Meine Baja232 Auffrischung und Umbauten!
Merlin 540
Re: Meine Baja232 Auffrischung und Umbauten!
Beitrag von Merlin 540 »
:smilie08_X078 da gebe ich Michael recht! Alles sehr sauber und ordentlich weiter so!
Ja,das ist immer so mein Stil! :wink:
Die Sache mit dem Faltschlauch vom Blower gefällt mir garnicht! Sowas sie sehr bescheiden aus!
Hat da jemand eine gute Idee für?
Dachte schon einen weissen Kabelkanal am Spiegel zu verlegen und den Blower dann mit Übergangsstück von Rund auf Eckig da anzuschliessen!?
Aber hab auch schon blauen Silikonschlach gesehen.
Merlin 540
Also ich habe seit Jahren keinen Blower mehr verbaut! Hat Mir auch nie gefallen! Denke wenn alles gut und dicht ist sollte da auch nichts passieren :D
Habe auch kein Blower drin, habe mich entschieden den auf den Motor zu bauen :smilie08_X066 :smilie08_X066 :smilie08_X066
Merlin 540
8) da gehört er auch hin :smilie08_X066
Blowjob Engine :evil:
hdhausi
Beitrag von hdhausi »
Checkmate-Team hat geschrieben:Habe auch kein Blower drin, habe mich entschieden den auf den Motor zu bauen :smilie08_X066 :smilie08_X066 :smilie08_X066
Sauber der Michael :smilie08_X066 :smilie08_X066 :smilie08_X066
Heute war endlich Hochzeit!
Die Baja hat nun was Jungfräuliches bekommen!
Denek der erste Start wird nicht mehr weit weg sein!
hdhausi
Junge, Junge, sieht ja aus wie in einem OP Saal. Klasse. :smilie08_X078
:) Da ist doch noch garnicht richtig sauber!
Habe heute,trotz 40 Grad in der Halle, die neue Corsa eingebaut! War ein guter Entschluss die alte grade Standart Corsa gegen eine neue mit Offset zu tauschen als die Gelegenheit da war.
War erstaunt wie perfekt das alles so gut passte! Morgen früh mal die neue Elektrik dafür anschliessen,denn auch da hab ich alles rausgerissen!
Noch eines!
Das Puzzle ist fast zusammen! :smilie08_X066
Was hast du die blauen Schläuche her ???
Meinst du die vom Motor oder die Muffenstücke für den Auspuff?
Habe eh noch 4 Stücke a 100 Durchmesser und 5-80mm Länge über!
Motor zeigt sich drehwillig(Anlasser will!),aber ganz funktioniert noch nicht alles!
Habe gestern gesehen das ich noch einen kleinen Kabelbaum mit 12V direkt über Batterie legen muss.Brauchen alle Motoren die schon PCM09 Steuergerät haben.
Ich teste zur Zeit grade die ganze Elektrik! :idea:
Die neue Corsa schaltet schon sauber :smileys1 und auch die restlichen Elektriksachen im Boot funktionieren alle.
Nur die Trimpumpe geht nur mit Trailerschalter Hoch,aber da der Trimlimitschalter vom PCM kommt ,wird es wohl an der fehlenden Stromversorgung liegen.Geht gleich wieder dran an die Geschichte!
Nach anklemmen des zusatzstromkabelbaums funktioniert jetzt fast alles!
Analoge Öldruck und wassertemeraturanzeige kann ich aber nicht prüfen im Stand und die Trimanzeige geht nicht,bzw hat Vollausschlag!
Am Mercmontitor die digitalen Anzeigen sind aber alle mit Wert da,auch die für Trim!
Habe einen neuen 14 poligen Motorkabelbaum verlegt und der Motor ist auch neueste Generation mit PCM09 !
Er hatte vorne einen Stecker für die analogen Armaturen und mit einem kleinen Zusatzkabelbaum habe ich da auch die analogen Sachen angeschlossen.Bekomme aber langsam Bedenken ob die überhaupt Trim Ödruck und Wassertemperatur anzeigen können! In dem motorkabelbaum liegen garkeine Leitungen für diese Signale!
Ist der vielleicht nur für Smartcraft Anzeigen vorgesehen?
Muss da doch eine AGI Box zwischen??
Mfg Micheal
Ich habe noch eine AGI Box übrig. (Racing)
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... ?ref=myads
Ja,hab ich schon gesehen!Komme drauf zurück wenn es mit den analoge Anzeigen Öldruck und Wassertemp noch Probleme gibt.Allerdings steht im Einaumanual das die nur für DTS Modelle da ist!?
Ich weiss nicht was Merc sich dabei gedacht hat,aber die analoge Trimanzeige ist durch den Motorkabelbaum bis an die Anzeige verdrahtet!Ebendso liegt das Kabel im Transomkabelbaum bis oben am Anschlussstecker am Motor! Dann fehlt vom 14 poligen Motoreingangsstecker eine Verbindung zum Stecker Transomkabelbaum.Die Kontaktbuchsen sind einfach frei!
Habe da jetzt eine Brücke reingemacht und die analoge Trimanzeige funktioniert einwandfrei.
Langfristig muss ich sehen wo ich die Kontake für den Motoreingangsstecker und Transomausgang bekomme um das vernüftig zu machen.Sollte der analoge Öldruck und Wassertemperatur nun auch noch angezeigt werden bin ich durch damit.Wird man sehen wenn man den Motor die nächsten Tage mal laufen lässt.
Ich meinte beide Schläuche, die 4"" und die vom Riser zum Krümmer.
USA Import!
Aber habe davon noch 4 Stück Über!
Willst du sie haben?
Lass ich dir dann zukommen!
Also 4x von den 4 Zoll!
Die kleinen Bögen hab ich nur noch einen als Ersatz!
Ich schau mal ob ich das noch rausfinde.Ist leider schon einige Monate her.
STATEMENT
Beitrag von STATEMENT »
Die Schläuche sind von Samco und können im "höherpreisigen" Zubehör-Handel bestellt werden.
:76 :76 :76 http://www.sandtler24.de/samco-sport-si ... d-zubehoer
Hallo
Es gibt erfreuliches,aber auch nerviges zu berichten!
Habe den Motor heute zum ersten Mal kurz gestartet und was soll ich sagen! Das hat ca. 3 Sekunden gedauert und er lief.Fand ich erstaunlich nach 3 Jahre nach Fertigung und einlagerung!
Hatte ihn vorher mal einige Sekunden ohne Kerzen drin drehen lassen damit er überall frisches Öl durchdrückt!
Der Wehrmutstropfen ist das meine analogen Anzeigen tot sind!Am neuen 14 poligen Motorkabelbaum ist vorne ein Stecker wo GAUGE drauf steht! Da habe ich den Kabelbaum für die analogen Anzeigen drin.Sie bekommen wohl Spannung,aber keine Signale.Am Mercmontitor sind alle Daten vorhanden. Kann es sein das die neuen Motoren nur noch digitale Signale haben???
Beitrag von Transeurop »
Dazu brauchst du ja die AGI Box von Michael um Analoge Anzeigen an zu steuern.
Danke,ich dachte sowas schon!
War nur unschlüssig weil in der Motoreinbauanleitung steht AGI Box nur für 14 poliges Motorkabel und DTS!DTS hab ich nicht,aber denke das es doch nötig ist die AGI Box zu verwenden.
Glaube bei Michael fehlen noch die Kabel die zum Anschluss nötig sind.Auch habe ich ein Smartcraftkabel vom Motor nach vorne mit 2 Terminatoren und ohne Junktion Box.Das müsste ich auch noch ändern und Junktionbox dazubauen!
Ich tendiere grad eher dazu die fast neuen analogen Gaffrig gegen Smartcraft Instrumente zu tauschen.Die bräuchte ich nur am Mercmonitor anstecken!Genug geschraubt für dies Jahr! :cry:
Die Würfel sind gefallen!
Habe einen Satz (11) Smartcraft Instrumente von Gaffrig gekauft!
Da ist dann je eine Wasserdruck/Öldruck,Volt und Tankanzeige über!
Wird man sicher auchmal los!
Die sind zudem mit weniger Arbeit verbunden! :smileys24
Jetzt ist echt schon die ganze Technik bis auf den Bravo 1 neu,da mach ich da auch Nägel mit Köpfen!
Die analogen Gaffrig stehen dann demnächst auch zum Verkauf.Wie neu da sie erst 2013 ins Boot kamen. zudem habe ich die bis auf Drehzahlmesser noch alle doppelt im Keller!
Sag mir bescheid, wenn die Instrumente bei Dir ohne Probleme durch den Zoll gehen. :smilie08_X075
Habe die hier in D gekauft!
Sind 11 stück aber die doppelten werd ich einfach verkaufen!
Zurück zu „Projekte“
