Guten Mojeee,
So langsam bin ich ratlos. Ich dachte immer mein Motor hat 330 ps. Es ist ein 7,4 l
Auf dem deckel steht 7.4 bravo three, aber da ich keine genaue Auskunft habe wo der Motor herkommt kann man ja auch nicht sagen ob der Deckel zu dem Motor gehört.
Das mercruiser ersatzteilprogramm spuckt auch nix richtiges aus, oder ich bin einfach nur blind. Wenn ich dort die Motornummer eingebe steht da Mercruiser 454 7.4 Magnum oder so ähnlich.
Im großen und ganzen geht es um die Einstellung der Zündung
Ein normaler 454 bekommt 8 grad vor OT
Der 7.4 bravo three 6 grad
Jetzt habe ich aber noch eine andere Quelle dort steht was von 10 grad vor OT
Wie soll ich sie nun einstellen? Und wieviel PS habe ich denn jetzt genau?
Die Motornummer ist - F076990
Blocknummer - 10114182
Dann interessiert mich was an diesem Motor eigentlich anders ist als zu dem mit 330 PS? Der Bravo Three hat ja 300 PS
Den Unterschied zum Magnum weiß ich ja, Schmiedekolben, Schmiede Kurbelwelle, Ansaugbrücke etc.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen
Motornummer Zündzeitpunkt
- ItzMrFrozen
- Darkmo
Re: Motornummer Zündzeitpunkt
Bei den Alten Motoren ist es immer schwierig, oft sind sie verbastelt und Teile wurden wild getauscht. Ich könnte Dir ein Werkstatt Handbuch anbieten.
Bei Deiner Motornummer kommt 7,4 Bravo Three und Magnum
Unterschiede sieht man nur beim Aufschrauben. Bessere Teile ist Magnum.
Bei Deiner Motornummer kommt das Bulletin Bravo Three mit 6 grad BTDC mit closed cooling 4 grad BTDC.
Modul Advance 24
sind 30 Total Advance.
Modul Advance 24
