Projekt: Hallett 2013/14/
- milimetr
Re: Projekt: Hallett 2013/14/
- milimetr
dann schnede dir so eine bravo loch
- milimetr
- milimetr
- milimetr
habe 4 cm hoh geschnyten ,mit drei blat kanst vergesen aber mit 4 blat fahrt die soo schunnnn
http://www.youtube.com/watch?v=suNAuphw8lE
- milimetr
Ja meinst Du ich muß alles zu machen, das muß ich mit einer Papschablone mal testen, dachte unten ein Stück einsetzen sollte langen, werd mal schauen.
Da es so warm ist, ab ich etwas geschliffen.
Das drecks blau muß ab. !!!
Heute habe ich nur 2 Stunden geschliffen und nur bis zur Grundierung mit dem 100er Papier, da ich kein 400er mehr habe. Das 400er dürfte ja bald kommen und dann geht es weiter.
Hinten und seitliche Hinten unter dem Antifouling waren Kratzer, die wurden erst bis aufs Polyester rausgeschliffen und dann Großflächig aufgefüllt, ganz toll. Da kann man nur noch retten was zu retten ist.
Ich denke mal da hilft nur noch Carrapping !!!
Saubere Arbeit.
Na dann mal viel spaß beim spachteln und schleifen!
Wird bestimmt top des Boot
So 400er Schleifpapier ist da, aber jetzt hab ich mehr Hub und fast keine Drehung mehr.
Brauche also eine neuen Exzenterschleifer.
Hab ja einen grünen Bosch und der hat wirklich lange gehalten und viel geschliffen.
125 Bosch.
Jetzt such ich was so zwischen 150-200€. Wieder 125
Jetzt hab ich gesehen bei Makita:
Da gibt es Exzenterhub und Schwingkreis.
Leistungsaufnahme 300 W
Leerlaufdrehzahl 4.000-12.000 min-1
Schwingkreis (Ø) 2,8 mm
Exzenterhub 1,4 mm
Schleifteller (Ø) 125 mm
Schleifpapier Klett (Ø) 123 mm
Gewicht lt. EPTA 1,4 kg
Maße (L x B x H) 218 x 123 x 153 mm
Im Karton mit Staubsack , Zweihandgriff, 1 Schleifpapier
Bei den meisten anderen gibt es nur Exzenter oder Schwingkreis.
Metabo
Technischen Daten
Schwingzahl bei Leerlauf (einstellbar)
4.200 - 11.000 U/min-1
Durchmesser Stützteller & Schleifscheiben
125 mm
Schwingkreis:
5,0 mm (für maximalen Abtrag)
Drehzahl bei Leerlauf
11.000 U/min-1
Drehzahl bei Nennlast
9.000 U/min-1
Nennaufnahmeleistung
320 Watt
Nennabgabeleistung
160 Watt
Gewicht 2,00 kg
Bosch blau
Schleifteller-Ø 125 mm
Leerlaufdrehzahl 4.500 – 12.000 min-1
Schwingzahl 9.000 – 24.000 min-1
Exzentrizität 2,50 mm
Schleifmittelbefestigung Klettverschluss
Nennaufnahmeleistung 340 W
Gewicht 2,0 kg
Schwingkreis-Ø 5 mm
Auf was soll ich da jetzt achten ?
125 Bosch.
Exzenterhub 1,4 mm
Metabo
Technischen Daten
125 mm
Schwingkreis:
11.000 U/min-1
9.000 U/min-1
320 Watt
Nennabgabeleistung
160 Watt
Gewicht 2,00 kg
Bosch blau
Gewicht 2,0 kg
Schwingkreis-Ø 5 mm
Kauf dir was vernünftiges Festo Rotex RO 150 E der überlebt auch noch die nächsten 3 Boote
Der ist Nicht in meinem Preislimit.
Der Grüne Bosch war ausreichend für mich.
Da sollte es der blaue allemal sein.
125 langt mir auch.
125 langt mir auch.
So hab einen neuen Bosch, blau 125 und 340 Watt oder so. 5mm Hub.
Super Michel, hätte dir meine Maschine geschickt hättest nur was sagen müssen.
So mein schönes Zelt hat meinen Nachbarn gestört, jetzt verkaufe ich es halt wieder.
Mit dem ausbessern bin ich auch schon weiter gekommen. Vor allem kenne ich jetzt Topcoat und Gelcoat.
Die richtige Farbe zu finden ist natürlich ein Glücksspiel. WATSKI hat aber sehr große Auswahl wenn mal jemend sucht.
Trailer habe ich auch einen gefunden.
Motor und Köpfe habe ich schon mal rausgeholt aus dem Regal. Der Winter ist lang.
Re: Projekt: Hallett 2013/14/15/16
So langsam hab ich alle Teile zusammen.
Angemeldet ist es auch schon und alles gleich sauber eingetragen.
So jetzt hab ich fast alle Puzzelteile zusammen.
Kleinteile, Lenkung, Auspuff, Prop,Instrumente, Schaltung, usw....
