Motorraumbelüftung
- Darkmo
Motorraumbelüftung
Eigentlich suche ich schon länger nach eine vernünftigen Motorraumbelüftung.
Was es so auf dem Markt gibt passt nicht wirklich zum Boot oder Regenwassereintritt ist vorprogrammiert.
Nachdem ich mir mir diese http://www.svb.de/de/vetus-edelstahllufter-typhoon.html
bestellt hatte, war ich erschrocken wie schlecht die Teile verarbeitet sind, und habe sie gleich zurückgesendet.
Die Seiten waren total wellig und die Halte- Laschen schief und schlecht angeschweißt.
Falls ich keinen guten Ersatz geliefert bekomme ist hier mein Plan B.
Heute Nacht um 23:00 habe ich angefangen ein Stück Hexel light zu schnitzen.
Heute morgen zwischendurch habe ich mal weiter geschliffen. Da ich nur eine Form bauen möchte muss es symmetrisch sein, also auf beiden Seiten passen. Mal eben mit Tape fixiert. Der Schlauchanschluss hat 100mm.
Später wird auch noch eine Airbox folgen damit der Motor auch immer Kühle Frischluft bekommt.( im Winter)
Die hinteren Belüftungen bekommen auch noch Abdeckungen modelliert und dort den Regen eintritt zu verhindern.
Re: Motorraumbelüftung
Ich habe noch welche in flach und lang.
- Darkmo
Die Gelegenheit nutze ich auch, um einmal neue Materialien zu testen.
Da sich Schaum nur bedingt ab formen lässt habe ich ihn mit Streichplatic überzogen. Dies wird nur eine Hilfsform und anschießend ein festes Teil zu erhalten.
- Darkmo
Mit einem harten UR - Modell lassen sich die Feinheiten besser herausarbeiten.
Dies wird eine Regenschutzabdeckung für die hinteren Lüftungsöffnungen.
Und nun zu Feierabend noch mal gefüllter. nachdem ich zuvor ,2 Stunden geschliffen habe.Dies wird eine Regenschutzabdeckung für die hinteren Lüftungsöffnungen.
- Darkmo
weiter
- Darkmo
Die Abdeckungen für die hinteren Lüftungen sind schon fertig
- Darkmo
Hier die seitlichen Einlässe
- Darkmo
Montag = Montage
- Darkmo
mit 100er Schlauch-Anschluss
- Darkmo
Gesamteindruck
- Darkmo
Mal was anderes
Interessiert Euch Überhaupt so was wie Modell -und Formenbau, wie auch die Entstehung neuer Teile?
Oder nervt es nur.
Oder nervt es nur.
Also Ich finds schon Sehr Interessant, Allerdings hätte ich keine Geduld für Sowas..
Aber schaut gut aus!
- Darkmo
Danke Paddy.Nova2_Excalibur hat geschrieben:Also Ich finds schon Sehr Interessant, Allerdings hätte ich keine Geduld für Sowas..
Wie ....Du hast keine Geduld ?
Bei der Auspuffbauerei hätte ich schon längst aufgegeben.
Hast Du ggf eine Bezugsquelle für die 4 Zoll VA Rohre.
Ja Mein "Problem" ist bei so Sachen das Schleifen, Laminieren, Lackerine, Scheleifen etc.. dann immer Klebrige Hände.. Neee
So mit Stahl und Alles geht des. Frag mich nicht Warum
Bestellt hab ich die Ganzen rohre bei VA24.de Die haben eine gute Auswahl und Liefern sehr Schnell.
Ich hab hier den Rumpf einer Scarab 38 KV Als Modell.. will ich auch seit Jahren lackieren und alles.. Aber das Ständige Spachteln, und Schleifen geht mir auf den Sa**
Da Schweiß ich mir Lieber etwas
- Darkmo
danke Paddy.
Schleifen macht wirklich keinen Spass.
Das lackiere eher schon aber nicht das Pistole sauber machen.
So ein bisschen schweißen muss ich auch. Aber schön ist die Arbeit auch nicht.
Anschließend muss man auch spachteln und lackieren.
Den Käfer baue ich auch noch so nebenbei auf.
Zurück zum Motorraum :
Nach der Belüftung ist der nächste schritt eine Airbox.
Das erste Problem ist dabei schon der viel zu kleine Flamearrestor.
Für den 6,2MPI gibt es scheinbar keinen passende K&N Filter.
Der Originale hat die es 3 Bolzen Befestigung , sodass keine Zubehör-Filter passen.
Immerhin ist er 35mm hoch und hat eine Durchmesser von180 mm.
Etwa wie bei einem 50Ps Käfer.
Interessannt Alles
Also es gibt von K&N einen Passenden Filter der auf den Flansch passt.
Ich habe den auch drauf. Es Sind diese Spitzen.. Extra Marinefilter.
Die 3 Stehbolzen habe ich einfach rausgeschraubt, und der Andere Filter wird mit dem Gummiflansch aufgesteckt und mit einer Schelle geklemmt. Hält.
K&N 59-5004 Ob der Allerdings in der Höhe bei dir Passt.. Weiß ich nicht. Bei mir War Platz
- Darkmo
So was ähnliches habe ich auch hier aber Die Stehbolzen stören.
Weist Du welches Gewinde sie haben , noch besser wo her ich dann passende Schrauben her bekomme. Ich werde erst mal eine Sicherungs-Kopie machen Die ganze Sache soll rückrüstbar sein.
Sobald der Rest der Elektrik fertig ist möchte ich auch mal wieder Boot fahren
Dazu kommen erst mal die originalen Teile rein.
Ich könnte den ganzen Tag basteln , aber zwischendurch muss ich erst mal wieder was zum Geld verdienen machen..
neeeeeeee umgekehrt.
Erst die richtige Arbeit dann die Spielerei. Deswegen dauert auch alles so lange .
Du Brauchst keine Anderen Schrauben!
Unten an den Boolzen ist glaube ich eine 10er? Mutter.. Diese Hälst du, und kannst den Stab oben mit einer Zange abschrauben.. So hab ichs Gemacht. Einfach an dem Runden Teller mit Der Rohrzange gepackt.
Dann bleiben Unten nur 3 kleine Stummel Stehn.
- Darkmo
Danke , das schaue ich mir an wenn es aufhört zu Regnen.Nova2_Excalibur hat geschrieben:Du Brauchst keine Anderen Schrauben!
Der Flansch an der DK ist aber sehr schmal.
Respekt!
Um sowas zu bauen muss man schon ein Händchen und Erfahrung dafür haben!
Hatte die an der Seite länger und in Weiss gemacht! Hinten die gelben Abdeckungen sind sehr stimmig!
Ich hätte gerne sowas wie ne Airbox vor der Drosselklappe und Luftzufuhr direkt von Aussen.
Bei den Temperaturen die sonst im Motorraum sind ,macht das bestimmt Sinn!
Wenn mal der Rest fertig ist,geh ich vielleicht an solche Sachen.
- Formula336
Nein!!! Es nervt ganz bestimmt nicht!! Ich finde immer wieder klasse was man alles so selbst machen kann!! Hut ab!!Darkmo hat geschrieben:Mal was anderes
Oder nervt es nur.
....einer der Salzwassergeplagten
Meine Fehler sollen euch nur zeigen dass ich noch lebe...
Fürs Segeln ist das Leben zu kurz...
- Darkmo
Regentest bestanden.
- Darkmo
Hi MichaelMichael.B hat geschrieben:Respekt!
die Airbox ist im Kopf schon fast fertig
Bei Dir sieht der Motor aber etwas anders aus.
Wenn dafür ein Markt da wäre könnte man so was auch für die großen Motoren mit der DK vorne, in Angriff nehmen.
Das mit längeren Seitlichen Einlässen hatte ich auch angedacht, aber in Kombination mit einem 100er Schlauchanschluss macht es keinen Sinn sie länger als nötig zu machen.
sie sollte auch Symmetrisch werden und auch für auf Deck- Montage geeignet sein.
Bei längeren hätte ich sie komplett der Kontur des Bootes anpassen müssen und einen rechte und linke bauen müssen. Sie wären dann für nichts anderes zu gebrauchen gewesen.
Mal schauen ob genügend Luft für die Airbox dann rein kommt.
