Ich habe alle Edelstahl Rohre zugeschnitten in ebay gekauft. 50x50x3mm alles. Konnte also einfach alles zusammen brutzeln.
Gebaut wurden 2 Stück, wie man an den Teilen sehen kann. Beim bestellen hatten wir einen Denkfehler, wie man bei den Teilen sehen kann. Raus gekommen ist beim ersten Versuch das auf dem vorletzten Bild. Etwas stabiler ungewolt.
Wenn man selbst einen bauen möchte brauch man:
2x 100cm 50x50x3
2x 75cm 50x50x3
4x 10cm 50x50x3
2x 15cm 50x50x3
2x 15cm Winkel 50x50x5mm
2x Mercruiser Halter
8x Deckel 50x50 3-6mm
4x Schrauben M12 + Muttern
Edelstahl Motorhalter
Re: Edelstahl Motorhalter
Schöner Motor Aber Einkreis Kühlung und Aluminium Köpfe
Mit freundlichen Grüßen Mike
Hm - der Motor würde perfekt ins Boot passen!
"Etwas stabiler" schadet ja nicht
Hello
Top Arbeit
MVG
Top Arbeit
MVG
- milimetr
geile keil rim scheibe hat der motor
@Transeurop
Der Motor sieht kein Salzwasser.
@Rot-Runner
Ja den gibt es fast so zu kaufen bei GM.
@Bajalux II
Danke. Ja dafür das ich Metzger bin, sind die ganz gut geworden.
@ Milimetr
Ja die Scheibe kommt rum in der Welt !!
@Rot-Runner
@Bajalux II
@ Milimetr
Blaue Motoren kommen auch gut auf dem Edelstahl zur geltung.
