Re: Hab auch den Samstag auf dem Boot verbracht....
Rampage hat geschrieben:Des iss verruckt :gruebel
Hier gibts noch viel mehr Verrückte. Find ich gut :wink:
Rampage hat geschrieben:Ich versteh nur Bahnhof, denke aber dass du Schlagseite bekommst, wenn du so weiterbaust :idea:
Warum sollte ich? Wg. 5kg?!?
Rampage hat geschrieben:Obwohl das super profesionell ausschaut :gut
Isses auch - das Dingens begeistert mich grad.
Da meine Arbeit ja eher auf Rätselraten und Unverständnis stößt, hier mal ein Beispiel, wie man in Amerika Boote verkabelt. Ist nicht mein Boot... Gottseidank.
Einfache Lösung - man kommt mit Plus, geht zum ersten Schalter, zum zweiten Schalter.... :wink: Funktionselektrik halt... :roll: :smileys23 :smilie08_X074 :smilie08_X082
So - und da suchen wir jetzt n Fehler. Aufm Wasser. Zugänglich durch n kleines Loch in der Kajüte. Viel Spass...
Sicherlich gibt es zwischen dieser Negativlösung und meiner Lösung aktzeptable Zwischenlösungen, mir machts aber Spass und ich hab keine Nachteile durch den hohen Aufwand. Mehrgewicht? Nein. Bzw. vielleicht 2 oder 3kg. Vermtl. aber nichtmal das.
Ja hab ich Dir doch gesagt.
Dirckes Plus vom Schlüßel geht auf das Instrument das neben dem Zündschloß ist und dann weiter zum nächsten und nächsten.......
Dann ein Kabel vom Zündschloß zum ersten Schater, von dem zum zweiten, dritten,.....
Simpel, auf dem Wasser sieht man gleich wo die Kette unterbrochen ist. Zweites instrument geht, alle danach gehen nicht. 8) Also wo ist der Fehler.
Du willst mir jetzt nicht glaubhaft vermitteln, daß du die Verkabelung toll findest...? :wink:
Scarab28XLT hat geschrieben: Dirckes Plus vom Schlüßel geht auf das Instrument das neben dem Zündschloß ist und dann weiter zum nächsten und nächsten.......
Dagegen spricht prinzipiell ja nichts. Von einem Sammelpunkt aber sauber zu den einzelnen Schaltern fahren aber auch nicht. Der Sammelpunkt muß ja nicht gleich am anderen Ende vom Boot sein :wink:
Wenn du feststellst, daß Instrument 1 geht, die Instrumente danach nicht - gut, dann ist klar, wo die Unterbrechung ist. Und wie kommst da nun ran? Von hinten ne irre fummelei, alternativ vorne alle Schrauben raus... beides käse. Und bei der gezeigten Version hier wirst beim rumfummeln wahrscheinlich noch eine Steckverbindung reparieren und 2 andere abreissen...
Bei mir fällt nur ein Instrument aus in dem Beispiel. Und ich klapp einfach den Verteiler raus und schau nach, wo es klemmt (bzw. nicht klemmt). Die Wahrscheinlichkeit, daß da aber was den Halt verliert ist ziemlich gering (im Gegensatz zu der "Werksverkabelung" da oben). Besonders toll, wenn irgendwelche Vorbesitzer bereits lustige Folgeverkabelungen gemacht haben.
sonic 220
Beitrag von sonic 220 »
:smilie08_X065
Final Destination Racing
Martina's vino-tek
WWW.BRUEMMEL.COM
Beitrag von Nova2_Excalibur »
Gibs hier auch etwas neues?
Samstage wieder frei? oder hast du immernoch jeden Samstag zu tun? :D:D
Ja. Ist natürlich alles fertig geworden und ich hab die Saison aufm Wasser verbacht. Ohne Schlagseite.
Die Halter für die Hydraulic geschweißt und lackiert:
Ventile montiert und bissle Rohr gebogen, daich die Plastikschläuche nicht mag:
Pumpe montiert, weiterhin Rohre gebogen..:
Halter für Trimmpumpe Antrieb, Rohrleitungen für die Doppelzylinder der Trimmklappen, Hydrauliczylinder für die Hatch...
Fertig verkabelten Trägerdingsbums mit dem Boot verkabelt:
Schalter innen verkabelt:
Irgendwann den Motor dannn rein...
hdhausi
Beitrag von hdhausi »
Der Motorraum sieht ja wohl erste Sahne aus. Topp.
Anhand der Bilder vermute ich mal das Du Elektriker oder Steuerungsbauer bist :D
Ist ja sehr schick geworden! :smilie08_X067
Wie fährt es sich denn jetz mit den großen Trim Tabs?
Aber Glückwunsch zu dem Endergebnis! :smilie08_X078
Ich hab gerade mal zurück geschaut in Deinem Projekt, 2008 das ist schon was. Schade das einige Bilder nicht mehr da sind, waren anscheinen verlinkt.
Wenn Du mal wieder was laminieren möchtest, ich hab da auch ein Projekt angefangen und würde Dich dafür sofor einstellen, nach Deinem Setzkastenprojekt. :smilie08_X065
Ich brauch einen Konsole für die Kiekhaeferschaltbox und der Boden muß wieder rein, Kinderspiel für Dich oder ? :smilie08_X067
hdhausi hat geschrieben:Der Motorraum sieht ja wohl erste Sahne aus. Topp.
Danke! :-)
Bin weder noch...
Nova2_Excalibur hat geschrieben:Ist ja sehr schick geworden! :smilie08_X067
Danke danke :-) :-)
Ganz gut soweit, wobei ich mich erst bissle dran gewöhnen muß. Man ist durchaus beschäftigt damit, beim beschleunigen alles richtig zu trimmen - vohrer mußte ich ja nur den Z ändern. Die klappen könnten wegen mir gerne schneller laufen - also zb eine Pumpe pro Klappe oder so. Die Länge ist aber super, finde ich.
Scarab28XLT hat geschrieben:Ich hab gerade mal zurück geschaut in Deinem Projekt, 2008 das ist schon was. Schade das einige Bilder nicht mehr da sind, waren anscheinen verlinkt.
Die Bilder sind alle verlinkt.
Bin faul gewiorden und widme mich meinen Autos derzeit... ausserdem hätte ich ja noch den zerlegten Magnum rumliegen, wenn mir langweilig wird... und n 630CS und.... und....
Auf die 27er Activator hätte ich tierisch Lust, wenn ich die Kphle hätte. Die ausbauen wäre toll!
Apropos lange Klappen...
Die Hebelwirkung kann auch mal enorm sein ;-)
Ansonsten bin ich nach wie vor begeistert von meinem Umbau besonders hinsichtlich Stabilität und so - seither kein Haarriss mehr und Boot rennt auch ordentlich, jedenfalls schneller wie vor dem Umbau, auch wenn das Boot sicherlich leicht schwerer ist.
Kann man eigentlich irgendwie den Titel des Threads ändern?
Gestern mal das Boot nach Hause gezogen und die Umschaltung begonnen...
Erstmal die Rohre getauscht. Einbau Elektrik/Pneumatik folgt die Tage.
Bin gespannt, wie das klingt - die normale Umschaltung über das Geweih klingt geschlossen immer beknackt. Wenns gut ist, kommt das später in die Checkmate.
Die DInger sind in der Praxis irgendwie... sagen wir mal, sie gefallen mir optisch tierisch gut.
Und ja, umgeschaltet ist leiser. Bemerkt nur niemand und man selber eigentlich auch nur beim umschalten selbst...
Werde ich dennoch in die Checkmate einbauen, allein schon deswegen, weil sie einfach scharf aussehen.
Bei der Aktion hab ich allerdings bemerkt, daß mein Spiegel irgendwie...jedenfalls hab ich jetzt zwei Bootsbaustellen :roll:
Gestern und heute noch ein paar Platten eingepasst - im Moment sind es 6 Platten, vorerst mal zusammengeschraubt über den WInter, um das Laminat wieder etwas plan zu bekommen - im Frühjahr gehts dann weiter mit dem laminieren bzw. einkleben, das Holz für die Stringer zusägen usw usw.
Tja - das passiert halt, wenn man alles neu macht, nur Spiegel und Stringer belässt...
Êin bisschen was ist hier passiert seither... im April letzten Jahres hab ich die Platten für Stringer und Spiegel Schicht für Schicht einlaminiert und jeweils Glasgewebe dazwischen. Spiegel besteht aus 6 Schichten, Stringer aus 4 Schichten - abschliessend nochmals überlaminiert.
Antrieb sitzt nun 4cm höher als früher, daher musste ich viel ausgleichen und den ganzen Bereich auch aussen laminieren, spachteln, schleifen... Da wars dann schon Juli, nachdem ich zwischendurch auch an der Checkmate weiter gemacht habe.
Innen musste ich entgegen meinem ersten Plan mit eingefärbtem Topcoat dann doch lackieren - also erstmal die ganze Hydraulik ausgebaut und den Kabelbaum zurückgebunden und alles abgeklebt.
...danach sah die Welt da drin schon wieder gewohnter aus... :)
Hier ist seither auch viel passiert :-)
Saison 21 war ich auf dem Wasser, dieses Jahr auch. Ich hab vor lauter Begeisterung zwischenzeitlich auch meinen hydraulischen Hatchlift umgesetzt, welchen ich einst mal angefangen, aber nie fertig gestellt hatte. Funktioniert perfekt mit den umgebauten Bennettzylindern und der Umschaltung der Pumpe der Trimmklappen.
Auch den Antrieb / Transom habe ich mit 2k-Lack lackiert.
Die hydraulische Öffnung der Hatch ist ne ganz witzige Angelegenheit.
Die Grundidee und die Beinaheumsetzung hatte ich vor 10 Jahren schon angedacht, dann aber nicht mehr umgesetzt.
Das Prinzip ist einfach;
Mittels Umschalteventil wird das Hydrauliköl entweder zu den Trimmklappen gefördert oder zu den beiden Zylindern, welche die Hatch auffahren. Die Ventile sind von einer Espressomaschine, ich musste nur die 230V-AC-Spulen gegen 12V-DC tauschen.
Die Bennett-Zylinder haben mehr oder weniger 5cm Hub - genug, um Trimmklappen zu fahren, nicht aber ausreichend, um eine Hatch zu öffnen. Das Hydrauliksystem von Bennett ist eine reine Drucksache - die Pumpe presst das Öl in den Zylinder, zurück geht es mittels einer kräftigen Feder im Zylinder. Diese habe ich bei den beiden Zylindern, welche die Hatch bewegen, ausgebaut und somit hatte ich rund 13cm Hub.
Soweit, so einfach in der Theorie. Halter hergestellt, auf welchen die Zylinder umgekehrt montiert werden, Hydraulikleitungen zugeschnitten, gebogen und verlegt (ich mag die Plastikschläuche nicht) - das alles hatte ich vor 10 Jahren schon erstellt.
Jetzt mussten erstmal passende Scharniere her - natürlich wieder doppelte Scharniere. Der eine Teil wird mit der Hydraulik verschraubt und durch diese auch bewegt. Dieser Hebel ist aber nicht mit der Klappe verbunden, sondern drückt diese lediglich hoch - verschraubt ist die Klappe mit dem 2. Hebel - somit kann ich die Klappe jederzeit von Hand öffnen, oder bei Bedarf weiter öffnen, als die Hydraulik kann (ca. 60°). Die Klappe kann sogar komplett umgeklappt werden und ruht dann auf der Badeplattform.
Das hier ist noch der Rohzustand nach dem ich sie ausgesägt und geschweißt habe.
Zurück zu „Projekte“
