schon alle besorgt und nun dachte ich mir jetzt oder nie bevor die Seson wieder anfängt.
Also Boot aus Winterlager geholt und los geht’s
Motor Ausbau
Gruss Ronny
***Team Baja Köln***
7.4MAG
Beitrag
von 7.4MAG » Do. 01.05.2008, 20:46
Wo der Motor dann Draußen war dachte ich mir machst mal eben Alles in der Bilge sauber und ein wenig Bilgenfarbe Könnte auch nicht schaden
Gruss Ronny
7.4MAG
Beitrag
von 7.4MAG » Do. 01.05.2008, 20:47
Da das Wetter zurzeit mehr als Schei…….. ist das Boot nicht in meine Garagen Passt musste ich ein wenig improvisieren um nicht immer durch Regen ausgebremst zu werden
Gruss Ronny
7.4MAG
Beitrag
von 7.4MAG » Do. 01.05.2008, 20:48
So alles angepinselt und Geweih eingebaut
Gruss Ronny
7.4MAG
Beitrag
von 7.4MAG » Do. 01.05.2008, 20:49
Na ja Zufällig ergab sich dann noch die Möglichkeit eine IMCO ad on Lenkung zu bekommen wo ich nicht widerstehen konnte wie diese kleinen Polierten VA Dinger in der Kiste vor mir lagen und förmlich darum flehten von mir eingebaut zu werden
Gruss Ronny
7.4MAG
Beitrag
von 7.4MAG » Do. 01.05.2008, 20:50
Nach langem hin und her messen noch mal messen noch mal umrechnen noch mal messen usw. (Mann bohrt ja nicht gerne sein Boot an) sind die ersten Löcher fertig
Gruss Ronny
7.4MAG
Beitrag
von 7.4MAG » Do. 01.05.2008, 20:51
Halter schön abgedichtet und festgeschraubt
Gruss Ronny
7.4MAG
Beitrag
von 7.4MAG » Do. 01.05.2008, 20:52
Zylinder Montiert
Gruss Ronny
7.4MAG
Beitrag
von 7.4MAG » Do. 01.05.2008, 20:53
Von innen
Gruss Ronny
7.4MAG
Beitrag
Adapter für Lenkung
Gruss Ronny
7.4MAG
Beitrag
von 7.4MAG » Do. 01.05.2008, 20:54
Endcap für Außenlenkung an Antrieb gebaut
Es mussten 2 extra Befestigungen für die Kappe in den Antrieb gebohrt werden
Für die mitgelieferten schrauben mit zoll Gewinde hat natürlich niemand den ich kenne einen Gewindeschneider also M10 Gewinde Gebohrt Passt Perfekt nur die Schraubenköpfe mussten etwas Abgedreht werden da ich die Senkung im lackierten endcap nicht erweitern wollte.
Gruss Ronny
7.4MAG
Beitrag
von 7.4MAG » Do. 01.05.2008, 20:55
Bevor ich es vergesse für die Imco Lenkung braucht Mann zusätzlich zu dem angegeben zb. SA-2 Kit noch 2 Schläuche die an den ebenfalls extra zu bestellenden Adapter kommen
Ich habe 2 Hydraulik Schläuche von
http://www.hytec-hydraulik.de/ genommen die sind zwar leider nicht mit VA Verschraubung aber für innen dennoch zu verwenden (10 euro pro st.) das Zoll gewinde ist 9/16 und eine neue Dichtung für das endcap ist auch zu empfehlen
Gruss Ronny
7.4MAG
Beitrag
von 7.4MAG » Do. 01.05.2008, 20:56
Wo der Motor einmal Draußen war konnte ich noch bequem alle Filter / Kerzen / öl / Keilriemen und Impeller wechseln , diverse Kabel am Motor vernünftig ablägen, isolieren und befestigen (Mann was Frickeln sich die Amis da nur zusammen ) Kabelbinder ,Seitenschneider ,Isoband und Schrumpfschlauch/wellschlauch gibt’s da wohl nicht
Antriebsöl habe ich natürlich auch noch gewechselt da eh ein wenig beim endcap umbau verloren geht
Gruss Ronny
7.4MAG
Beitrag
von 7.4MAG » Do. 01.05.2008, 20:57
So alles Vorbereitet für Motoreinbau
Gruss Ronny
7.4MAG
Beitrag
von 7.4MAG » Do. 01.05.2008, 20:58
Neue Polierte Kappen für die Schläuche und kabel der Trimklappen gab’s auch noch
Gruss Ronny
7.4MAG
Beitrag
Neue Lüfter montiert
Gruss Ronny
7.4MAG
Beitrag
von 7.4MAG » Do. 01.05.2008, 20:59
Einbau der Umschaltung
Teile für Umschaltung
Gruss Ronny
7.4MAG
Beitrag
von 7.4MAG » Do. 01.05.2008, 21:00
Schalter
Gruss Ronny
BOOSTER
Beiträge: 2334 Registriert: Sa. 11.11.2006, 07:29
Beitrag
von BOOSTER » Fr. 02.05.2008, 07:12
Sieht alles sehr Gut aus
....Außenlenkung kommt bei mir auch noch!
Thunder
Beiträge: 1116 Registriert: Sa. 04.02.2006, 10:11
Beitrag
von Thunder » Fr. 02.05.2008, 07:43
Hi Ronny
sieht Spitze aus klasse Arbeit
Berichte dann mal wie das Lenkverhalten geworden ist !
See-Wolf
Beiträge: 1392 Registriert: Mo. 09.08.2004, 14:32
Beitrag
von See-Wolf » So. 04.05.2008, 21:18
Good job! Sieht geil aus.
Welche Farbe hast Du zum streichen verwendet?
See-Wolf
7.4MAG
Beitrag
von 7.4MAG » So. 04.05.2008, 21:31
See-Wolf hat geschrieben: Good job! Sieht geil aus.
1x grau als vorstrich (hatte noch einen rest von daniel geschenkt bekommen)
und 2-3x weiss alles in allem ca. 3L farbe
Gruss Ronny
See-Wolf
Beitrag
von See-Wolf » So. 04.05.2008, 22:04
See-Wolf
Speed Freak
Beiträge: 928 Registriert: Fr. 13.10.2006, 15:19
Beitrag
von Speed Freak » Mi. 07.05.2008, 15:49
Superarbeit Ronny!
SpEEd FrEaK! Über Alles!
7.4MAG
Beitrag
von 7.4MAG » Do. 08.05.2008, 22:37
so weiter gehts
corsa im eingebauten zustand
Gruss Ronny
