Checkmate - Mal sehen, was draus wird
Re: Checkmate - Mal sehen, was draus wird
Und im Anschluß an diese Teile gabs dann schon die erste Kajütwand. Diese ist ausnahmsweise keine 6,5mm sondern eine 12mm Multiplexplatte. Recht schwer, daher so weit wie möglich gewichtsoptimiert. Hätte theoretisch noch weiter ausschneiden können, wollte die Wand aber im Sichtbereich (der gelöcherte Teil ist später keine Aussenwand mehr, wie man auch auf der Skizze im Beitrag zuvor oder auch im Bauplan 2 Beiträge weiter oben sieht) aber geschlossen lassen, auch wenn hier überall noch leichte Verkleidungen drauf kommen. Im unteren Bereich kommt auch noch eine klappbare Fußstütze ran, welche ich sehr praktisch empfunden habe, bevor ich die Checkmate auseinander gebaut hatte - daher auch eher stabil belassen.
Diese Wand verstehe ich sozusagen als "tragende Wand", wie auch die Trennwand zum Motor hin. Daher etwas massiver ausgelegt und auch breitere Hohlkehlen (25mm-Radius) im Vergleich zu den dünnen Wänden mit den 14mm-Radien. Die dünnen Brettchen versteifen in Summe natürlich auch alles, ist aber nicht deren primäre Funktion.
Ich hab ja Cockpit STB und davor ein kleines halbes Schränkchen, darin war mal eine Waschbecken, ist raus geflogen. Das Boot liegt STB viel tiefer im Wasser. Jetzt hab ich schon einiges nach BB gebaut, Kühlbox 60L, Verstärker, Subwoofer, was halt ging, reicht aber nicht. Wenn ich alles neu machen müßte, würde die Toilette (hab ich nicht) nach BB kommen.
Hab ich alles tausend mal durchüberlegt - egal, wie ich was angeordnet und verteilt habe, es war immer unzufriedenstellend. Als ich die jetzige Anordnung "erfunden" habe, waren plötzlich alle Probleme gelöst und ich musste keine Kompromisse eingehen.
Kühlbox, Trimmpumpe und 2. Anker links sollte Toilette und Elektrik rechts ausgleichen, zumal die Sicherungsautomaten alle am Eingang und somit nahezu mittig im Boot sitzen werden. Meine Target habe ich im Prinzip genau so aufgebaut, die liegt gerade im Wasser - minimal rechtslastig. Die hat aber auch keine schwere Kühlbox.
Ich hab eh vor, eine Trockentrenntoilette einzubauen - ich will mal n Versuch starten, nachdem da alle drauf schwören. Gewichtstechnisch jedenfalls sehr leicht.
Die Waschbeckenidee überzeugt mich auch nicht wirklich - war so n spontaner Gedanke, zumal n Ablauf dafür im Rumpf bereits da ist. Aufgrund der Konstruktion mit den gewichtsoptimierten Wänden, welche letztendlich eigentlich nur Rahmen bilden, kann ich später aber eh mehr oder weniger machen, was ich will. Meine Planungen sind immer mehr so Ideen, welche im Zuge der Bauphase immer wieder geändert werden. Aber so ne Grundstruktur brauche ich natürlich schon vorher - die Details sind oftmals aber flexibel und veränderlich.
Aber immer her mit solchen Ideen und Gedanken - man übersieht vieles oder denkt vorher einfach nicht dran. Danke!
Mir fehlt BB etwa eine Person an Gewichte. Je nachdem was an Material im Kühlschrank ist. Insgesamt so 70kg dann würde es gerade liegen.
Die Trennwand zum Motorraum habe ich zum Beispiel gar nicht, es geht also auch ohne und Du kannst dort auch Gewicht sparen.
So viel? :shock:
Frag mich, was Wellcraft da so schief eingebaut hat bei dir. War schon immer so, oder?
Ja schon immer. Das Cockpit ist halt Doppelwandig und man kann drauf stehen. Dann gehen alle 8 Züge und Hydraulikleitungen und Kabel STB vor.
download/file.php?id=29192
Ja, schon - aber das sind keine 70Kg. Also Kabel, Leitungen usw... Daher scheint der konstruktive Aufbau massiv zu sein und in Summe mit Leitungen, Instrumenten, Schaltung usw. ergibt das dann ne Schieflage. Andererseits hast ja immer n Ungleichgewicht - selbst wenn du vom Aufbau her symmetisch wärst, bist spätestens bei der Fahrt wieder ungleich, wenn du zB allein fährst zB. Du brauchst n übergewichtigen Beifahrer - ich biete mich gerne an :mrgreen:
Der kleine Couchbereich zwischen Toilette und Schlafzimmer (Wie in der Übersicht auf Seite 2 / Beitrag 29.12. zu sehen) - das Brett hat mittig unten quer eine Strebe verklebt, also eine Art T-Träger. Man sollte nicht glauben, wie irre stabil sowas filigranes immer ist. An der Vorderkante nach oben hin auch eine schmale Leiste aufgeklebt, welche neben Stabilität auch eine Art Abschluß ist. Darauf kann ich dann aufbauen bzw. auflegen, was ich will, im Moment eben mangels Ideen einfach ne Sitzgelegenheit, welche man im Prinzip aus Styrodur und GFk in Leichtbau erstellen kann.
Unten drunter sind dann 2 Fächer für was auch immer - Stauraum kann man ja nie genug haben.
Die Unterseite mit der Strebe
Einkleben mit Fixierungen, darunter sieht man die Staufächer.
Eingeklebt
Und passend zum Beitrag zuvor der Toilettenbereich im direkten Anschluß an die kleine Sitzgelegenheit.
Ich hätte das auch aus einem Stück erstellen können, mir ging aber das Holz aus bzw. die großen Platten. Ausserdem war es so einfacher auszumessen, da fast nirgends ein rechter Winkel als Bezugspunkt vorhanden ist, auch wenn das kaum ersichtlich ist. Man sieht auch gut die kleinen Schlitze im rechten Brett - hier folgen noch weitere Brettchen. So ist es einfach, alles zusammen zu kleben, da es sich dann selbst gegenseitig fixiert. Im Prinzip wie ein 3D-Puzzle.
Im Boot erstmal alles probeverlegt. Hier sieht man auch, daß die Längsseite an der Bordwand entlang leicht durchhängt - hier muss beim kleben dann eine gerade Leiste verspannt werden zum fixieren und ausrichten.
EIngeklebt ist es dann alles gerade.
Ja innen ist es bei mir schlicht.
Ah, cool - und ich sehe grad, daß bei dir der EIngang auch asymmetrisch ist. Daß du 2 Luken hast ist mir auch noch nie aufgefallen...
Nebenbei habe ich auch an der linken Seite gearbeitet. Hier kommt ja gemäß der Übersicht auf Seite 2 ein langes Fach hin, welches unter anderem von vorne, also durch die Kajüte, zugänglich sein wird. Seitlich auch, hier wird aber der Stehsitz im Weg sein.
Zuerst 2 Stützen angeklebt. Die jeweils 2 kleinen Überstände an der senkrechten Kante sind für eine Frontverkleidung, welche später noch angeklebt wird. Sieht man etwas auf dem 3. Bild durch die Kajütwand hindurch.
Darauf dann ganz einfach einen Regalboden in Form eines simplen Bretts geklebt - dabei natürlich auch mittels geraden Leisten/Balken beim einkleben dafür gesorgt, daß das auch gerade ist.
Dann konnte ich die linke Kajütwand, ebefalls wie rechts aus 12mm Multiplex, einkleben. Viel Wand ist das nicht, daher auch recht leicht. Die große Öffnung ist für die Kühlbox, welche dahinter in der Kajüte parkt und durch die Öffnung (bekommt natürlich ne Klappe) unter dem Stehsitz hindurch bis zur Rückbank gerollt werden kann. Die 2 kleinen Einkerbungen am unteren Rand sind Ausspaarungen für die Rollen der Box. Das diagonale Dingens, welches in der Öffnung zu sehen ist, ist nur eine Leiste, welche dahinter angelehnt ist.
Als dies erfolgt war, konnte ich wiederum in der Kajüte weiter machen.
Hier kommt ja die lange Couch / Liegefläche hin, welche auch gleichzeitig der Parkplatz für die Kühlbox wird.
Die Platte als EInzelstück. Der große Ausschnitt links ist der Parkplatz der Kühlbox.
So liegt sie dann im Boot. Hier kann man später dann, wenn die Box ausserhalb der Kajüte parkt, eine Klappe schliessen, so daß die gesamte Liegefläche als 2. Bett dient (ist 210cm lang). Unten drunter sind auch wieder Staufächer zwischen den Querstreben.
Blick durch die Öffnug für die Kühlbox in die Kajüte - Platte ist noch nicht eingeklebt, die anderen Brettchen auch noch nicht. Dazu muss ich zuvor noch ein paar andere DInge einkleben.
Die große Platte hat, wie auch rechts die Kleinere, eine von unten diagonal verlaufende Querstrebe aufgeklebt bekommen und ebenfalls den Seitenrand - wiederum eine sehr steife Sache.
Zurück zur rechten Seite - Schaltung, Kabel, Züge und n Stehsitz - so richtig ist mit der Seite nicht viel anzufangen. Mir kam die Idee, dort 4 Fender stehend zu lagern. Zugänglich sind diese zwischen Stehsitz und Rückbank. Stets schnell griffbereit, nicht im Weg und wieder schnell aufgeräumt. Gewichtstechnisch etwas ungünsitg, da ganz am Rand, sollte aber gehen, denke ich.
Ich brauche also eine Art Führung für die Dinger, damit die da drin auch stabil stehen und nicht dauernd hin- und herkippeln. Ausserdem einen erhöhten Boden, da sie zu breit sind, um ganz unten zu stehen - die Bordwand ist ja leicht schräg und somit ist oben mehr Platz.
Zuerst also einen Boden gebaut - dieser ist komplett aus Styrodur - eine 10mm-Platte, darauf rechts und links zwei Schrägen, damit sich so eine Art Rinne bildet. Das alles erstmal mit Epoxy zusammengeklebt - stabil ist das natürlich nicht, daher unten 2 Lagen 320er-Gewebe laminiert. Oben kommt auch noch was drauf, das aber erst, wenn alles im Boot eingeklebt ist.
Nachdem ich diesen Boden geklebt habe, folgten dann die kleinen Teile des 3D-Puzzle
Dank der Zapfen kann man das einfach so zusammenstecken - erleichtert später die Positionierung beim kleben im Boot.
So soll das später im Boot ausschauen und so ist auch die Idee mit den Fendern.
Das alles musste dann Stück für Stück ins Boot geklebt werden - also erst einkleben, nach dem aushärten ausfugen, da man später schlecht ran kommt. Bis alles drin ist, vergehen einige Tage...
Ganz am Ende schaut das dann so aus - von aussen:
....und von innen:
(Warum der Mist jetzt aut. gedreht wird, weiß ich nicht. Das Bild muss man natürlich um 90° gegen den Uhrzeigersinn gedreht betrachten...
...und dieses um 90° im Uhrzeigersinn drehen.
Der Boden ist nun auch laminiert bis seitlich in die Bordwand hinein, daher konnte dies natürlich auch erst nach Einbau erfolgen. 3 Lagen 320er-Gewebe, zumindest mittig. seitlich nur noch 2 Lagen und nur die 3. Lage geht über den Boden hinaus bis in die Bordwand hinein. Das ist richtig hart - kann man getrost mit der Faust drauf donnern.
WIeder die linke Seite...:
Kleingruschd, aber der ist halt auch notwendig.
Damit zum einen in der Kajüte die Konstruktion vervollständigt:
....und zum anderen aussen eine gute Auflage für den Boden erschaffen. Dadurch kann letztendlich die spätere Bodenplatte viel dünner und somit leichter ausfallen.
Nach rund 2 Jahren von der Idee, grübeln, wie ich das umsetze - umsetzen - bis hin zum fertigen (naja, da fehlt noch einiges) Produkt:
Eine Luke soll wieder ins Deck, andererseits wollte ich keine fertige Luke kaufen und aufsetzen, sondern lieber ein geschlossenes Deck haben mit einer integrierten Luke, ähnlich einem Schiebedach.
Zuerst musste ich den vorhandenen Lukenausschnitt verschliessen um die ursprüngliche Decksform wiederherzustellen. WIe jeder weiß, ist das alles konvex. Ich hab das immer so nebenher gemacht - zuerst grob mit eigedickter Klebemasse und einem dünnen aufgeschraubten Brett grob die Urform modelliert, dann mit viel schleifen, spachteln, schleifen, spachteln es irgendwann geschafft, eine Oberfläche zu erhalten, welche dazu geschaffen war, daß ich eine Negativform daraus erstellen konnte. Die erste wurde ganz brauchbar, aber nicht perfekt, die zweite war dann gut. Daraus dann wiederum den ersten Lukendeckel erstellt, der schon ganz ok war und dann einen weiteren, welcher erstmal genutzt wird.
Mt der Oberfräse dann mittels einer ausgelaserten Schablone den Lukenausschnitt erstellt und dann mittels Stichsäge vollens durchgesägt.
Zuerst eine saubere und exakte Nut gefräst
Dann innen mit Stichsäge ausgeschnitten, so daß die Nut als Kante stehen bleibt
Den Stichsägenschnitt habe ich leicht schräg ausgeführt, da innen noch ein Ramen eingeklebt wird, welcher sich mechanisch in der Schräge zusätzlich verkeilt.
Anschliessend den Lukendeckel eingelegt
Da kommt jetzt noch wie gesagt ein Innenrahmen rein, welcher auch eine Drainage beinhaltet inkl. Wasserablauf, da die Luke seitlich ja nicht dicht ist. Ausserdem muss ich noch ein Scharnier konstruieren, wleches den Lukendeckel nach hinten hochschwenkt - dies wird wahrscheinlich elektrisch erfolgen, ausserdem ist geplant, daß ich Deckel ebenfalls nach vorne aufklappen kann.
Mega !! :smileys19 :smilie08_X078
Scarab28XLT hat geschrieben: So. 17.12.2023, 12:53 Mega !! :smileys19 :smilie08_X078
Vielen Dank! :smileys24
Macht grad wieder tierisch Spass, an der Checkmate zu arbeiten... ich hab gute Ideen :heiss
Beitrag von Transeurop »
:smilie08_X078 erinnert mich stark an meine Crestliner :smilie08_X074 . Tolle Arbeit weiter so.
Mik
Zurück zu „Projekte“
