Re: Winter 2006/bis/15/16/17/18/19 Scarab28XLT
So Forum geht wieder, danke an den Admin. :smileys19
JA das Gestell hab ich ja schon vor Jahren angefangen und es lag halt noch im Hof rum. :smileys24
Ich hab es jetzt erstmal richtig zusammen geschweißt, da ich das jetzt auch besser als vor Jahren kann.
Jetzt waren noch kleiner Projekte, aber so für zwischen durch werde ich drann gehen.
Die Scheibe vorher hat nicht ganz die Linie vom Heck fortgeführt, die Scheibe ging etwas nach oben vorne.
Die Heckabdeckungslinie setze ich auch fort, ich mach nur den Winkel der Scheibe flacher, somit wandert mein innen Rahmen mehr Richtung Heck.
Halle schön warm gemacht und einmal in der Woche Zeit gehabt, da geht mir das Argon aus um 20:00 Samstags. :evil: :evil:
Na ja, etwas weiter bin ich, stützen sind raus, aber ich muß die Seite noch etwas nach innen biegen. Aber es wird langsam.
So noch etwas seitlich rein und es sieht schon besser aus.
Test mit Epoxidharz.
Projekt geht mit Hilfe weiter. :smileys24
Neue Ideen !! Nach dem Test. Stoff muß dicker sein, etwas darunter damit es nicht so durchhängen kann. .....
Warum spannst nicht ne dünne Kunststoffplatte drüber? 2mm oder so.... Mit dem Stoff war mar als optimistisch ;)
Geht schon.
Das sieht super aus!
Wie bzw mit was schneidest die einzelnen Streifen runter?
Mit dem Teil: https://www.vidaxl.de/e/8719883913254/v ... SREALw_wcB
Grob die Teile zugeschnitten, dann den Schneidebogen von der Halterung gebaut und an den Führungen die wir verbaut haben entlang gezogen. Mega.
Wir haben dann das Styropor mit Folie abgeklebt und mit einer Fleccedecke bespannt. Dann alles mit Epoxyharz eingepinselt. :smilie08_X075
Stück für Stück geht es weiter.
Zum Test noch mal das Alugestell aufs Boot und die Länge der GFK Scheibe simuliert, um zu sehen was man sieht oder besser nicht mehr sieht.
Also die Stühle hab ich 6cm mal angehoben, sollte passen.
Sieht richtig gut aus - bin gespannt, wie es wird!
Das Teil wurde zwei mal mit 300g Gewebematten von außen bezogen.
Das ist so fest, das man es von der Form heben konnte und auch mal auf das Boot stellen konnte. Jetzt erstmal Platz schaffen, Form weg räumen und neue Arbeitfläche erstellen, dann geht es langsam weiter.
Von der Form her passt alles. Jetzt muß ich noch innen mehr Matten und ein paar Halter einarbeiten. Von außen ist es auch recht sauber, denke ein Autolackierer könnte den Rest sauber spachteln und lackieren. Mal sehen, vielleicht foliere ich es auch, dann kann ich den Untergrund auch noch etwas glatt schleifen dann geht das schon.
Das ist jetzt Originalgröße Scheibe, richtig? Das Alugestell war ja etwas flacher...?
Das kannst mit Topcoat walzen und dann schleifen. Evtl. vorher mit Epoxyspachtel drüber. Hab an der target meinen Spiegel ja neu machen müssen und in diesem Zug auch den Antrieb höher gesetzt. Musste dann die komplette Oberfläche wieder herstellen - ging gut mit dieser Kombination.
Bajalux II
Beitrag von Bajalux II »
Hallo
Herzlichen Glückwunsch zu dieser großartigen Arbeit :smilie08_X078 :smilie08_X078 :smilie08_X078
Die ist genau so flach vom Winkel wie das Alu, nur 10cm länger nach hinten, damit der obere Rand wieder auf die Höhe kommt. Somit passt es seitlich zum Heck und wirkt viel flacher.
Danke, ist aber noch ein weiter Weg bis es fertig ist.
So jetzt geht es los von innen ? Erstmal ausgerichtet.
Wirkt sehr filigran und leicht. Was hast nun vor? Innen auslaminieren / verstärken?
Gefällt mir gut! Wie immer halt :)
Ja ich verstärke jetzt alles vom innen.
Wie immer, geile Sache!
Wo bestellst dein Harz?
Und wie hast das Finish angedacht? Epoxyspachtel oder, falls es nur noch bissle Oberfläche glätten sein muss, Topcoat aufwalzen und anschliessend schleifen / polieren? Gibts n RAL-Tönen zB. oder vielemehr zum einfärben mit RAL-Pasten (besser Paste statt Pulver... mit letzterem habe ich so meine Erfahrung gemacht :roll: )
Ich setze gerade Winkelleisten von innen ein, die sollen dann mit Matten mit überzogen werden, dann bilden die Matten auch stabile Winkel. Einige hab ich mit GFK Spachtel verstärkt. Dann seitlich sind die GFK Winkel gekommen, die hab ich mal an den Richtigen Platz mit GFK geklebt, damit ich die dann auch mit Matten einarbeiten kann.
Topcoat hab ich ein weiß schon da. Das will ich mal drauf rollen und schleifen, mal sehen wie viele Schichten ich machen muß bis es was aussieht. Notfalls folier ich alles. :smileys1
In den oberen Rand war ja ein Rohr für die äußere Rundung und ein Winkel. Das hab ich alles rausgemacht und schneide mir gerade ein Holz das genau rein passt. Sollte dann massiv stabil werden und ich kann von unten mal was daran spaxen ( LED Leiste....).
chap2850
Beitrag von chap2850 »
Hey Micha ist ja irre was du da baust .Da ziehe ich echt den Hut :smileys19 :smilie08_X078
MfG chap2850
Geht langsam weiter.
Test 2
Viel schleifen, Ecken schleifen, wieder aufspachteln, wieder schleifen............
Zurück zu „Projekte“
